Autor Tema: MicroPIC Proyectos  (Leído 44182 veces)
Desconectado tsu_electronica
Re:MicroPIC Proyectos
« Respuesta #45 en: 06 de Agosto de 2023, 14:22:54 »
nueva serie de videos vamos a ver
« Respuesta #46 en: 13 de Agosto de 2023, 13:12:44 »
Fabricamos un Emisor/Receptor Universal de Infrarrojos, con el que podrás sustituir cualquier mando
Este vídeo es la segunda parte de tres entregas en las que estamos experimentando con las comunicaciones con señales infrarrojas.
Hoy fabricamos un emisor y receptor de infrarrojos Universal y programable, conectado a tu domótica, con el que podrás sustituir cualquier mando a distancia que tengas por casa. En el vídeo te explico cómo conectar los leds emisores y el receptor de infrarrojos a un ESP32-C3, y como meterlo todo dentro de la caja del Sensor de Calidad del Aire que habíamos fabricado un par de vídeos atrás.
Además te proporciono un sencillo esquema para que no te pierdas.
Las herramientas utilizadas en el vídeo son:
- led infrarrojo común y receptor infrarrojos PNA4602M
- ESP32-C3
- Sensor de calidad del aire Vindriktning
« Respuesta #47 en: 13 de Agosto de 2023, 22:26:12 »
siguiendo parte 2
« Respuesta #48 en: 20 de Agosto de 2023, 13:24:08 »
Clona tus mandos
Haz una copia de los mandos a distancia de tu casa en Home Assistant y manejarás todo con tu móvil.
Este vídeo es la tercera y última parte de las tres entregas en las que hemos hablado sobre las comunicaciones con señales infrarrojas.
Te enseño cómo hacer una copia exacta de todos los mandos a distancia de tu casa en Home Assistant, lo que te permitirá conectar tus dispositivos a la domótica, y manejarlos con tu móvil e incluso desde fuera de casa.
« Respuesta #49 en: 05 de Septiembre de 2023, 14:34:07 »
Encoder rotativo desde cero
Descubrimos el funcionamiento de un encoder rotativo binario y fabricamos uno con tecnología óptica.
En el vídeo de hoy analizamos cómo funcionan los encoders rotativos, cómo podemos leerlos desde ESPHome y fabricamos uno con tecnología óptica conectado a Home Assistant.
Además analizamos las ventajas e inconvenientes que tienen respecto a un simple potenciómetro.
« Respuesta #50 en: 06 de Septiembre de 2023, 11:21:56 »
Encoder con posición absoluta gracias a la codificación Gray
Mejoramos nuestro encoder rotativo añadiéndole codificación Gray, gracias a lo cual podremos tener posicionamiento absoluto.
La codificación Gray es una técnica genial que permite eliminar errores de lectura y es muy eficaz y sencilla.
No te pierdas la animación, en la que analizamos su funcionamiento paso a paso, haciendo una conversión de binario a decimal muy sencilla.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #51 en: 07 de Septiembre de 2023, 01:48:24 »
te ha quedado perfecto el disco giratorio  ;-)
« Respuesta #52 en: 07 de Septiembre de 2023, 06:09:22 »
El cutter y mucha paciencia  :D
« Respuesta #53 en: 17 de Septiembre de 2023, 13:57:34 »
¡IMPORTANTE actualizar tu Home Assistant!
Home Assistant se actualiza constantemente, y todos los meses aparece una nueva versión que mejora las funcionalidades existentes o añade nuevas.
Para asegurar que tu instalación funciona correctamente es importante tenerla siempre actualizada.
En este vídeo te enseño cómo actualizar Home Assistant en una instalación Docker gestionada con Portainer.
« Respuesta #54 en: 24 de Septiembre de 2023, 14:40:18 »
Cómo instalar HACS, la tienda de aplicaciones de la comunidad de Home Assistant
En este vídeo te explico cómo instalar HACS en Home Assistant cuando está instalado en versión contenedor, en docker.
Vemos paso a paso cuáles son los requisitos que hay que cumplir y cómo va la instalación, que es realmente sencilla.
« Respuesta #55 en: 01 de Octubre de 2023, 14:10:46 »
5 trucos que utilizo en mi Home Assistant
En este vídeo te cuento 5 trucos muy útiles que utilizo en mi Home Assistant.
Algunos son muy obvios, pero no por ello menos útiles. Y alguno está muy escondido, tras un huevo de pascua.
Los trucos son:
1.- Manejo de grupos de bombillas
2.- Huevo de Pascua para reordenar el menú
3.- Gasolineras de España
4.- Tiempo de funcionamiento
5.- Inserta Google Photos en Home Assistant
« Respuesta #56 en: 08 de Octubre de 2023, 13:45:43 »
Con este dimmer programable aprovecharas todos tus excedentes fotovoltaicos
En este vídeo comenzamos un nuevo proyecto: la fabricación de un dimmer programable que me permita utilizar todos los excedentes de mis placas fotovoltaicas.
Vamos a acometer el diseño y la programación por fases, poniendo toda la atención a cada bloque funcional y entendiendo al 100% cómo funciona.
Tanto si necesitas uno, como si eres curioso y te gusta saber cómo funcionan las cosas, no te lo pierdas.
« Respuesta #57 en: 15 de Octubre de 2023, 13:41:19 »
Con este dimmer programable aprovecharas tus excedentes fotovoltaicos. Cap 2: detector cruces por 0
Continuamos con el proyecto del Dimmer programable que me permita utilizar todos los excedentes de mis placas fotovoltaicas.
En el capítulo de hoy vamos a analizar 3 soluciones distintas para detectar los cruces por 0 de la señal de alterna. Vemos su esquema, analizamos su funcionamiento, montamos el circuito y lo comprobamos con el osciloscopio.
Teoría y práctica en 20 minutos.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #58 en: 15 de Octubre de 2023, 14:33:13 »
Excelente explicación, muy clara la información.  ((:-))
« Respuesta #59 en: 15 de Octubre de 2023, 14:39:54 »
Muchas gracias Akenafab
