Autor Tema: MicroPIC Proyectos  (Leído 44184 veces)
Re:MicroPIC Proyectos
« Respuesta #60 en: 22 de Octubre de 2023, 13:22:34 »
Con este dimmer programable aprovecharas tus excedentes fotovoltaicos. Cap 3: salida con Triac
Continuamos con el proyecto del Dimmer programable que me permita utilizar todos los excedentes de mis placas fotovoltaicas.
En el capítulo de hoy aprendemos a manejar un Triac desde nuestro microcontrolador para encender o apagar una salida conectada a la red, a 230Vac y hasta 16A.
Vemos su esquema, analizamos su funcionamiento, montamos el circuito y programamos el microcontrolador.
Teoría y práctica en 20 minutos.
Además, profundizaremos en el manejo de interrupciones con el Timer del ESP32 para conseguir una temporización sin consumir ciclos de trabajo del micro.
Tanto si necesitas uno, como si eres curioso y te gusta saber cómo funcionan las cosas, no te lo pierdas.
« Respuesta #61 en: 29 de Octubre de 2023, 14:28:13 »
Fabricando paso a paso un gestor de excedentes. Cap 4: Dimmer básico
En el capítulo de hoy unimos lo aprendido en vídeos anteriores y fabricaremos un dimmer que ya permite regular la potencia a su salida. Además, vamos a hacer una versión que nos permitirá seleccionar con el teclado cuánta potencia suministrar.
No te pierdas la animación en la que explicamos el funcionamiento del programa del microcontrolador a lo largo de una semionda de alterna, es muy ilustrativa.
« Respuesta #62 en: 05 de Noviembre de 2023, 14:18:49 »
Instalación de MQTT en Home Assistant con Docker/Portainer y conexión de un ESP32 paso a paso
Vemos paso a paso la instalación de un servidor de MQTT (Mosquitto) en Docker con Portainer, lo integramos con Home Assistant y jugamos con él.
Luego programamos un ESP32 para poder enviar y recibir mensajes por MQTT y hacemos un sencillo ejemplo que envía el estado de un pulsador a Home Assistant, y que permite encender un led remoto desde Home Assistant.
« Respuesta #63 en: 13 de Noviembre de 2023, 16:01:55 »
Hoy vamos a instalar una segunda instancia de Home Assistant que podrás utilizar para hacer todas las pruebas que quieras sin miedo a estropear la domótica de casa tocando la instalación principal.
Lo haremos utilizando Docker y Portainer. No te pierdas el vídeo, el truco es excelente e imprescindible si te gusta el cacharreo.
« Respuesta #64 en: 19 de Noviembre de 2023, 16:13:15 »
5 magníficos trucos para llevar tu ESPHome a otro nivel
En este vídeo te cuento 5 trucos muy útiles que utilizo en mis proyectos con ESPHome.
Los trucos son:
1.- Datos de diagnóstico
2.- Sustituciones
3.- Varios WiFi
4.- IP Fija
5.- Poner en hora
« Respuesta #65 en: 27 de Noviembre de 2023, 13:20:30 »
Volvemos con 5 nuevos trucos para llevar tu ESPHome a otro nivel
Continuamos con más trucos para ESPHome. En este vídeo te cuento otros 5 trucos muy útiles.
Los trucos son:
1.- Paquetes
2.- Nuevas funciones
3.- Secretos
4.- Debug
5.- Sensor Hall
Aquí el vídeo
« Respuesta #66 en: 03 de Diciembre de 2023, 14:32:54 »
Domotiza el agua fácilmente con Home Assistant y ESPHome
Es muy fácil conectar una electroválvula y un caudalímetro a la toma de agua. Con el montaje que te propongo en el vídeo desde ese momento tendrás el control y podrás medir los litros consumidos, y lo podrás usar en casa para la ducha, en el jardín para la piscina, para llenar un depósito, para el riego, etc.
Y lo mejor es que podrás hacerlo tanto desde Home Assistant como de forma autónoma.
Te dejo a continuación los enlaces de compra de los productos que se han usado en el vídeo:
- Electroválvula
- Caudalímetro
- ESP8266
Y aquí el vídeo:
« Respuesta #67 en: 10 de Diciembre de 2023, 14:48:25 »
Exprime tus datos con Home Assistant y sus atractivos gráficos estadísticos
Cualquier integración gestionada por Home Assistant genera multitud de datos que puedes convertir en información válida con atractivos gráficos estadísticos.
Vemos cómo hacerlos sin salir de Home Assistant, con las tarjetas integradas de serie y con la magnífica tarjeta ApexCharts.
« Respuesta #68 en: 21 de Diciembre de 2023, 16:02:58 »
Protege tu Home Assistant conectándolo a Internet a través de una VPN encriptada
Tener Home Assistant conectado a Internet es una pasada, tienes la domótica de tu casa bajo tu control aunque estés en la otra punta del mundo.
Pero hay que hacerlo con seguridad y en este vídeo te cuento cómo protegerte con una VPN gratuita y muy competente: Wireguard
« Respuesta #69 en: 13 de Abril de 2024, 14:53:06 »
Acabo de darme cuenta que no he posteado aquí los vídeos de este año. Este es el de esta semana.
Optimiza tus acumuladores de energía para que el cálculo se aproxime lo máximo posible a la realidad
Los acumuladores de energía en Home Assistant se configuran utilizando de forma automática el sensor de Integral de Riemann. Pero hay varias formas de utilizarlo y no siempre dan buen resultado.
En este vídeo los analizamos en profundidad, vemos cuál es la teoría de funcionamiento, y te recomiendo cuál usar en cada caso.
