Autor Tema: Mi PWM no funciona  (Leído 2120 veces)
Mi PWM no funciona
« en: 04 de Junio de 2005, 07:04:00 »
Salu2
Necesito un poco de ayuda para encontrar el error en mi programa.
Uso cristal de 1.25MHz, un PIC16F877A.
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1); //PR2 = 255
Prescaler = 16, PR2 = 255 y Postscaler = 1.
El periodo me da de 13ms...
T=(255+1)4.(1/1.25MHz)(16)=13.1ms
Hasta ahí vamos bien...
Pero cuando escribo el valor de DUTY, el PWM saca otro tiempo...
setup_ccp1(CCP_PWM); //PWM
set_pwm1_duty(0x7e); //126d
   //D=(CCP...)(Tosc)(PRStm2)
   //D=(0x7e)(1/1.25MHz)(16)=1.616ms
Pero en vez de que 0x7e me saque 1.6ms, me saca 6.25ms.
Y luego con...
set_pwm1_duty(0xc8); //200d
   //D=(0xc8)(1/1.25MHz)(16)=2.5ms
No saca 2.5ms, saca 10.5ms.
Y luego con...
set_pwm1_duty(0x113); //275d
   //D=(0x113)(1/1.25MHz)(16)=3.52ms
No saca eso, saca 3.75ms.
No sé porque haga eso, seguí las fórmulas bien, incluso el periodo si es el correcto... creo que es error de novato pero no lo hallo... porfas chequen mi mini programa...
Todas las mediciones las emule en PROTEUS.
#include "16f877.h"
#use delay(clock=1250000)
#fuses xt,nowdt,noput,nobrownout,nolvp,noprotect
#use fast_io (c)
#use fast_io (b)
void main (void)
   set_tris_c (0x00); //Todo salida
   set_tris_b (0xff); //todo entrada
   //T=(PR2+1)4.Tosc.PRStm2
   //T=(255+1)4.(1/1.25MHz)(16)=13.1ms
   while(1)
   delay_ms(5000); //Espera giro
Desconectado pocher
RE: Mi PWM no funciona
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2005, 12:15:00 »
Hola Mig.
Te salen esos números porque en las fórmulas estas considerando el Duty como long, y hay que decirselo al programa.
Prueba con:
long duty_PWM1=126;
set_pwm1_duty(duty_PWM1);
... y te saldran los números correctos.
Así mismo prueba con:
int duty_PWM1=126;
... y te saldran los otros números.
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2005, 15:53:00 »
Muchas Gracias POCHER Sonrisa
Vaya error de novato jajaja Divertido
