Autor Tema: como definir un registro que puede utilizarse en varios pines?  (Leído 2176 veces)
Desconectado johenrod
« en: 07 de Abril de 2023, 16:19:26 »
Cordial saludo
Estoy tratando de configurar el registro "CCP1" para un pwm" con el pic12f1822 y este tiene CCP1  en 2 pines RA0 y RA5, podrian por favor decirme como lo configuro para determinado pin, gracias de antemano.
trabajo en "CCS"
  1. #INCLUDE <12F1822.h>
  2. #DEVICE ADC=10
  3. //#USE DELAY(CLOCK=4000000) //Crystal Interno 4MHz
  4. //#use delay(clock=4000000,crystal)//Crystal Externo 4MHz
  5. #use delay(internal=8MHz)
  6. #FUSES NOPROTECT,NOWDT,NOBROWNOUT,PUT,NOLVP,nomclr
  7.
  8. //#INCLUDE <LCD.C>
  9.
  10.
  11.
  12. #pin_select CCP1=PIN_A2
« Última modificación: 10 de Abril de 2023, 16:17:55 por johenrod »
Re:como definir un registro si puede utilizarse en varios pines?
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2023, 17:32:49 »
Cordial saludo
trabajo en "CCS"
  2. #DEVICE ADC=10
  7.
  9.
  10.
  11.
Buscando en las hojas de datos tienes lo siguiente con el registro APFCON
Si tu compilador no tiene macros o librerías para manipular ese registro de manera amigable, deberías configurar directamente los bits de ese registro.
No sé si la manipulación de los bits de ese registro es así de simple, en otros microcontroladores, el mapeo de terminales de los periféricos en los terminales físicos del microcontrolador tienen una serie de pasos antes y después de manipularlos. Me imagino que con este microcontrolador debería ser igual.
Obviamente si tu compilador puede enmascarar esos pasos (macros o librerías), no deberías preocuparte.
« Última modificación: 07 de Abril de 2023, 22:28:17 por DominusDRR »
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2023, 10:48:26 »
Gracias DominusDRR,
trade de hacerlo asi   "#pin_select CCP1=PIN_A2" pero me da error en el compilador, me podrias indicar por favor si es mas o menos asi que se declara.
« Respuesta #3 en: 08 de Abril de 2023, 11:11:47 »
Gracias DominusDRR,
No soy experto en CCS, pero tal vez es algo tan simple como esto:
  1. APFCON=0x01; //CCP1 en RA5
Más información, al momento de googlear:
https://www.google.com/search?q=APFCON+CCs&rlz=1C1CHBD_esEC914EC916&oq=APFCON+CCs&aqs=chrome..69i57j33i10i160l2.3327j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=57523
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?t=45729&view=next
« Respuesta #4 en: 10 de Abril de 2023, 16:13:28 »
Gracias por tus respuestas  DominusDRR
en mi primer mensaje coloque,
y este no es un registro si no un periferico.
Logre hacerlo asi...
  2. #DEVICE ADC=10
  3. #use delay(internal=8MHz)
  4. #FUSES NOPROTECT,NOWDT,NOBROWNOUT,PUT,NOLVP,nomclr
  5.
  6. #bit CCP1SEL=getenv("CCP1SEL")
  7.
  8. void main(void)
  9. {
  10.     // CCP1SEL=1; //CCP1 will now go to RA5
  11.        CCP1SEL=0; //CCP1 will now go to RA2
  12. }
« Última modificación: 10 de Abril de 2023, 16:23:03 por johenrod »
