Autor Tema: Pretendiendo usar un MOC3021 con un BT138  (Leído 5461 veces)
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re:Pretendiendo usar un MOC3021 con un BT138
« Respuesta #15 en: 30 de Septiembre de 2023, 08:17:09 »
Hola osmar.F.
El 7805 se calienta, porque tiene que disipar mucha potencia, entre la diferencia de los 25V de entrada, a los 5V de salida. Esos 20V de diferencia, lo disipa en calor. Para evitar esto, deberías entregarle una tensión de entrada menor al 7805.
Otra razón, por la que te puede estar calentando, es como armaste el circuito.
Veo que tenes un pulsador, conectado a 5V y su salida (cuando pulsas) es 5V, que se une a la salida del 7805 y a la entrada del zener que no debería estar ahí.
Luego, la R1 retroalimentando al 7805 está mal. Esto hace que, el 7805 a la entrada de GND, no tenga 0V, sino una tensión superior, lo que obliga al 7805 elevar la tensión de salida. Entonces, el circuito se encuentra por un lado, al pulsar 5V y otra tensión diferente a la salida del 7805 (vamos a suponer que entrega 7V).
El circuito básico, y como fue diseñado para funcionar el 7805, no lleva resistencia de retroalimentación. Algunos circuitos se le agrega por otro motivos; que deberías analizar si es para tu caso; y por lo que deduzco, no lo necesitas.
Desconectado Jiha
« Respuesta #16 en: 30 de Septiembre de 2023, 14:01:42 »
Además el zener está en directa, esta funcionando como diodo, así se va a quemar el opto
