Autor Tema: Programa arduino multiplicar 3 numeros y dividirlos por un numero.  (Leído 11648 veces)
Desconectado nickfuria
Float Num 1 = 9
Float Num 2 = 8
Float Num 3 = 7
Float Num 4 = 4
Float Res = Num1*Num2*Num3/Num4 ;
Void Setup ()}
Serial.begin ( 9600 ) ;
Serial.Println ( Res 1 | ) ;
Re:Programa arduino multiplicar 3 numeros y dividirlos por un numero.
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2022, 13:53:05 »
Float Num 1 = 9
Float Num 2 = 8
Float Num 3 = 7
Float Num 4 = 4
Void Setup ()}
« Respuesta #2 en: 28 de Agosto de 2022, 13:56:43 »
Si no preguntas cual es tu duda, o que es lo que necesitas es muy dificil de entender que estas buscando, para multiplicar y dividir ya lo tenes realizado
Cualquier cosa si queres asegurarte por si tenes duda del orden de operacion, que primero se multiplique y luego se divida usa parentesis. Aunque la multiplicacion y division tienen el mismo orden y se realiza de izquierda a derecha.
  1. Float Num 1 = 9
  2. Float Num 2 = 8
  3. Float Num 3 = 7
  4. Float Num 4 = 4
  5. Float Res = (Num1*Num2*Num3)/Num4 ;
Tambien tenes que darte cuenta que los valores sin fijos, por lo que siempre te va a dar el mismo resultado, y seguramente el compilador omitio toda la parte de multiplicar...
Para que va a ejecutar codigo para hacer la multiplicación si siempre va a tener el valor de 126
Y pro el "pedazo" de codigo copiado parece que tenes un problema en otro lado. Te sugiero copiar todo el codigo que tengas y explicarte en que necesitas ayuda. Y en el caso que existen errores, copiar tambien los errores.
« Respuesta #3 en: 28 de Agosto de 2022, 17:17:28 »
Hola, creo saber cuál es la consulta.
Porque hay aparentemente otra publicación identica.
Y es que posiblemente el número float NO se envíe correctamente por el serial.
En lo personal siempre que lo he utilizado,.era en formato entero.
Y debes cuidar de NO desbordar el resultado, operando 3 veces seguidas la multiplicación.
« Última modificación: 29 de Agosto de 2022, 12:10:01 por Robert76 »
« Respuesta #4 en: 28 de Agosto de 2022, 17:22:08 »
Porque hay aparentemente otra publicación identifica.
Creo que el OP no conoce español, por eso intenta en pocas líneas de código realizar la pregunta.
Y mientras le expliques con muchas palabras en español, menos va a comprender.
« Última modificación: 28 de Agosto de 2022, 17:24:31 por DominusDRR »
« Respuesta #5 en: 28 de Agosto de 2022, 17:26:54 »
Tendrá que recurrir al Google Translate. :D
« Respuesta #6 en: 28 de Agosto de 2022, 17:28:26 »
Si, pero ni eso creo que sabe como utilizar, la otra es alguno de esos tíos enigmáticos que suelen aparecer para publicar cosas extrañas para determinar que le responden.
« Respuesta #7 en: 29 de Agosto de 2022, 10:44:48 »
Si sabe español, acá una pregunta en otro foro:
https://forum.arduino.cc/t/encendido-de-6-pin-a-la-vez/1010922
Pero si sigue así publicando lo mismo a cada rato, lo van a funar
Desconectado xocas
« Respuesta #8 en: 30 de Agosto de 2022, 05:15:07 »
Por su IP diría que no tiene ningún problema con el idioma.
20 días de descanso le he dado...
Desconectado gustavopic
« Respuesta #9 en: 17 de Diciembre de 2022, 22:50:20 »
que es el OP ??
por que lo llaman asi ??
« Respuesta #10 en: 17 de Diciembre de 2022, 23:04:35 »
que es el OP ??
Original Poster
https://diarioinforme.com/que-significa-op-en-linea-y-como-se-usa/
https://forum.wordreference.com/threads/original-poster-op.3676420/
« Última modificación: 17 de Diciembre de 2022, 23:09:19 por DominusDRR »
