Autor Tema: Pulsador con doble proposito  (Leído 18121 veces)
Desconectado Ruco
« en: 01 de Octubre de 2023, 19:12:37 »
Buen día amigos.
Estoy haciendo un control dimmer con un pic 12F683 en ccs c. Para lo cual tengo un pulsador que aumenta la el duty para variar la iluminación con la siguiente rutina:
  1. if(input(pin_A4)==0){   // Si el pulsador se a apretado; aumenta la luminicidad
  2.          delay_ms(5);            // Retardo 5 mS
  3.          dutyAC += 5;            // Aumneta dutyAC 5 unidades
  4.          if(dutyAC >= dutymin){  // unsigned int16 dutyAC; unsigned int16 dutymin = 65422;
  5.          dutyAC = dutymin; }     //
  6.          }
El pulsador inicia y avanza desde 63200 cuando lo presiono.
El pulsador de doble proposito es que si presiono este pulsador por menos de 200 ms; entonces el foco se encienda al full de inmediato la lampara, es decir el duty sea 65422. y si el pulsador es presionado por mas de este tiempo; entonces funcione como dimmer, es decir que realice la rutina de código que coloque.
Me pueden ayudar un poquitín?. Saludos
« Última modificación: 02 de Octubre de 2023, 10:04:00 por Ruco »
Re:Pulsador con doble proposito
« Respuesta #1 en: 02 de Octubre de 2023, 16:58:12 »
Sería más o menos así:
  1. if(input(pin_A4)==0)// Si el pulsador se a apretado; aumenta la luminicidad
  2. {
  3.         contador = 0;
  4.     delay_ms(100); //retardo esperando que el usuario suelte el pulsante
  5.         do
  6.         {
  7.                 if(input(pin_A4)==0) // usuario sigue presionando el putch
  8.                 {
  9.                         contador++;
  10.                         delay_ms(1);
  11.                         if (contador == 200)
  12.                         {
  13.                                 // realizaó cualquier proceso por haber mantenido presionado el pulsante por 200 ms
  14.                                 break;
  15.                         }
  16.                 }
  17.                 else // implica que A4 está en 1 lógico
  18.                 {
  19.                         contador = 0;
  20.                         break; // el usuario ha soltado el pulsante
  21.                 }
  22.         }while(1);
  23.
  24.         if(0 == contador)
  25.         {
  26.                 delay_ms(5);            // Retardo 5 mS
  27.                 dutyAC += 5;            // Aumneta dutyAC 5 unidades
  28.                 if(dutyAC >= dutymin){  // unsigned int16 dutyAC; unsigned int16 dutymin = 65422;
  29.                         dutyAC = dutymin; }     //
  30.         }
  31. }
Por ahí pueda que me falte algo, con retardos asincrónicos y máquina de estados sería más sencillo.
Desconectado Ruco
« Respuesta #2 en: 02 de Octubre de 2023, 20:56:18 »
Estube intentando de esa manera y no me resulto. Estaba pensando que tal vez con el timer0 se podría hacer.
Al presionar el pulsador habilitar la l timer0 e iniciar un contador en ms. Si se suelta el pulsador antes de los 200 ms parar el timer0 y realizar una acción. De otra manera si rebasa los 200 ms el timer0, entonces, realice una segunda acción.
Muy similar a como indicas pero con timer0.
« Respuesta #3 en: 02 de Octubre de 2023, 21:52:41 »
Estuve intentando de esa manera y no me resulto. Estaba pensando que tal vez con el timer0 se podría hacer.
Deberías compartir tu código para determinar, que está mal
Si, puede ser, hay varias maneras de hacerlo.
« Respuesta #4 en: 03 de Octubre de 2023, 00:39:11 »
Probá asi:
        int8 cuentas = 20 ;
        do {
            if(cuentas>0){
                cuentas-- ;
            } else {
                dutyAC += 10 ;
                if(dutyAC > dutymin) dutyAC = dutymin ;
            delay_ms(10) ;
        } while(input(pin_A4)==0)  ;
        if(cuentas > 0) dutyAC = dutymin ;
El delay_ms conviene que sea de más de 5ms para hacerlo menos sensible a los rebotes.
« Última modificación: 03 de Octubre de 2023, 00:43:56 por Eduardo2 »
Desconectado Ruco
« Respuesta #5 en: 03 de Octubre de 2023, 02:47:42 »
Gracias a todos por su ayuda incondicional.
No me a funcionado la parte de los pulsadores, por qué no me e dado a entender.
Aquí coloco el código completo:
Código: C++
  1. #include <12F683.h>
  2.          #FUSES INTRC_IO,NOWDT,PUT,NOMCLR,BROWNOUT,PROTECT,CPD,NOIESO,NOFCMEN
  3.          #use delay(clock=8M)
  4.          #use fast_io(A)
  5.          #zero_ram
  6.          #priority timer1
  7.          #define focoAC PIN_A1                                                         // salida del pic
  8.          #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A3)
  9.
  10.          const unsigned int16 dutymin = 65410;                                                      // Menor brillo
  11.          const unsigned int16 dutymax = 63535;                                                        // Mayor brillo
  12.          unsigned int16 dutyAC=0;
  13.
  14.          #int_EXT        // interrup externa
  15.          void  EXT_isr(void){
  16.          output_low(focoAC);
  17.          set_timer1(dutyAC);
  18.          }
  19.
  20.          #INT_TIMER1
  21.          void timer1(void){
  22.          output_high(focoAC);
  23.          }
  24.
  25.          void main(){
  26.          setup_oscillator(OSC_8MHZ);
  27.          output_a(0);        // Precargar Latch de Salida
  28.          set_tris_a(0b110100);
  29.          output_low(focoAC);
  30.          delay_ms(100);
  31.          set_timer1(0);
  32.
  33.          EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
  34.          ENABLE_INTERRUPTS(INT_EXT_L2H);
  35.          disable_interrupts(INT_TIMER0);
  36.          setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16);
  37.          SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL |T1_DIV_BY_8);                                      // Prescaler = 8
  38.          enable_interrupts(INT_TIMER1);
  39.          enable_interrupts(GLOBAL);
  40.
  41.          while(TRUE){
  42.          if(input(pin_A4)==0){
  43.          delay_ms(5);
  44.          dutyAC += 5;
  45.          if(dutyAC >= dutymin){
  46.          dutyAC = dutymin; }
  47.          }
  48.
  49.          if(input(pin_A5)==0){
  50.          delay_ms(5);
  51.          dutyAC -= 5;
  52.          if(dutyAC <= dutymax){
  53.          dutyAC = dutymax; }
  54.          }
  55.
  56.          }
  57.          }
Y anexo la simulación.
Bueno, aquí explico lo que desde un inicio no me di a entender bien, ya con esto creo que me entenderán mejor...
Dentro de while con:
Código: C++
  2.          delay_ms(5);
  3.          dutyAC += 5;
  6.          }
... aumento la iluminación del foco o lampara paso a paso dutyAC += 5; teniendo presionado el pulsador, pero también pretendo que si presiono el pulsador y lo suelto antes de 200ms (por si decirlo, aunque podrían ser 400ms); entonces el dutyAC se valla de inmediato a dutyAC = dutymin como un control ON; que es donde el foco encendió a su máximo nivel y si el pulsador rebaso los 200 ms y no lo solte; entonces que funcione el pulsador como dimmer.
lo mismo para ..
Código: C++
  1. if(input(pin_A5)==0){
  2.          delay_ms(5);
  3.          dutyAC -= 5;
  4.          if(dutyAC <= dutymax){
  5.          dutyAC = dutymax; }
  6.          }
Pero ahora que disminuya de inmediato o como dimmer.
Saludos y espero haberme explicado mejor.
« Última modificación: 03 de Octubre de 2023, 09:23:11 por Ruco »
Desconectado Ruco
« Respuesta #6 en: 03 de Octubre de 2023, 15:02:29 »
No me funcionó eduardo2. O tal vez no lo supe plantear en el código. Saludos...
        int8 cuentas = 20 ;
        do {
            if(cuentas>0){
                cuentas-- ;
            } else {
                dutyAC += 10 ;
            delay_ms(10) ;
« Última modificación: 03 de Octubre de 2023, 15:26:11 por Ruco »
« Respuesta #7 en: 03 de Octubre de 2023, 16:37:20 »
        int8 cuentas = 20 ;
        do {
            if(cuentas>0){
                cuentas-- ;
            } else {
                dutyAC += 10 ;
            delay_ms(10) ;
Parece que no estás considerando el rebote, generalmente necesitas entre 100 a 200 ms, para afirmar que el pulsador está estable. (Sin generar pulsos fantasmas)
Si, A4 pasa a cero, llegas a   delay_ms(10) ; que es muy poco tiempo, y luego se ejecuta while(input(pin_A4)==0)  ;  y es posible que tengas un pulso fantasma igual a 1, y sales del bucle, a pesar que el usuario lo mantenga presionado.
« Respuesta #8 en: 03 de Octubre de 2023, 18:49:13 »
No te ha funcionado porque cuando pulsas el Proteus le da un tiempo mínimo de activación levemente mayor de 200ms
--> Por lo tanto, no importa lo rápido del clickeo siempre será mayor de 200ms.   Usando 250ms te habría funcionado.
En el físico no tendrías problemas, los golpes a pulsador rondan los 100ms.
Desconectado Ruco
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2023, 01:53:04 »
Eduardo2 funciono!!!  :mrgreen: bueno, simulado y colocando int8 cuentas = 40 ; en lugar de 20; por favor explícame más a detalle esa rutina de código que hiciste.
Código: C++
  2.          int8 cuentas = 40 ;
  3.          do {
  4.          if(cuentas>0){
  5.          cuentas-- ;
  6.          }
  7.          else {
  8.          dutyAC += 10 ;
  9.          if(dutyAC > dutymin) dutyAC = dutymin ;
  10.          }
  11.          delay_ms(10) ;
  12.          } while(input(pin_A4)==0)  ;
  13.          if(cuentas > 0) dutyAC = dutymin ;
  14.          }
y si no es mucho pedir como seria esa rutina para if(input(pin_A5)==0){
Gracias  :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 04 de Octubre de 2023, 08:46:40 »
        int8 cuentas = 40 ;
        do {
            if(cuentas>0){          // Cuando cuentas llega a 0 no se
                cuentas-- ;         // decrementa mas.
            else {
                dutyAC += 10 ;      // Se ejecuta solo despues que cuentas llego a 0
            delay_ms(10) ;
        } while(input(pin_A4)==0)  ;         // Continua el bucle hasta soltar
                                             // el pulsador.
        if(cuentas > 0) dutyAC = dutymin ;   // Si cuentas > 0 es porque fue una
                                             // pulsacion corta -> ajusto a dutymin
Para pin_A5 es similar:
        int8 cuentas = 40 ;
        do {
            if(cuentas>0){
                cuentas-- ;
            else {
                dutyAC -= 10 ;
                if(dutyAC < dutymax) dutyAC = dutymax ;
            delay_ms(10) ;
        } while(input(pin_A5)==0)  ;
        if(cuentas > 0) dutyAC = dutymax ;
Desconectado Ruco
« Respuesta #11 en: 04 de Octubre de 2023, 13:00:13 »
Funciona, Muchas gracias por su ayuda y compartir sus conocimientos.
Desconectado Ruco
« Respuesta #12 en: 19 de Septiembre de 2024, 17:26:48 »
Tengo una consulta después de un tiempo....
Y es que requiero guardar en la EEprom el nivel de iluminación al irse la energía eléctrica.
Aquí me surgen 2 inquietudes.
1.- Sera mejor guardar los valores en la EEprom cuando haya algún cambio con el pulsador que hace aumentar o disminuir el brillo?.
2.- O se alcanzara a guardar en la EEprom los valores de brillo cuando el voltaje del pic empiece a bajar, es decir, cuando detecte que se bajo el voltaje?.
« Respuesta #13 en: 19 de Septiembre de 2024, 21:33:50 »
Yo tenía un problema con eso de la EEPROM, la cual es muy lenta para escribir datos (Sobre todo cuando son muchos), y a veces no había suficiente tiempo para guardar la información antes que se vaya del todo.
Una solución engorrosa, era  colocar un supercapacitor para que provea mucha más energía para que el microcontrolador alcance a guardar los datos.
En tu caso, podría ser la opción 1, pero el problema es que estás siempre escribiendo en esa memoria y su vida útil va disminuyendo (tiene un número finito de  veces que puedes escribir en ella).
La opción 2, corres el riesgo de escribir datos inservibles debido a que posiblemente no haya suficiente energía para escribir los datos.
Yo empecé a usar las EERAM, tu escribes y lees sobre la RAM interna (y es rápida por ser RAM), y ante un corte de energía, si es que lo que contiene la RAM es diferente a lo de la EEPROM, se guarda automáticamente, tan solo necesita un capacitor de entre 15 uF a 25 uF.
https://www.microchip.com/en-us/products/memory/serial-eeram
« Última modificación: 21 de Septiembre de 2024, 20:43:57 por DominusDRR »
Desconectado Ruco
« Respuesta #14 en: 25 de Septiembre de 2024, 13:17:25 »
E puesto las líneas para guardar los datos en la EEprom interna del pic, pero no me guarda los datos. Para que cuando se valla la energía, se quede en el mismo nivel de iluminación en el tiempo anterior de la ausencia eléctrica.
Código: C++
  4.          #use fast_io(A)
  5.          #zero_ram
  6.          #priority timer1
  8.          #use rs232(baud=4800,rcv=PIN_A0)
  9.          #include "internal_eeprom_pic.c"
  10.
  11.          #define dutymin 65410                                                         // Menor brillo
  12.          #define dutymax 63535                                                         // Mayor brillo
  13.          unsigned int16 dutyAC=0;
  14.
  15.          #int_EXT        // interrup externa
  16.          void  EXT_isr(void){
  17.          output_low(focoAC);
  18.          set_timer1(dutyAC);
  19.          }
  20.
  21.          #INT_TIMER1
  22.          void timer1(void){
  23.          output_high(focoAC);
  24.          }        // int_ra3 recepcion serial
  25.
  26.          void main(){
  27.          setup_oscillator(OSC_8MHZ);
  28.          output_a(0);        // Precargar Latch de Salida
  29.          set_tris_a(0b110100);
  30.          output_low(focoAC);
  31.          delay_ms(100);
  32.          set_timer1(0);
  33.
  34.          EXT_INT_EDGE(L_TO_H);
  35.          ENABLE_INTERRUPTS(INT_EXT_L2H);
  36.          disable_interrupts(INT_TIMER0);
  37.          setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16);
  38.          SETUP_TIMER_1(T1_INTERNAL |T1_DIV_BY_8);                                      // Prescaler = 8
  39.          enable_interrupts(INT_TIMER1);
  40.          enable_interrupts(INT_RA0);                                                   // Interrupcion por cambio de estado usada para Recepción Serial
  41.          enable_interrupts(GLOBAL);
  42.
  43.          dutyAC = read_int16_eeprom(0);   //(address)
  44.
  45.          while(TRUE){
  46.
  47.          if(input(pin_A4)==0){
  48.          int8 cuentas = 40;
  49.          do {
  50.          if(cuentas>0){ cuentas--; }
  51.          else { dutyAC += 10;
  52.          if(dutyAC > dutymin) dutyAC = dutymin;
  53.          }
  54.          delay_ms(10);
  55.          } while(input(pin_A4)==0);  write_int16_eeprom(0, dutyAC);
  56.          if(cuentas > 0) dutyAC = dutymin ;
  57.
  58.          }
  59.
  60.          if(input(pin_A5)==0){
  61.          int8 cuentas = 40;
  62.          do {
  63.          if(cuentas>0){ cuentas--; }
  64.          else { dutyAC -= 10 ;
  65.          if(dutyAC < dutymax) dutyAC = dutymax;
  66.          }
  67.          delay_ms(10);
  68.          } while(input(pin_A5)==0);  write_int16_eeprom(0, dutyAC);
  69.          if(cuentas > 0) dutyAC = dutymax;
  70.          }
  71.
  72.          }
  73.          }
Este es el codigo. Y las lineas que agrege son write_int16_eeprom(0, dutyAC);  y dutyAC = read_int16_eeprom(0);  .
La librería de la EEprom es esta;
Código: C++
  1. #ifndef INTERNAL_EEPROM_UTILITIES
  2. #define INTERNAL_EEPROM_UTILITIES
  3.
  4. // Used to adjust the address range
  5. #ifndef INT_EEPROM_ADDRESS
  6. #if getenv("DATA_EEPROM") > 255
  7. #define INT_EEPROM_ADDRESS  unsigned int16
  8. #else
  9. #define INT_EEPROM_ADDRESS  unsigned int8
  10. #endif
  11. #endif
  12.
  13. #ifndef INT_EEPROM_DATA_SIZE
  14. #ifdef (__PCD__)
  15. #define INT_EEPROM_DATA_SIZE unsigned int16
  16. #else
  17. #define INT_EEPROM_DATA_SIZE unsigned int8
  18. #endif
  19.
  20. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  21. //// Internal EEPROM Functions
  22. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  23.
  24. // Purpose:    Write one bit to internal eeprom
  25. // Inputs:     1) An eeprom address
  26. //             2) The bit position (LSB == 0)
  27. //             3) The bit to write
  28. // Outputs:    None
  29. void write_int1_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, unsigned int8 bitPosition, int1 data)
  30. {
  31.    INT_EEPROM_DATA_SIZE stored_data;
  32.
  33.    stored_data = read_eeprom(address);
  34.
  35.    if(data)
  36.    {
  37.       bit_set(stored_data, bitPosition);
  38.    }
  39.    else
  40.    {
  41.       bit_clear(stored_data, bitPosition);
  42.    }
  43.
  44.    write_eeprom(address, stored_data);
  45. }
  46.
  47.
  48. // Purpose:    Read one bit from internal eeprom
  49. // Inputs:     1) An eeprom address
  50. //             2) The bit position (LSB == 0)
  51. // Outputs:    The bit read from internal eeprom
  52. int1 read_int1_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, unsigned int8 bitPosition)
  53. {
  54.    return bit_test(read_eeprom(address), bitPosition);
  55. }
  56.
  57.
  58. // Purpose:    Write a 16 bit number to internal eeprom
  59. // Inputs:     1) An eeprom address. Two eeprom locations will be used.
  60. //             2) The 16 bit number to write to internal eeprom
  61. // Outputs:    None
  62. void write_int16_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, unsigned int16 data)
  63. {
  64.    #ifdef __PCD__
  65.    write_eeprom(address,data);
  66.    #else
  67.    int8 i;
  68.
  69.    for(i = 0; i < 2; ++i)
  70.    {
  71.      write_eeprom(address + i, *((int8 *)(&data) + i));
  72.    }
  73.    #endif
  74. }
  75.
  76.
  77. // Purpose:    Read a 16 bit number from internal eeprom
  78. // Inputs:     An eeprom address
  79. // Outputs:    The 16 bit number read from internal eeprom
  80. unsigned int16 read_int16_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  81. {
  82.    #ifdef __PCD__
  83.    return(read_eeprom(address));
  84.    #else
  85.    int8  i;
  86.    int16 data;
  87.
  88.    for(i = 0; i < 2; ++i)
  89.    {
  90.      *((int8 *)(&data) + i) = read_eeprom(address + i);
  91.    }
  92.
  93.    return(data);
  94.    #endif
  95. }
  96.
  97.
  98. // Purpose:    Write a 32 bit integer to internal eeprom
  99. // Inputs:     1) An eeprom address. Four eeprom locations will be used.
  100. //             2) The 32 bit number to write to internal eeprom
  101. // Outputs:    None
  102. void write_int32_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, unsigned int32 data)
  103. {
  104.    #ifdef __PCD__
  105.    write_eeprom(address, &data, 4);
  106.    #else
  107.    int8 i;
  108.
  109.    for(i = 0; i < 4; i++)
  110.      write_eeprom(address + i, *((int8 *)(&data) + i));
  111.    #endif
  112. }
  113.
  114.
  115. // Purpose:    Read a 32 bit integer from internal eeprom
  116. // Inputs:     An eeprom address
  117. // Outputs:    The 32 bit integer read from internal eeprom
  118. unsigned int32 read_int32_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  119. {
  120.    #ifdef __PCD__
  121.    return(read_eeprom(address, 4));
  122.    #else
  123.    int8  i;
  124.    int32 data;
  125.
  126.    for(i = 0; i < 4; i++)
  127.      *((int8 *)(&data) + i) = read_eeprom(address + i);
  128.
  129.    return(data);
  130.    #endif
  131. }
  132.
  133.
  134. // Purpose:    Write a 32 bit floating point number to internal eeprom
  135. // Inputs:     1) An eeprom address. Four eeprom locations will be used.
  136. //             2) The floating point number to write to internal eeprom
  137. // Outputs:    None
  138. void write_float_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, float32 data)
  139. {
  140.    #ifdef __PCD__
  141.    write_eeprom(address, &data, 4);
  142.    #else
  143.    int8 i;
  144.
  145.    for(i = 0; i < 4; i++)
  146.       write_eeprom(address + i, *((int8 *)(&data) + i));
  147.
  148.    #endif
  149. }
  150.
  151.
  152. // Purpose:    Read a 32 bit floating point number from internal eeprom
  153. // Inputs:     An eeprom address
  154. // Outputs:    The floating point number read from the internal eeprom
  155. float32 read_float_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  156. {
  157.    float32 data;
  158.
  159.    #ifdef __PCD__
  160.    read_eeprom(address, &data, 4);
  161.
  162.    return(data);
  163.    #else
  164.    int8 i;
  165.
  166.    if (read_eeprom(address) == 255 &&
  167.    read_eeprom(address + 1) == 255 &&
  168.    read_eeprom(address + 2) == 255 &&
  169.    read_eeprom(address + 3) == 255)
  170.    {
  171.       write_eeprom(address, 0);
  172.       write_eeprom(address + 1, 0);
  173.       write_eeprom(address + 2, 0);
  174.       write_eeprom(address + 3, 0);
  175.    }
  176.
  177.    for(i = 0; i < 4; i++)
  178.      *((int8 *)(&data) + i) = read_eeprom(address + i);
  179.
  180.    return(data);
  181.    #endif
  182. }
  183.
  184. #ifdef __PCD__
  185. // Purpose:    Write a 48 bit integer to internal eeprom
  186. // Inputs:     1) An eeprom address. Six eeprom locations will be used.
  187. //             2) The 48 bit number to write to internal eeprom
  188. // Outputs:    None
  189. void write_int48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, unsigned int48 data)
  190. {
  191.    write_eeprom(address, &data, 6);
  192. }
  193.
  194.
  195. // Purpose:    Read a 48 bit integer from internal eeprom
  196. // Inputs:     An eeprom address
  197. // Outputs:    The 48 bit integer read from internal eeprom
  198. unsigned int48 read_int48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  199. {
  200.    return(read_eeprom(address, 6));
  201. }
  202.
  203.
  204. // Purpose:    Write a 64 bit integer to internal eeprom
  205. // Inputs:     1) An eeprom address. Eight eeprom locations will be used.
  206. //             2) The 64 bit number to write to internal eeprom
  207. // Outputs:    None
  208. void write_int64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, unsigned int64 data)
  209. {
  210.    write_eeprom(address, &data, 8);
  211. }
  212.
  213.
  214. // Purpose:    Read a 64 bit integer from internal eeprom
  215. // Inputs:     An eeprom address
  216. // Outputs:    The 64 bit integer read from internal eeprom
  217. unsigned int64 read_int64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  218. {
  219.    return(read_eeprom(address, 8));
  220. }
  221.
  222.
  223. // Purpose:    Write a 48 bit floating point number to internal eeprom
  224. // Inputs:     1) An eeprom address. Six eeprom locations will be used.
  225. //             2) The floating point number to write to internal eeprom
  226. // Outputs:    None
  227. void write_float48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, float48 data)
  228. {
  229.    write_eeprom(address, &data, 6);
  230. }
  231.
  232.
  233. // Purpose:    Read a 48 bit floating point number from internal eeprom
  234. // Inputs:     An eeprom address
  235. // Outputs:    The floating point number read from the internal eeprom
  236. float48 read_float48_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  237. {
  238.    float48 data;
  239.
  240.    read_eeprom(address, &data, 6);
  241.
  242.    return(data);
  243. }
  244.
  245.
  246. // Purpose:    Write a 64 bit floating point number to internal eeprom
  247. // Inputs:     1) An eeprom address. Eight eeprom locations will be used.
  248. //             2) The floating point number to write to internal eeprom
  249. // Outputs:    None
  250. void write_float64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address, float64 data)
  251. {
  252.    write_eeprom(address, &data, 8);
  253. }
  254.
  255.
  256. // Purpose:    Read a 64 bit floating point number from internal eeprom
  257. // Inputs:     An eeprom address
  258. // Outputs:    The floating point number read from the internal eeprom
  259. float64 read_float64_eeprom(INT_EEPROM_ADDRESS address)
  260. {
  261.    float64 data;
  262.
  263.    read_eeprom(address, &data, 8);
  264.
  265.    return(data);
  266. }
  267.
  268. #endif
  269.
  270.
  271. #endif
Alguien me puede ayudar por favor, por que no e logrado grabar en la EERpom. Gracias
