Autor Tema: Error al compilar  (Leído 2449 veces)
Desconectado Fidel Martins
Error al compilar
« en: 12 de Abril de 2023, 13:17:09 »
Ya estoy probando el nuevo Niple y me dio problema.
El Assembler esta "bien", pero al compilarlo, sale el error 113..."Symbol not previously defined (gpie)".
De hecho, no esta definido en el Assembler.
Puedo arreglarlo manualmente y seguir adelante con otro compilador. Pero me gustaria que saliera todo listo desde Niple.
Que me dicen?
Re:Error al compilar
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2023, 13:30:56 »
Lo mejor para revisar que sucede es adjuntar el fichero npl para revisarlo.
F.
« Respuesta #2 en: 20 de Abril de 2023, 11:56:39 »
Si, es verdad Fer, pero ya no existe el archivo. Se destruyo Cuando quice hacer a una version deste entorno, para intentar arreglar y al guardar como nueva version, perdi justamente la ultima.
1- El problema ocurre cuando decido no usar mas la interrupción por Timer_1, borrando el bloque, que no queda totalmente borrado, puez deja basura, bits que tienen declaración y por eso la compilación no resulta.
2- Otro problema encontrado:
Archivo registro declarado com un "literal" inicial, no hay como cambiar ese valor inicial, ni tampoco reescribir el registro.
Solo ocurre conmigo?
« Respuesta #3 en: 20 de Abril de 2023, 12:03:13 »
Sin tener el fichero npl va. ASER difícil saberlo.
¿Tampoco tienes el archivo "xxzz.bak"
F.
« Respuesta #4 en: 22 de Abril de 2023, 13:37:35 »
Buenas ...Fer
Ese no se donde esta.
Los que encontre, son:
".cof", ".err", ".IST", ".map", ".mcs", ".O", ".asm" y ".hex"
Todos en la carpeta "proyectos_Niple".
Podeis provar, iniciando un proyecto con Timer_1 y luego borrar el Timer_1 y ver que pasa.
« Respuesta #5 en: 22 de Abril de 2023, 14:49:55 »
Debería estar en la misma carpeta.
Debe ser .bak
« Respuesta #6 en: 22 de Abril de 2023, 19:41:02 »
¿Me pasas el asma haber si hay encuentro el porqué?
De todas formas cuando borres un entorno te recomiendo que uses: herramientas--> depurador de registros.
« Última modificación: 22 de Abril de 2023, 19:43:24 por Fer_TACA »
« Respuesta #7 en: 22 de Abril de 2023, 20:37:53 »
Voy a buscar el archivo.
Justamente quedo peor cuando le di con el depurador, puez borro casi todo lo que no era usado, pero dejo basura, bits no declarados, no dejando compilar el ".HEX".
« Respuesta #8 en: 24 de Abril de 2023, 07:13:01 »
Haya gente que son capaces de descifrar los ficheros hexadecimal.
Yo desconozco interpretarlo. En ese sentido no puedo ayuadarte.
F.
« Respuesta #9 en: 24 de Abril de 2023, 09:46:22 »
Te pido perdon Fer, mande el archivo de .hex, sin querer.
Ahora va correcto.
