Autor Tema: Existe la posibilidad de desplazar componentes ruteados junto con su ruteado?  (Leído 7061 veces)
Desconectado Divass
Muy buenas gente!
Para empezar, siento si este tema ya está creado. Soy nuevo tanto en el foro como en Altium, así que un placer!
El objetivo de este subforo es saber si existe la posibilidad de poder desplazar algo que ya está ruteado, moviendo también el ruteado consigo.
Os pongo en situación:
Tengo varios conectores en paralelo en una PCB, concretamente 5 (los 5 son el mismo tipo de conector). Las distancias entre los conectores todavía están pendientes de ser validadas y puede que haya cambios de última hora. Además, probablemente se tenga que añadir otro conector más a esos 5 ya mencionados, pero eso también está pendiente de ser validado. Por adelantar trabajo, decidí rutearlos en su día. La cuestión es que viendo que pueden ir surgiendo cambios, me preguntaba si sería posible llegados a ese punto, poder desplazar los 5 conectores a x distancia con su ruteado sin tener que desrutear todo, mover los conectores y volver a rutearlos. Cabe destacar que el ruteado de los conectores está tanto en la Top Layer como en la Bottom Layer. Igualmente, con poder desplazar los conectores con el ruteado de una sola capa me valdría, aunque estaría bien saber si es posible mover todo el ruteado de ambas capas junto al conector para próximas ocasiones.
He estado haciendo pruebas seleccionando las track (con la herramienta de "Find Similar Objects") y los conectores, pero al poner otra distancia para desplazarlos, las track se me quedan desplazadas hacia la izquierda sin hacer contacto directo con los pads del conector.
Muchísimas gracias de antemano y siento las molestias!
Un saludo! ;)
Re:Existe la posibilidad de desplazar componentes ruteados junto con su ruteado?
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2022, 08:51:54 »
Se que lo que quieres su se puede realizar en Altium pero ya no lo recuerdo.
Dejé de usar Altium hace unos años al jubilarme, pero si se puede.
F.
Desconectado manwenwe
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2022, 17:34:23 »
Muy buenas gente!
Un saludo! ;)
Deduzco que ya lo habrás solucionado porque la consulta es de hace 2 meses pero para que no quede abierta y que le sirva a otras personas...es sencillo:
1) Selecciona con el ratón lo que quieras desplazar.
2) Pon el grid/rejilla a las unidades que quieras deplazar. CRTL+SHIFT+G y por ejemplo pones 10mm.
3) Teclea M+S (Move Selection).
4) Pincha en cualquier lugar del PCB con el ratón para conseguir una referencia de origen. Mueve con los cursores lo que quieras desplazar en X o Y en escala de los 10mm de ejemplo.
5) "Suelta" los componentes y nets pinchando con el ratón.
