Autor Tema: Upgrade en la computadora...hay problema?  (Leído 9550 veces)
Desconectado Fidel Martins
« en: 27 de Julio de 2023, 20:43:04 »
No he conseguido utilizar la computadora. Arranca bien, pero luego se desliga. Voy cambiar el "HDD", formatear y reinstalar todo de nuevo.
Que va pasar con Niple?
Tendre problemas con la licencia?
Gracias a todos que aportan.
Re:Upgrade en la computadora...hay problema?
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2023, 21:50:56 »
Si hace poco que adquiriste Niple creo que no tendrías problema.
Este puede venir por que parece que tiene roto el servidor y no se pueden comunicar con nadie.
La última vez, de esto y hace más de 20dias que hable con ellos me expusieron que estaban intentando arreglarlo lo antes posible, pero ya ves pasan los dias y nada.
A ver si tienes suerte y se te arregla pronto el problema.
F.
Desconectado tsu_electronica
« Respuesta #2 en: 27 de Julio de 2023, 22:22:55 »
hasta donde se y por experiencia propia no pasa nada mientras sea la misma computadora todo bien ya que para la licencia toma datos del hardware del equipo yo eh cambiado disco eh clonado y eh formateado mi mismo equipo y reinstalo niple con mi licencia y todo normal sin problemas así que no, no pasa nada sigue funcionando.
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2023, 10:28:41 »
Ojala sea así.
Yo lo formatie y reinstale Niple. No hubo problemas, pero ahora voy instalar Niple en otro HDD, en la misma computadora...ojala resulte.
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2023, 12:49:34 »
mientras sea el mismo pc lo puedes tener en los discos que quieras, el detalle siempre será cuando cambien de pc.
« Respuesta #5 en: 03 de Agosto de 2023, 11:34:32 »
Si.
Me dio resultado!
Instale otro HDD, le baje w10 y le instale Niple y me reclamo igual ala primera instalación, por falta del archivo de librería "TABCTL32.OCX"..etc. Y así mismo arranco y funciono todo, tal como antes.
« Respuesta #6 en: 03 de Agosto de 2023, 19:10:56 »
que bueno que siga funcionando mientras no sea otra pc va a estar bien.
« Respuesta #7 en: 19 de Septiembre de 2023, 12:25:25 »
Aun estoy sin poder usar NipleSoftware.
De nuevo se hecho a perder el W10, no boota, no encuentra el operativo, o sea el mismo huevo con el HDD.
Ahora voy intentar con otra placa base, pero creo que Niple no va resultar...otro hardware.
« Respuesta #8 en: 19 de Septiembre de 2023, 14:41:54 »
no si es otra placa hay quedo, a esperar la nueva versión para seguir trabajando.
