Autor Tema: Identificar un programador basado en PIC16F877A  (Leído 5655 veces)
Desconectado HARRIS46
« en: 10 de Septiembre de 2023, 01:25:27 »
Hola,
Tengo un programador equipado de un PIC16F877A cuyo PCB no está identificado,
Y un zócalo ZIF multiuso selectable para 8/18 pines o para 28/40 pines. Este está identificado como ZIF-PK Todomicro
Son componentes del 2012 y los manuales no los encuentro en línea.
En su momento los usé para programar : PIC16F628A con Matlab y sin problema.
Tengo PC IBM con serie DB9 para conectarlo.
Si alguien los conoce o me puede referir a los manuales, muy agradecido.
Quiero evitar hacer prueba y error con este hardware.
Muchas gracias,
Horacio
Desconectado tsu_electronica
Re:Identificar un programador basado en PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 10 de Septiembre de 2023, 21:12:34 »
la vieja escuela tiene años que no veo uno de esos, el que conocí era una creación propia del profesor que me enseñó a programar microcontroladores solo que el suyo era con un pic16f84a, el puerto solo era la comunicación con el soft en la pc y con la alimentación externa elevaba el voltaje para la programación muy parecido a este que muestras, lamentablemente no creo que encuentres nada parecido para que lo heches a andar y aparte con las nuevas generaciones de micros tampoco creo que los soporte, lo mas parecido es que armes un jdm y descargues el picpgm que seria la opción mas adecuada para un puerto serie ya después puedes pasar a los pickit o armarte uno propio como el open programmer muy bueno y compatible con los nuevos micros.
« Respuesta #2 en: 10 de Septiembre de 2023, 21:35:05 »
¿Y por qué no preguntas a los de Todomicro?  (https://www.todomicro.com.ar/)
Lo peor que puede pasar es que no te respondan.
« Respuesta #3 en: 11 de Septiembre de 2023, 07:59:29 »
Muchas gracias por las dos respuestas,
Esta semana me toca Teatro Colón mañana, así que pasaré por Avda Corrientes a Todomicro con el equipo en mano.
Vivo en el campo, Norte de E Ríos.
Cordialmente,
Horacio
« Respuesta #4 en: 11 de Septiembre de 2023, 13:06:01 »
Cordialmente,
Horacio
La pregunta sería: ¿Por qué deseas usar algo tan antiguo?
