Autor Tema: Transformador de Baud Rate  (Leído 33770 veces)
Desconectado Fidel Martins
Re:Transformador de Baud Rate
« Respuesta #30 en: 18 de Julio de 2023, 18:52:20 »
Hola
¿Que placa de GPS es?
¿No se puede programar la placa para que funcione a 4800 baudios y aparte para que solo escriba la trama de mensaje que te interesa?
En mi experiencia ,con las placas que he utilizado eso puede hacerse y en algún modelo de placa la configuración queda guardada en su propia EEPROM y en otro modelo yo programaba con un pic a la placa cuando arrancaba cada vez que le daba tensión y esta quedaba programada.-
Por otro lado ,según comentaron antes ,el protocolo NMEA por definición es a 4800 baudios ,lo que hacen algunos fabricantes es ponerlo a 9600 por comodidad.-
Sds.
Jorge
Que tal, Jorge...Estoy usando: "UAVGNSS module" - GN-802G/B
Sabes como la pongo en 4800?
« Última modificación: 18 de Julio de 2023, 18:55:49 por Fidel Martins »
Desconectado jansuini
« Respuesta #31 en: 21 de Julio de 2023, 11:16:12 »
Hola:
Seguramente con algunos mensaje NMEA que le envies pero deberías conseguir el manual de la placa.-
En unas placas que yo utilicé debía reconfigurarlas en el momento del arranque de la misma porque no guardaba configuración en EEPROM.-
En otro modelo que utilicé ,las configuraba con un soft de la misma placa por única vez y dejaba guardada la configuración en EEPROM por lo que ya quedaba configurada en 4800 baudios.-
Este es el modelo que yo utilicé:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-772972538-modulo-gps-gy-neo6mv2-antena-chica-arduino-pic-avr-raspberry-_JM#position=16&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5f736b11-ec8d-40ff-9e22-0eb67df6575b
Sds.
Jorge
« Respuesta #32 en: 21 de Julio de 2023, 12:47:36 »
Este es el manual del módulo. Pero es un documento bastante extenso.
https://content.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/u-blox8-M8_ReceiverDescrProtSpec_UBX-13003221.pdf
elreypic
« Respuesta #33 en: 21 de Julio de 2023, 13:09:39 »
elreypic
Página 163:
Example:
$PUBX,41,1,0007,0003,19200,0*25
Baud rate = 19200
« Respuesta #34 en: 21 de Julio de 2023, 15:38:41 »
Si es un módulo UBLOX se configura con este software https://www.u-blox.com/en/product/u-center
Por supuesto para conectarte al módulo deberás usar un conversor 232-TTL para adecuar los niveles de tensión.-
Justamente estos módulos los configuras como querés con el soft ,luego le decis con el mismo soft que guarde la configuración en su EEPROM y listo¡¡
No necesitaras nada para que solo emita los comandos que te interesan a 9600 baudios
« Respuesta #35 en: 22 de Julio de 2023, 17:40:50 »
elreypic
Si, bastante enorme.
Aun asi, muchas gracias por la atención.
« Respuesta #36 en: 22 de Julio de 2023, 17:45:33 »
[/quote]
Página 163:
Example:
Baud rate = 19200
[/quote]
Gracias por el aporte, voi intentarlo.
« Respuesta #37 en: 22 de Julio de 2023, 17:50:11 »
Eso parece mui bueno.
Gracias por el aporte.
Vere si bajo el prog. aun hoy
« Respuesta #38 en: 28 de Julio de 2023, 10:35:48 »
No conseguí instalar el programa
Buscando, encontré otro, pero no tiene como cambiar los baud.
