Autor Tema: Como usar un convertidor dc-dc de 5V a 24V  (Leído 1435 veces)
Desconectado blanbg
« en: 13 de Junio de 2023, 09:10:32 »
Hola,
Es la primera vez que utilizo este foro.
Necesito convertir 5V en 24 V y para ello he comprado un convertidor NME0524SC de RS. Es un convertidor dc-dc 1W, salida 24V dc, 42 mA.
Cuando pruebo a introducir un voltaje de 5V, la salida me da 30V en vez de 24, ¿alguien sabe como se tiene que conectar o el circuito que se tiene que montar para que de 24V?
Es bastante urgente,
Muchas gracias!!
Re:Como usar un convertidor dc-dc de 5V a 24V
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2023, 10:14:59 »
Hola,
Muchas gracias!!
Muchas fuentes entregan un voltaje un poco superior al indicado, ya que desean compensar la caída al conectar una carga.
Deberías conectar una carga, u algo para que consuma corriente y el voltaje caiga al valor indicado.
También es posible que debas usar el filtro que indica el fabricante.
Si deseas un voltaje lo más preciso posible, deberías usar posiblemente un  LDO.
Primero has la prueba de conectar una carga y determinar si el voltaje cae al valor deseado.
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2023, 10:21:00 »
Mira, aquí dice claramente (Traducción mediocre de google)
La carga mínima para cumplir con la especificación de la hoja de datos es el 10 % de la carga nominal completa en el rango de voltaje de entrada especificado. Una carga mínima inferior al 10% dará como resultado un aumento en el voltaje de salida, que puede aumentar al doble del voltaje de salida especificado si la carga de salida cae a menos del 5%.
Siempre debes leer las hojas de datos del cualquier dispositivo que te sea desconocido.
