Autor Tema: Ayuda  (Leído 1783 veces)
Desconectado Santiako
Ayuda
« en: 18 de Junio de 2023, 17:48:43 »
Hola bien día amigos, estoy diseñando un sistema para despachar productos de limpieza con un microcontrolador pic 16f628a y una pantalla LCD, también hay un monedero electrónico para insertar los créditos
Necesito ver si me ayudar a crear un menú para modificar el tiempo de llenado y el precio de productos atraves de un menú con el LCD.
El sistema tiene 4 entradas digitales con botones y 4 salidas a relevador para las bombas...tiene una entrada para el monedero electrónico. Les agradecería mucho de su ayuda. En el mercado ya los venden perow gustaría hacerlo...por dónde me recomiendan empezar
Desconectado tsu_electronica
Re:Ayuda
« Respuesta #1 en: 18 de Junio de 2023, 17:59:04 »
bonito proyecto me acorde de la universidad, pues lo primero que hay que saber es que tienes tu? en físico como el monedero ya que hay diferentes tipos los que solo reciben una moneda o los que distinguen que monedas se echaron y son diferentes señales ya para activar las válvulas y el tiempo es lo de menos pero si necesitamos saber que tienes para sobre de eso decirte por donde.
Re:Ayuda
« Respuesta #2 en: 19 de Junio de 2023, 03:10:43 »
Ola gracias....tengo un monedero que acepta un solo tipo de moneda.....y cada vez que pasa la moneda por el monedero envia un pulso. Así lo voy a manejar ..podrás ayudarme?
Re:Ayuda
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2023, 03:29:30 »
No tengo problema con la electrónica....de echo ya tengo el vending construido...solo que funciona por tiempos programados en el código principal....lo que yo quiero es hacer un menú y cambiar esas variables que son tiempo y precio de productos a través de un menú....
Utilizo un monedero muy común...
Re:Ayuda
« Respuesta #4 en: 19 de Junio de 2023, 09:37:23 »
Hola, más que una "ayuda", tú necesitas un programador que haga el trabajo. Eso requiere de mucho tiempo. Siendo que luego hay que testear y debuguear errores, no es tarea simple.
Ahora si tú tienes una duda puntual al respecto, por supuesto que podremos colaborar!
Re:Ayuda
« Respuesta #5 en: 19 de Junio de 2023, 16:05:52 »
perfecto entonces podrías decir que hace el programa para que veamos donde le insertamos el modo programar tiempo y precio o hacemos uno desde cero, tu display es igual que la imagen de 4x20 y otra de que denominación va a ser tu moneda para hacer las sumas del monedero.
Re:Ayuda
« Respuesta #6 en: 20 de Junio de 2023, 14:01:19 »
« Última modificación: 21 de Junio de 2023, 11:49:16 por Santiako »
Re:Ayuda
« Respuesta #7 en: 29 de Junio de 2023, 01:47:20 »
amigo ya solucionaste tu detalle? ya no dijiste si hechamos manos a la obra o ya no? tu dices si lo hacemos.
