Autor Tema: PIC18F2550 MPLAB X CX8 ERROR AL COMPÍLAR recipe for target '.build-conf' failed  (Leído 4382 veces)
Desconectado sayamvo
Buenas noches,  migre de c18 a MPLAB X CX8, estoy leyendo y aprendiendo sobre este compilador, trabajo con una placa de desarrollo propia basada en el NEOTEO con PIC18F2550,  en el pic tengo cargado el Bootloader de cuando estaba con c18, estoy empezando y tengo muchas dudas ... estoy compilando un programa básico para prender dos led, al compilar tengo el siguiente error:
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/USUARIO.EL-NOGAL/Documents/PROYECTOS MLPAB X CX8/Prueba xc8 1 31222.X'
nbproject/Makefile-default.mk:85: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/USUARIO.EL-NOGAL/Documents/PROYECTOS MLPAB X CX8/Prueba xc8 1 31222.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
No encuentro mucha información de que produce el error ni como solucionarlo.
sigo buscando y leyendo  gracias.
sayamvo
Re:PIC18F2550 MPLAB X CX8 ERROR AL COMPÍLAR recipe for target '.build-conf' failed
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2022, 22:43:50 »
Tal vez te sirva:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=50297.0
Lo que deberías es intentar hacer un simple proyecto y ver si compila, luego irias añadiendo el resto de código (Porque me imagino que estás intentando abrir un proyecto existente en lugar de crear uno desde cero)
Buenas noches Ante todo desearles un feliz 2023, sigo teniendo problemas al compilar usando la funcion Delay :
#define _XTAL_FREC 20000000
        LATAbits.LATA0=0 ;   //Pone en nivel bajo el bit 0 del puerto A
        LATAbits.LATA1=0 ;   //Pone en nivel bajo el bit 0 del puerto A
        __Delay_ms(400);
Como se usa la funcion  delay o como puedo crear un retardo en milisegundos?
estoy usando mplab x v6.05 y compilador Xc8 v2.40
Gracias..
sayamvo
        __Delay_ms(400);
Gracias..
¿Estás incluyendo lo siguiente?
  1. #include <xc.h>
También deberías indicar que error te muestra el compilador, me parece que ese retardo sincrónico es en minúsculas, así:
  1. __delay_ms(400);
Gracias,  cambie Delay por delay  y al compilar el error es el mismo
nbproject/Makefile-default.mk:101: recipe for target 'build/default/production/dosledcx8.p1' failed
//#include <p18F2550.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
//#include <delay.h>
sayamvo
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
No he trabajado en años con ese compilador y los micros de 8 bits, pero estaba buscando en internet, y ese problema da por una mala instalación de xc8 o problemas con esos incluyes que pones y creo que son innecesarios a excepción del xc.h.
Según en este foro:
https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/microchip-xc8-compiler-problems/
Deberías hacer una prueba simple así:
  1. #include <xc.h> //Sólo este include
  2.
  3. void main(void)
  4. {
  5.     return;
  6. }
SI esto compila sin error, no deberías agregar todas esas otras cabecera si no lo necesitas.
Si necesitas ir agregándolas, hay un comentario que dice lo siguiente (traducido):
Creo que la clave aquí es que el #include <xc.h> debe declararse primero antes de que otro sistem includes.
Pensaría que deberías usar MCC para generar tu código en lugar de ir escribiendo las librerías y archivos adicionales por tu cuenta:
https://microchipdeveloper.com/mplabx:mcc
Desconectado uZYNQ
 El MCC es para PIC nuevos. Para los pic18F2550, pic18f4550 y otros, no se puede utilizar. Tendría que migrar al pic18F45K50.
Me parece que está mal escrito el define, y en algunas versiones del XC8 dice que no puede generar el retardo, por lo que hay que reducir el parámetro y hacer un ciclo for.
#define _XTAL_FREQ 20000000
         __delay_ms(250);
         __delay_ms(250);
Tienes toda la razón, esos microcontroladores ya son viejos, MCHP aun los sigue produciendo por misericordia.
« Última modificación: 24 de Enero de 2023, 17:26:42 por DominusDRR »
Buenas tardes,  gracias por toda la ayuda,  seguiré leyendo un poco mas,  finalmente pude solucionar lo del delay.  faltaba definir:
#define _XTAL_FREQ 20000000   // PARA USAR LA MACRO __Delay
#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
y el programa se pudo compilar.
sayamvo
« Respuesta #10 en: 24 de Enero de 2023, 21:55:54 »
Finalmente el Error que me salia se debió a que escribí en forma incorrecta  #define _XTAL_FREQ 20000000    (FREC)
#include <xc.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#pragma config PLLDIV  = 5 ,  CPUDIV  = OSC1_PLL2 , USBDIV = 2 , FOSC = HSPLL_HS          // (CRISTAL DE 20 MHz)
#pragma config FCMEN   = OFF, IESO    = OFF,  PWRT     = ON,   BOR      = OFF
#pragma config BORV    = 0,   VREGEN  = ON,   WDT      = OFF,  WDTPS    = 32768
#pragma config MCLRE   = ON,  LPT1OSC = OFF,  PBADEN   = OFF,  STVREN   = OFF
#pragma config LVP     = OFF, XINST   = OFF,  CP0      = OFF,  CP1      = OFF
#pragma config CPB     = OFF, WRT0    = OFF,  WRT1     = OFF,  WRTB     = OFF
#pragma config WRTC    = OFF, EBTR0   = OFF,  EBTR1    = OFF,  EBTRB    = OFF
#pragma config CCP2MX  = OFF, DEBUG   = OFF
//#define __delay_ms(x) _delay((unsigned long)((x)*(_XTAL_FREQ/4000.0)))
/** AQUÍ COMIENZA LA APLICACIÓN **************************************/
#pragma code
void main(void){
    TRISA=0;
   LATA=0;
   while(1){
        if (PORTCbits.RC2 == 1)  //Si RC2esta en nivel alto...
        LATAbits.LATA0=0;   //Pone en nivel bajo el bit 0 del puerto A
        LATAbits.LATA1=1;   //Pone en nivel alto el bit 1 del puerto A
        __delay_ms(1900);
        LATAbits.LATA0=1 ;   //Pone en nivel alto el bit 0 del puerto A
        LATAbits.LATA1=0 ;   //Pone en nivel bajo el bit 1 del puerto A
        __delay_ms(800);
   else         //Si no se cumple dicha condición...
        __delay_ms(1800);
        LATAbits.LATA1=1 ;   //Pone en nivel alto el bit 1 del puerto A
        __delay_ms(650);
sayamvo
« Respuesta #11 en: 01 de Marzo de 2023, 22:45:55 »
Buenas Noches, gracias a las colaboraciones he ido mejorando y recordando un poco mas.
tengo ahora un problema al tratar de usar el lcd 16x2:  pruebo el lcd com un archivo.hex creado con c18 y visualiza bien,  con cx8 estoy usando librarias lcd.h y .c descargadas  y modificadas para usar el puerto B,  al compilar y cargar el .hex en el LCD me empiezan a salir caracteres y simbolos que no corresponden a lo programado, aparecen y desaparecen y solo quiero escribir caracteres fijos o un mensaje.
codigo del lcd.h:
#include <xc.h>
#define USE_CGRAM_LCD
#define RS LATBbits.LATB2
#define EN LATBbits.LATB3
#define D4 LATBbits.LATB4
#define D5 LATBbits.LATB5
#define D6 LATBbits.LATB6
#define D7 LATBbits.LATB7
#define RS_DIR TRISBbits.TRISB2
#define EN_DIR TRISBbits.TRISB3
#define D4_DIR TRISBbits.TRISB4
#define D5_DIR TRISBbits.TRISB5
#define D6_DIR TRISBbits.TRISB6
#define D7_DIR TRISBbits.TRISB7
void Lcd_Port(char a);
void Lcd_Cmd(char a);
void Lcd_Clear(void);
void Lcd_Set_Cursor(char a, char b);
void Lcd_Init(void);
void Lcd_Write_Char(char a);
void Lcd_Write_String(const char *a);
void Lcd_Shift_Right(void);
void Lcd_Shift_Left(void);
void Lcd_Blink(void);
void Lcd_NoBlink(void);
#ifdef USE_CGRAM_LCD
void Lcd_CGRAM_CreateChar(char add, const char* chardata);
void Lcd_CGRAM_Init(void);
void Lcd_CGRAM_Close(void);
#endif
codigo del lcd.c
#include "lcd.h"
    (a & 1) ? (D4 = 1) : (D4 = 0);
    (a & 2) ? (D5 = 1) : (D5 = 0);
    (a & 4) ? (D6 = 1) : (D6 = 0);
    (a & 8) ? (D7 = 1) : (D7 = 0);
    RS = 0;
    Lcd_Port(a);
    EN = 1;
    __delay_ms(4);
    EN = 0;
    Lcd_Cmd(0);
    Lcd_Cmd(1);
    char temp,z,y;
    if(a == 1)
        temp = 0x80 + b - 1;
        z = temp>>4;
        y = temp & 0x0F;
        Lcd_Cmd(z);
        Lcd_Cmd(y);
    else if(a == 2)
        temp = 0xC0 + b - 1;
        z = temp>>4;
        y = temp & 0x0F;
        Lcd_Cmd(z);
        Lcd_Cmd(y);
    else if(a == 3)
        temp = 0x94 + b - 1;
        z = temp>>4;
        y = temp & 0x0F;
        Lcd_Cmd(z);
        Lcd_Cmd(y);
    else if(a == 4)
        temp = 0xD4 + b - 1;
        z = temp>>4;
        y = temp & 0x0F;
        Lcd_Cmd(z);
        Lcd_Cmd(y);
void Lcd_Init(void)
   RS_DIR = 0;
   EN_DIR = 0;
   D4_DIR = 0;
   D5_DIR = 0;
   D6_DIR = 0;
   D7_DIR = 0;
    Lcd_Port(0x00);
    __delay_ms(20);
    Lcd_Cmd(0x03);
    __delay_ms(5);
    Lcd_Cmd(0x03);
    __delay_ms(11);
    Lcd_Cmd(0x03);
    Lcd_Cmd(0x02);
    Lcd_Cmd(0x02);
    Lcd_Cmd(0x08);
    Lcd_Cmd(0x00);
    Lcd_Cmd(0x0C);
    Lcd_Cmd(0x00);
    Lcd_Cmd(0x06);
    Lcd_Clear();
    char temp,y;
    temp = a&0x0F;
    y = a&0xF0;
    RS = 1;
    Lcd_Port(y>>4);
    EN = 1;
    __delay_us(40);
    EN = 0;
    Lcd_Port(temp);
    EN = 1;
    __delay_us(40);
    EN = 0;
    int i;
    for(i=0;a!='\0';i++)
        Lcd_Write_Char(a);
    Lcd_Cmd(0x01);
    Lcd_Cmd(0x0C);
    Lcd_Cmd(0x01);
    Lcd_Cmd(0x08);
    Lcd_Cmd(0x00);
    Lcd_Cmd(0x0F);
    Lcd_Cmd(0x00);
    Lcd_Cmd(0x0C);
    switch(add)
        case 0:
            for(char i=0; i<=7; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata);
            break;
        case 1:
            for(char i=8; i<=15; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-8]);
            break;
        case 2:
            for(char i=16; i<=23; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-16]);
            break;
        case 3:
            for(char i=24; i<=31; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-24]);
            break;
        case 4:
            for(char i=32; i<=39; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-32]);
            break;
        case 5:
            for(char i=40; i<=47; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-40]);
            break;
        case 6:
            for(char i=48; i<=55; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-48]);
            break;
        case 7:
            for(char i=56; i<=63; i++)
                Lcd_Write_Char(chardata[i-56]);
            break;
    Lcd_Cmd(0x04);
    Lcd_Cmd(0x00);
    Lcd_Cmd(0x00);
    Lcd_Cmd(0x02);
#endif
he revisado y no encuentro que puede estar mal...  estoy usando XC8 v2.40   esta version tiene librerias para lcd?
gracias.
sayamvo
« Respuesta #12 en: 01 de Marzo de 2023, 22:54:44 »
Suponiendo que el código mostrado es el mismo para c8 y XC8, posiblemente estés utilizando instrucciones extendidas.
Las instrucciones extendidas se habilitan en los bits de configuración o fuses, y recuerdo que leí una vez que  XC8 no soportaba ese modo de operación.
Eso leí hace varios años, cuando aun usaba C8, pero migré al PIC32 y ya no he regresado a los pics de 8 bits.
Cuando compilas con modo extendido, pero no habilitas en los fuses esa opción, sabe pasar lo que dices en una LCD. ( o me parece que era viceversa, es decir compilas en modo normal, pero habilitas el modo extendido en los fuses)
« Última modificación: 01 de Marzo de 2023, 23:00:47 por DominusDRR »
« Respuesta #13 en: 03 de Marzo de 2023, 22:29:07 »
buenas noches,  Al parecer el problema es del compilador, cambie el compilador a una versión anterior v1.41 y al compilar me salen errores con el codigo que antes si podia compilar pero en un nuevo proyecto y archivo:
make[2]: *** No rule to make target 'build/default/production/PRUEBA LCD1.p1', needed by 'dist/default/production/TEST_LCD_MAR032023.X.production.hex'.  Stop.
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/USUARIO.EL-NOGAL/Documents/PROYECTOS MLPAB X CX8/TEST LCD MAR032023.X'
Bueno hay sigo revisando y leyendo a ver que mas aprendo de todo esto.. gracias.
 estoy mirando la opcion de migrar a un pic de 32 bit..
sayamvo
