Autor Tema: encontrar polaridad correcta  (Leído 3598 veces)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« en: 26 de Diciembre de 2022, 07:09:32 »
hola compañeros
Resulta que me han regalado dos camaras IP con los cables de alimentacion cortados .
se que son 5v pero no la polaridad
Estos colores no me encajan  :? .
se que no tiene diodo en paraledo de seguridad .
y no hay forma de desmontarlas para ver sus intestinos .
alguna idea de comprobar  y encontrar la polaridad correcta para que no me las cargue ???
IMG-20221226-WA0009" border="0
Re:encontrar polaridad correcta
« Respuesta #1 en: 26 de Diciembre de 2022, 09:43:43 »
se que no tiene diodo en paralelo de seguridad .
SI tiene diodo en paralelo, podrías usar una óhmetro para determinar una impedancia baja en un sentido y alta en el otro.
¿Y no hay un número de serie, el nombre del producto u algo?
Desconectado tsu_electronica
« Respuesta #2 en: 26 de Diciembre de 2022, 16:52:09 »
por lo regular el blanco es positivo y que por lo regular siempre las cámaras son de 12v pero si puede haber de 5v, y el que esta transparente es el negativo, tierra, gnd o 0v pero depende del fabricante puede ser la polaridad, no se si tengas el modelo, la marca o alguna etiqueta para que ayudemos a buscar
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 26 de Diciembre de 2022, 17:21:10 »
el modelo es este y no ayuda
https://www.amazon.es/Vigilancia-GNCC-Impermeable-Instant%C3%A1nea-Bidireccional/dp/B09JV9QKDK
se que tiene un condensador electrolitico en la entrada  y estoy cacharreando con el a baja potencia para su carga y descarga .
todo encaja que el blanco es el + y transparente - como dice tsu_electronica  .
ya os contare  ;-)
« Respuesta #4 en: 26 de Diciembre de 2022, 19:17:10 »
muy practico como testear ya que todo circuito de alimentación tiene que tener su capasitor eso que ni que, esperamos tus experiencias.
« Respuesta #5 en: 27 de Diciembre de 2022, 10:44:12 »
¿Estás seguro que es ese modelo? Por que ahi indica que los 5V son desde un puerto USB, y tiene una conexión para su funcionamiento
« Respuesta #6 en: 27 de Diciembre de 2022, 13:33:01 »
Como tienes 2, alimenta una usando polaridad al azar y tienes un 50% de acertar.
Si aciertas, sigues teniendo 2 cámaras.
Si fallas con la primera, te queda la otra  :D :D :D
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #7 en: 27 de Diciembre de 2022, 16:48:21 »
si son 5V da igual que salgan de usb , pero cortaron los cables del macho tipo A para desmontar rapido .
no son robadas  :lol:
es lo que pense  :D pero he investigado un pelin .
para provar , alimente un condensador de 47uf con 2v es lo que le sale de mi polimetro en la escala buzzer y acto seguido cambie a la escala voltios continua y medir ,  salian 2v exactos descargandose lentamente .
polaridad correcta
si la invertimos se leen 1,5v  indi¡ca polaridad correcta pero se descarga rapidamente
polaridad incorrecta
luego en la camara aproximadamente el mismo resultado  .
siempre con poca potencia .
ademas que coincide con los colores que tsu_electronica indico .
al ataque y funcionando  :-/
« Respuesta #8 en: 27 de Diciembre de 2022, 16:53:58 »
Ya comprendí que el cable no es desmontable de la cámara. Pesaba que en la cámara habia otro puerto USB (Mini o micro)
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #9 en: 27 de Diciembre de 2022, 17:09:49 »
Es que cortaron el cable de alimentacion para ir rapido ya que no les pasaba por el bugero de la pared   el macho usb tipo A :(
no hay mas conectores .
funcionando  ;-)
« Respuesta #10 en: 27 de Diciembre de 2022, 17:13:08 »
funcionando  ;-)
Pero si tienes el otro extremo del cable hubieras podido conectarlo un PC o a un cargador USB y medir en los cables cual era el positivo y el negativo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #11 en: 28 de Diciembre de 2022, 02:59:00 »
es que el conector se quedo dentro de la recamara de la pared cortado y no se pudo mirar los colores .
« Respuesta #12 en: 28 de Diciembre de 2022, 03:20:42 »
polaridad correcta
¡MAESTRO!
