Autor Tema: como configurar pic para shift register TLC5925?  (Leído 7677 veces)
Desconectado johenrod
Re:como configurar pic para shift register TLC5925?
« Respuesta #30 en: 23 de Febrero de 2023, 16:38:15 »
que pena, no discrimine la forma de conexion.
(la entrada de datos el pic entra al primer shift r, luego por la salida conecta al segundo asi hasta el 12)
el circuito no tiene los esclavos independientes todo esta en paralelo, tiene señal de reloj , datos y latch para visualizar, se envian los bits requeridos y se habilita el latch y muestra el led segun el dato., por decir para encender el ultimo led envio primero un 1 y los otros 47 en cero habilito y enciende.
como decia cada modulo tiene 3 shift r,, el primer ic maneja los rojos el segundo los verdes y el tercero los azules de un led tricolor son 12 led por modulo , los SHIFT R, son de 16 bits por lo que se pierden los ultimos 4 de cada modulo.
Tambien me preocupan los ultimos 4 bits ya que me hacen un hueco entre los "shift r".
« Última modificación: 23 de Febrero de 2023, 20:04:18 por johenrod »
