Autor Tema: Problema al soldar con estaño en pasta  (Leído 10640 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 02 de Marzo de 2023, 05:56:39 »
Hola a todos, pues es mi primera vez que sueldo con estaño en pasta y me ha quedado todo hecho una pena, lo que no sé es donde he fallado, si ha sido el estaño en pasta que no es buena, o me ha faltado calor o que.
Así es como me ha quedado:
Algún consejo
Re:Problema al soldar con estaño en pasta
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2023, 10:52:30 »
Algún consejo
Para proyectos domésticos utilizo la la suelda o estaño de una buena calidad, es aquella que cuando se enfría, permanece brillante, también uso la clásica pasta de soldar y un cautín de 30W.
Un ejemplo de como queda:
Tal vez la calidad de la suelda y la potencia del cautín sea el problema, pero no de sobre pases de 40W. También es práctica y práctica hasta llegar a un nivel aceptable.
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2023, 11:49:08 »
Es que me queda como una resina negra pegajosa, no utilizo el soldador utilizo una estación que tiene una mesa de acero donde pongo la pcb y calienta y se derrite el estaño, llevo toda la mañana desoldando esos componentes, limpiando la zona y soldándolos a mano.
¿Que marcas son buenas de estaño en pasta?
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2023, 12:13:14 »
Los porcentajes de estaño y plomo es lo que determina la calidad, he sabido que hay unas extremadamente caras que tienen algo de plata agregado, pero lo que suelo hacer es decir al vendedor que me de aquella que usan los técnicos de reparación de celulares/móviles, cuesta un poco más que la común, pero tampoco es exagerado su costo.
Respecto a las imágenes, sin ofender, parece que es la primera vez que lo haces, tal vez deberías usar el cautín antes que la estación de aire caliente.
La pasta obviamente se riega y ensucia la placa, pero una vez finalizado el trabajo, con un cepillo de dientes y thinner se procede a remover toda la suciedad.
Luego se hace un lavado con agua y detergente y con la secadora de pelo (no con la estación de aire caliente) retirar toda la humedad.
« Respuesta #4 en: 03 de Marzo de 2023, 03:31:33 »
Hola Thulsa, parece que has echado demasiado estaño. ¿Cómo lo has aplicado?, ¿con un stencil?
De todas formas podría ser que no estuviera en buen estado; a mí nunca me ha pasado algo así.
Revisa también que tu mesa de acero alcanza la temperatura correcta. Nunca he usado una de esas; a veces sueldo en horno y otras veces con la tobera de aire caliente, pero nunca me ha quedado como en tu foto.
Respecto a marcas, nunca he prestado mucha atención. De hecho el que tengo ahora es este, pero me va igual de bien que siempre:
https://www.celuinfo.com/6859-estano-en-pasta-mechanic-xg-50-42gr.html
« Respuesta #5 en: 03 de Marzo de 2023, 06:33:29 »
hola a todos... creo que no tiene que estar bien ese estaño, se quedó todo con una resina negra superpegajosa que me costó muchísimo sacar, he tenido que quitar los componentes y frotar con acetona, alcohol por mucho rato y aveces con un rascador, incluso con la malla de desoldar ya que con el calor esa resina se ablanda.... y de todas maneras los componentes no se soldaron bien tampoco.
Lo apliqué con un stencil
