Autor Tema: Causa de Reset?  (Leído 2149 veces)
Desconectado modelo75
Causa de Reset?
« en: 01 de Junio de 2005, 09:06:00 »
hola,
estoy probando el sgte codigo, el cual se resetea permanentemente. Estoy usando la fc restart_cause(), la cual me devuelve 24=NORMAL_POWER_UP . Estoy leyendo a que se debe esto, pero si alguien me da una mano se lo agradezco. alguien conoce otra forma de saber la causa del reset sin usar la fc restart_cause()??
#include <12F683.h>
#device adc=8
#use delay(clock=4000000)
#fuses WDT,INTRC_IO, NOCPD, NOPROTECT, NOMCLR, NOPUT, NOBROWNOUT, NOIESO, NOFCMEN
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8,restart_wdt,errors)
#ROM 0x7FF={0x3400}
#int_CCP1
CCP1_isr()
   putc("X");
void Constructor (void);
void main()
long aux;
restart_wdt();
aux=restart_cause();
printf("Restart=%lu
",aux);
printf("INICIO
"Giño;
Constructor ();
while (1)
   restart_wdt();
   printf("algo
"Giño;
   delay_ms(2000);
restart_wdt();
set_tris_a(0b001110);
   #ASM
   movlw   0x8f// OSCCON
   movwf   0x04
   movlw   0b1100101   // 4M, intternal clock, stable
   movwf   0x00
   movlw   0x90// OSCTUNE – OSCILLATOR TUNING
   movwf   0x04
   movlw   0b00000//
   movwf   0x00
   movlw   0x81// OPTION REG
   movwf   0x04
   movlw   0b11001000// pull up dis,prescaler a wdt
   movwf   0x00
   movlw   0x8C   // PIE1 periph interrup enable
   movwf   0x04
   movlw   0b00100000// CCP1 enable
   movwf   0x00
   movlw   0x15   //CCP1CON  CCP control reg
   movwf   0x04
   movlw   0b00000101// captura cada flanco ascend
   movwf   0x00
   movlw   0x10         //T1CON
   movwf   0x04
   movlw   0b00000001
   movwf   0x00
   movlw   0x2007      // config
   movwf   0x04
   movlw   0b11000011011100 //
   movwf   0x00
   #ENDASM
   setup_adc_ports(0);
   setup_adc(ADC_OFF);
   //setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_1);
   //setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
   //setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);
   setup_vref(FALSE);
   //enable_interrupts(INT_CCP1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
RE: Causa de Reset?
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2005, 07:24:00 »
Perdon... el error es muy simple, cdo uso la instruccion
#use delay(clock=4000000) no pateo el wdt, por lo que cdo uso el delay se resetea. La instruccion seria #use delay(clock=4000000, restart_wdt)
slds
