Autor Tema: USB pic18f4550 USB COMPOSITE DEVICE  (Leído 1416 veces)
Desconectado saitama
« en: 03 de Abril de 2023, 14:03:34 »
Hola a todos.
Siempre trato de usar microde studio para muchos de mis proyectos por la rapidez y facilidad de lectura del código, con sus desventajas como mayor uso de espacio por programa y una comunidad muy pequeña, lo uso porque sus beneficios son mayores. entre mis proyectos necesito crear un dispositivo compuesto, buscando en internet no he encontrado información precisa sobre este tema, ni siquiera un ejemplo.
He trabajado en esto y he logrado algo que está cerca de lograrlo,
En este punto, creo que necesito abordar correctamente los puntos finales del segundo dispositivo.
He analizado pbppic18.mac USBOUT-->L?CALL PutUSB y el respectivo usb_dev.asm donde encuentro que puedo direccionar correctamente sin modificar el código porque el Endpoint requerido se ha almacenado correctamente en FSR0L. A pesar de mi pobre comprensión, hasta ahora he modificado los archivos usb_mem.asm, usb_dev.inc y usb_hid.asm.
El resultado de esto ha sido que la PC reconoce el dispositivo compuesto correctamente y la interfaz 0 se comunica (con algunas fallas fácilmente reparables), pero la interfaz 1 no se escucha. Creo que este problema potencial está en usb_hid.asm, porque al invocar el punto final 82 creo que se envía a ambos puntos finales 81 y 82, lo que me hace perder datos en el dispositivo 0 y anular la recepción del dispositivo 1
I need some help to find a solution to this problem, if you can help with any contribution I will be very grateful
DES_FirmAC01.bas
' USB descriptors for a HID device
'USBMEMORYADDRESS Con    $400    ' USB RAM starts here (set in device header file)
USBMEMORYSIZE    Con    256    ' USB RAM size in bytes
USBReservedMemory Var Byte[USBMEMORYSIZE] USBMEMORYADDRESS    ' Reserve memory used by USB assembler code
goto    hid_desc_end    ' Skip over all of the USB assembler code
asm
#define    USB_EP0_BUFF_SIZE     8    ; 8, 16, 32, or 64
#define    USB_MAX_NUM_INT        2    ; For tracking Alternate Setting
#define    USB_MAX_EP_NUMBER      2    ; UEP1
#define    NUM_CONFIGURATIONS    1
#define    NUM_INTERFACES        2
#define UCFG_VAL    USB_PULLUP_ENABLE|USB_INTERNAL_TRANSCEIVER|USB_FULL_SPEED|USB_PING_PONG__NO_PING_PONG
;#define UCFG_VAL    USB_PULLUP_ENABLE|USB_INTERNAL_TRANSCEIVER|USB_LOW_SPEED|USB_PING_PONG__NO_PING_PONG
;#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO
;#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
#define USB_POLLING
; HID
; Endpoints Allocation
#define    HID_INTF_ID          0x00
#define    HID_EP              1
#define    HID_INT_OUT_EP_SIZE      16
#define    HID_INT_IN_EP_SIZE      16
#define HID_DEV_INTF_ID       0x01
#define HID_DEV_EP            2
#define HID_DEV_INT_OUT_EP_SIZE   16
#define HID_DEV_INT_IN_EP_SIZE    16
#define HID_NUM_OF_DSC        1
   include    "usb_hid.asm"    ; Include rest of USB files, starting with HID class code
; This table is polled by the host immediately after USB Reset has been released.
; This table defines the maximum packet size EP0 can take.
; See section 9.6.1 of the Rev 1.0 USB specification.
; These fields are application DEPENDENT. Modify these to meet
; your specifications.
DeviceDescriptor
    retlw    (EndDeviceDescriptor-DeviceDescriptor)/2    ; bLength Length of this descriptor
    retlw    USB_DESCRIPTOR_DEVICE ; bDescType This is a DEVICE descriptor
    retlw    0x00        ; bcdUSBUSB Revision 1.10 (low byte)
    retlw    0x02        ; high byte
    retlw    0x00        ; bDeviceClass zero means each interface operates independently
    retlw    0x00        ; bDeviceSubClass
    retlw    0x00        ; bDeviceProtocol
    retlw    USB_EP0_BUFF_SIZE ; bMaxPacketSize for EP0
        ; idVendor (low byte, high byte)
    retlw    0xD9
    retlw    0x04
        ; idProduct (low byte, high byte)
    retlw    0x3C
    retlw    0x00
    retlw    0x00          ; bcdDevice (low byte)
    retlw    0x01         ; (high byte)
    retlw    0x01         ; iManufacturer (string index)
    retlw    0x02         ; iProduct      (string index)
    retlw    0x03         ; iSerialNumber (string index)
    retlw    NUM_CONFIGURATIONS ; bNumConfigurations
EndDeviceDescriptor
; This table is retrieved by the host after the address has been set.
; This table defines the configurations available for the device.
; See section 9.6.2 of the Rev 1.0 USB specification (page 184).
; Modify these to meet your specifications.
; Configuration pointer table
USB_CD_Ptr
Configs
    db    low Config1, high Config1
    db    upper Config1, 0
; Configuration Descriptor
Config1
    retlw    (Interface1-Config1)/2    ; bLength Length of this descriptor
    retlw    USB_DESCRIPTOR_CONFIGURATION ; bDescType 2=CONFIGURATION
Config1Len
    retlw    low ((EndConfig1 - Config1)/2)    ; Length of this configuration
    retlw    high ((EndConfig1 - Config1)/2)
    retlw    NUM_INTERFACES        ; bNumInterfaces Number of interfaces
    retlw    0x01        ; bConfigValue Configuration Value
    retlw    0x00        ; iConfig (string index)
    retlw    _DEFAULT|_SELF    ; bmAttributes attributes - bus powered
    retlw    0x32     ; Max power consumption (2X mA)
Interface1
    retlw    (HIDDescriptor1-Interface1)/2    ; length of descriptor
    retlw    USB_DESCRIPTOR_INTERFACE
    retlw    0x00        ; number of interface, 0 based array
    retlw    0x00        ; alternate setting
    retlw    0x01        ; number of endpoints used in this interface
    retlw    0x03        ; interface class - assigned by the USB
    retlw    0x00        ; boot device
    retlw    0x00        ; interface protocol
    retlw     0x04        ; index to string descriptor that describes this interface
HIDDescriptor1
    retlw    (Endpoint1In-HIDDescriptor1)/2    ; descriptor size (9 bytes)
    retlw    DSC_HID        ; descriptor type (HID)
    retlw    0x11        ; HID class release number (1.11)
    retlw    0x01
    retlw    0x00        ; Localized country code (none)
    retlw    0x01        ; # of HID class descriptor to follow (1)
    retlw    0x22        ; Report descriptor type (HID)
ReportDescriptor1Len
    retlw    low ((EndReportDescriptor1-ReportDescriptor1)/2)
    retlw    high ((EndReportDescriptor1-ReportDescriptor1)/2)
Endpoint1In
    retlw    (Interface2-Endpoint1In)/2    ; length of descriptor
    retlw    USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT
    retlw    HID_EP|_EP_IN        ; EP1, In
    retlw    _INT        ; Interrupt
    retlw    low (HID_INT_IN_EP_SIZE)        ; This should be the size of the endpoint buffer
    retlw    high (HID_INT_IN_EP_SIZE)
    retlw    0x01                        ; Polling interval
;EndPoint1Out
;    retlw    (Interface2-EndPoint1Out)/2    ; Length of this Endpoint Descriptor
;    retlw    USB_DESCRIPTOR_ENDPOINT        ; bDescriptorType = 5 for Endpoint Descriptor
;    retlw    HID_EP|_EP_OUT        ; Endpoint number & direction
;    retlw    _INT        ; Transfer type supported by this Endpoint
;    retlw    low (HID_INT_OUT_EP_SIZE)        ; This should be the size of the endpoint buffer
;    retlw    high (HID_INT_OUT_EP_SIZE)
;    retlw    0x01                        ; Polling interval
Interface2
    retlw   (HIDDescriptor2-Interface2)/2   ; length of descriptor
    retlw   USB_DESCRIPTOR_INTERFACE        ; INTERFACE descriptor type
    retlw   0x01        ; number of interface, 0 based array
HIDDescriptor2
    retlw   (Endpoint2In-HIDDescriptor2)/2  ; descriptor size (9 bytes)
    retlw   0x01
ReportDescriptor2Len
    retlw   low ((EndReportDescriptor2-ReportDescriptor2)/2)
    retlw   high ((EndReportDescriptor2-ReportDescriptor2)/2)
Endpoint2In
    retlw   (EndConfig1-Endpoint2In)/2    ; length of descriptor
    retlw   HID_DEV_EP|_EP_IN       ; EP2, In
    retlw   low (HID_DEV_INT_IN_EP_SIZE)        ; This should be the size of the endpoint buffer
    retlw   high (HID_DEV_INT_IN_EP_SIZE)
;EndPoint2Out
;    retlw   (EndConfig1-EndPoint2Out)/2 ; Length of this Endpoint Descriptor
;    retlw   HID_DEV_EP|_EP_OUT      ; Endpoint number & direction
;    retlw   low (HID_DEV_INT_OUT_EP_SIZE)       ; This should be the size of the endpoint buffer
;    retlw   high (HID_DEV_INT_OUT_EP_SIZE)
EndConfig1
ReportDescriptor1
    retlw   0x05 ; USAGE_PAGE (generic desktop Choose the usage page "mouse" is on
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x09 ; USAGE Device is a Gamepad
    retlw   0x05 ; LOW
    retlw   0xA1 ; COLLECTION (APPLICATION)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x85 ; REPORT_ID (1 Pad1)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0xA1 ; Colection Physycal
    retlw   0x00 ; LOW
    retlw   0x09 ; usage x
    retlw   0x30 ;
    retlw   0x09 ; usage y
    retlw   0x31 ;
    retlw   0x15 ; logical minimun 0
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x26 ; logical maximun 1023
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x35 ; Physical Minimum (0)
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x46 ; Physical Maximum (1023)
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x95 ; REPORT_COUNT 2
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x75 ; report size 16
    retlw   0x10 ;
    retlw   0x81 ; data,var,abs
    retlw   0x02 ;
    retlw   0xC0 ; END_COLLECTION
    retlw   0x00 ; LOW
    retlw   0x09 ; usage Rx
    retlw   0x33 ;
    retlw   0x09 ; usage Ry
    retlw   0x34 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x26 ; logical maximun 2047
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x46 ; Physical Maximum (2047)
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x10 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x05 ; USAGE_PAGE (Button)
    retlw   0x09 ; low
    retlw   0x19 ; Usage Minimum (Button 1)
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x29 ; Usage Maximum (Button 13)
    retlw   0x0D ;
    retlw   0x95 ; report count 13
    retlw   0x0D ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x81 ; input data,var,abs
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x75 ; report size 3
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x81 ; input Cnst,var,abs
    retlw   0x01 ;
;*                       GamePAD 2                                     *
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x05 ; LOW
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x02 ; LOW
    retlw   0x00 ; LOW
    retlw   0x30 ;
    retlw   0x31 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x10 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x00 ; LOW
    retlw   0x33 ;
    retlw   0x34 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0xFF ;
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x10 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x09 ; low
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x0E ;
    retlw   0x0E ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x75 ; report size 2
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x01 ;
ReportDescriptor2
;*            Mouse Emu                *
    retlw   0x05 ; USAGE_PAGE (generic desktop)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x09 ; USAGE Mouse
    retlw   0x02 ; LOW
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x85 ; REPORT_ID (1)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x09 ; USAGE_PAGE (Pointer)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0xA1 ; COLLECTION (Physical)
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x09 ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x29 ; Usage Maximum (Button 2)
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x25 ; logical maximun
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x95 ; report count 3
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x81 ; input  (Data,Var,Abs,NWrp,Lin,Pref,NNul,Bit)
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x06 ;
    retlw   0x81 ; input (Data,Var,Abs)
    retlw   0x03 ;
    retlw   0x05 ; USAGE_PAGE (Generic Desktop)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x09 ; Usage(X)
    retlw   0x30 ;
    retlw   0x09 ; Usage(Y)
    retlw   0x31 ;
    retlw   0x15 ; logical minimun (-127)
    retlw   0x81 ;
    retlw   0x25 ; logical maximun (127)
    retlw   0x7F ;
    retlw   0x75 ; report size 8
    retlw   0x08 ;
    retlw   0x95 ; report count 2
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x81 ; INPUT (Data,Var,Rel)
    retlw   0x06 ;
;*            Keyboard Emu             *
;*          Volume Control             *
    retlw   0x05 ; USAGE_PAGE (Consumer Devices)
    retlw   0x0C ; LOW
    retlw   0x09 ; USAGE (Consumer Control)
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x01 ; LOW
    retlw   0x85 ; REPORT_ID (2 Media)
    retlw   0x02 ; LOW
    retlw   0x19 ; Usage Minimum (0x00)
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x2A ; Usage Maximum (0xAC format)
    retlw   0x3C ;
    retlw   0x02
    retlw   0x00 ;
    retlw   0x26 ; logical maximun (572)
    retlw   0x3C ;
    retlw   0x02 ;
    retlw   0x01 ;
    retlw   0x10 ;
    retlw   0x00 ;
; String pointer table
USB_SD_Ptr
Strings
    db    low String0, high String0
        db    upper String0, 0
    db    low String1, high String1
        db    upper String1, 0
    db    low String2, high String2
           db    upper String2, 0
    db    low String3, high String3
       db    upper String3, 0
String0
    retlw    (String1-String0)/2    ; Length of string
    retlw    USB_DESCRIPTOR_STRING   ; Descriptor type 3
    retlw    0x09                ; Language ID (as defined by MS 0x0409)
    retlw    0x04
; company name
String1
    retlw    (String2-String1)/2
        retlw   'D'
        retlw   0x00
        retlw   'C'
        retlw   0x00
        retlw   'L'
        retlw   0x00
        retlw   '.'
        retlw   0x00
; product name
String2
    retlw    (String3-String2)/2
        retlw   'P'
        retlw   0x00
        retlw   'B'
        retlw   0x00
        retlw   'J'
        retlw   0x00
        retlw   'U'
        retlw   0x00
        retlw   'I'
        retlw   0x00
        retlw   '3'
        retlw   0x00
        retlw   '2'
        retlw   0x00
        retlw   'I'
        retlw   0x00
        retlw   'A'
        retlw   0x00
        retlw   '8'
        retlw   0x00
        retlw   'O'
        retlw   0x00
        retlw   '2'
        retlw   0x00
        retlw   '4'
        retlw   0x00
; serial number
String3
    retlw    (String4-String3)/2
        retlw   'D'
        retlw   0x00
        retlw   'J'
        retlw   0x00
        retlw   'C'
        retlw   0x00
        retlw   '0'
        retlw   0x00
        retlw   '0'
        retlw   0x00
        retlw   '2'
        retlw   0x00
        retlw   '2'
        retlw   0x00
String4
    retlw    (String5-String4)/2
        retlw   'A'
        retlw   0x00
        retlw   'R'
        retlw   0x00
        retlw   'C'
        retlw   0x00
        retlw   'A'
        retlw   0x00
        retlw   'D'
        retlw   0x00
        retlw   'E'
        retlw   0x00
        retlw   ' '
        retlw   0x00
        retlw   'J'
        retlw   0x00
        retlw   'A'
        retlw   0x00
        retlw   'M'
        retlw   0x00
        retlw   'M'
        retlw   0x00
        retlw   'A'
        retlw   0x00
String5
endasm
hid_desc_end
usb_hid.asm
; usb_hid.asm
; File Description:
; Change History:
;  Rev   Date         Description
;  1.0   11/19/2004   Initial release
;  2.1   02/26/2007   Updated for simplicity and to use common
;                     coding style
;/** INCLUDES *******************************************************/
;#include "GenericTypeDefs.h"
;#include "Compiler.h"
;#include "usb_config.h"
;#include "./USB/usb_device.h"
;#include "./USB/usb_function_hid.h"
;/** VARIABLES ******************************************************/
;#pragma udata
;BYTE idle_rate;
;BYTE active_protocol;   // [0] Boot Protocol [1] Report Protocol
;BYTE hid_rpt_rx_len;
;/** PRIVATE PROTOTYPES *********************************************/
;void HIDGetReportHandler(void);
;void HIDSetReportHandler(void);
;/** DECLARATIONS ***************************************************/
;#pragma code
;/** CLASS SPECIFIC REQUESTS ****************************************/
; * Function:        void USBCheckHIDRequest(void)
; * PreCondition:    None
; * Input:           None
; * Output:          None
; * Side Effects:    None
; * Overview:        This routine checks the setup data packet to see
; *                  if it knows how to handle it
; * Note:            None
;//void USBCheckHIDRequest(void)
USBCheckHIDRequest
    movlb    high _USBMEMORYADDRESS    ; Point to proper bank
;//    if(SetupPkt.Recipient != RCPT_INTF) return;
    movf    SetupPkt, W        ; Recipient = RCPT_INTF?
    andlw    0x1f            ; Mask to lower 5 bits
    sublw    RCPT_INTF
    bnz    USBCheckHIDRequestExit    ; No
;//    if((SetupPkt.bIntfID != HID_INTF_ID)&&
    movlw    HID_INTF_ID        ; IntfID = HID_INTF_ID?
    cpfseq    SetupPkt + bIntfID
;//        (SetupPkt.bIntfID != HID_DEV_INTF_ID)) return;
    movlw HID_DEV_INTF_ID ; IntfID = HID_DEV_INTF_ID?
    return                ; No
;     * There are two standard requests that hid.c may support.
;     * 1. GET_DSC(DSC_HID,DSC_RPT,DSC_PHY);
;     * 2. SET_DSC(DSC_HID,DSC_RPT,DSC_PHY);
;//    if(SetupPkt.bRequest == GET_DSC)
    movlw    GET_DSC            ; Request = GET_DSC?
    cpfseq    SetupPkt + bRequest
    bra    USBCheckHIDRequestClass    ; No
;//        switch(SetupPkt.bDescriptorType)
;//            case DSC_HID:
    movlw    DSC_HID            ; DescriptorType = DSC_HID?
    cpfseq    SetupPkt + bDescriptorType
    bra    USBCheckHIDRequest1    ; No
;//                if(USBActiveConfiguration == 1)
    movlw    1            ; USBActiveConfiguration = 1?
    cpfseq    USBActiveConfiguration
;//                    USBEP0SendROMPtr(
;//                        (ROM BYTE*)&configDescriptor1 + 18,
;//                        sizeof(USB_HID_DSC)+3,     // RRoj hack
;//                        USB_EP0_INCLUDE_ZERO);
    bra USBHdesc2 ; Use HIDDescriptor2
    mSetSourcePointer HIDDescriptor1
    mGetRomTableCount        ; Set wCount
;//    clrf    info
    bcf    info, ctrl_trf_mem    ; Indicate ROM
    bsf    info, includeZero    ; Include a trailing zero packet
    bsf    info, busy
USBHdesc2
    mSetSourcePointer HIDDescriptor2
;//    clrf    info
    bsf    info, busy
;//                break;
USBCheckHIDRequest1
;            case DSC_RPT:
    movlw    DSC_RPT            ; DescriptorType = DSC_RPT?
    bra    USBCheckHIDRequest2    ; No
;                if(USBActiveConfiguration == 1)
;                    USBEP0SendROMPtr(
;                        (ROM BYTE*)&hid_rpt01,
;                        sizeof(hid_rpt01),     //See usbcfg.h
;                        USB_EP0_INCLUDE_ZERO);
    bra USBRDasc2 ; Use ReportDescriptor2
        mSetSourcePointer ReportDescriptor1
        movlw    low (ReportDescriptor1Len)    ; Set wCount
        movwf    TBLPTRL
        movlw    high (ReportDescriptor1Len)
        movwf    TBLPTRH
        movlw    upper (ReportDescriptor1Len)
        movwf    TBLPTRU
            tblrd   *+            ; Read count low
        movff    TABLAT, inCount
            tblrd   *+            ; Skip next
        tblrd   *            ; Read count high
        movff    TABLAT, inCount + 1
;//    clrf    info
        bsf    info, busy
USBRDasc2
    mSetSourcePointer ReportDescriptor2
    movwf    TBLPTRL
    movwf    TBLPTRH
    movwf    TBLPTRU
;//    clrf    info
    bsf    info, busy
;//                break;
Re:USB pic18f4550 USB COMPOSITE DEVICE
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2023, 04:18:53 »
solucionado
funciona correctamente
