Autor Tema: Problemas con pickit2  (Leído 2661 veces)
« en: 26 de Febrero de 2023, 16:30:42 »
Hola a todos,
He grabado 2 pic 16F883 con un pickit 2 y todo bien. El caso es que cuando quiero regrabarlos ahora nunca me los reconoce y por tanto no puedo volver a cargar ningún hex en ellos.
¿A que puede ser debido?
El problema es del pickit2 porque he probado con otro grabador el GTPUSB+ y si me los reconoce y me permite regrabarlos cuantas veces requiera.
Re:Problemas con pickit2
« Respuesta #1 en: 26 de Febrero de 2023, 16:33:14 »
Hola a todos,
¿Qué mensaje te sale cuando quieres volver a reprogramar la memoria flash?
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2023, 17:38:31 »
No me sale ningún mensaje.
Lo único que dice es que no reconoce el dispositivo.
F.
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2023, 18:07:22 »
F.
Deberías mostrar una imagen del mensaje que te entrega MPLAB, pueda que haya algo más respecto a que exactamente no detecta.
Googleando encontré esto, tal vez sea tu caso:
Tienes que poner PGM a o lógico mientras programas. Quien lo hubiera pensado...
Lo vi en otra publicación.
Gracias a todos !
Fuente:
https://www.microchip.com/forums/m394715.aspx
« Respuesta #4 en: 26 de Febrero de 2023, 18:19:42 »
Esto no es el caso pues el MPLAB no lo estoy usando. Es con el software de pickit2 directamente con un grabador adicional y la 1ª vez lo graba bien pero a la siguiente ya no lo reconoce.
En cuanto a lo PGM lo probaré, pero antes lo tendría que poder reconocer para poder regrabarlo.
F.
Desconectado tsu_electronica
« Respuesta #5 en: 26 de Febrero de 2023, 19:08:57 »
hola amigo fer, por lo poco que se ya son inestables el pickit 2 y el 3 en Windows 10 y 11 con el software de microchip pero hay programas que los han estado actualizando y siguen funcionando hasta con los nuevos micros, en este momento no recuerdo bien pero en la red si hay info tal vez por hay sea si no pues puedes cambiar a otro programador como el usbpicprog o el picpgm o el openprogammer que es en el que estoy trabajando para checar como funciona pero los otros 2 ya los probe y si funcionan al 100
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 27 de Febrero de 2023, 03:38:15 »
pic16f88xs" border="0
deja que controle el pickit vdd .
quizas se solucione
o no uses esta configuracion de bits
« Última modificación: 27 de Febrero de 2023, 04:12:08 por Sispic »
« Respuesta #7 en: 27 de Febrero de 2023, 04:18:15 »
quizas se solucione
La Vdd lo controla el Pickit2 debido a que el programador es externo y no tiene otra alimentación que no sea la del Pickit2.
En cuanto a la configuración solo tengo seleccionado el oscilador interno a 8MHz y el reset externo.
El resto lo dejo por defecto.
Lo mismo hago con el GTPUSB+ y no tengo problema alguno.
F.
« Última modificación: 27 de Febrero de 2023, 04:20:54 por Fer_TACA »
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #8 en: 27 de Febrero de 2023, 11:26:24 »
borralo con el gtp-usb e intenta sin oscilador interno
« Respuesta #9 en: 27 de Febrero de 2023, 12:49:39 »
Hola, y que ocurre si le das a la pestaña que dice TOOLS, en el pickit2 y luego vas a dónde dice CHECK COMMUNICATION?
Que valor de tensión VDD te muestra el programa?
« Respuesta #10 en: 11 de Abril de 2023, 18:25:27 »
Nada al final he desistido del pickit2.
Ahora tengo un UBPICPROG y de momento parece que funciona, mañana realizaré las ultimas pruebas.
F.
