Autor Tema: Entrar en modo de bajo consumo y depurar.  (Leído 8816 veces)
« en: 05 de Octubre de 2023, 12:48:19 »
Esta consulta viene en referencia a este tema:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=51587.0
Finalmente ya me han llegado las placas con la modificación de aislar uno de los dos DAC16. El problema de poder mandar dos señales distintas con solo dos 3 cables esta solventado. ya no hay problemas para mandar dos datos distintos.
Pero ahora tengo otro problema.
La DAC de la temperatura 2 no tiene ningún problema ya que el consumo de la electrónica que no pertenece al bucle esta por debajo de los 4mA y se regula sin problemas.
Pero en el bucle del DAC1 se comparte junto con el bucle, la intensidad del micro, la intensidad del sensor de temperatura, y la intensidad de VCC1 del aislador, y en el valor mas pequeño de intensidad es de 4,25mA cuando debería ser 4mA (valor -40 grados). Es un error de medida que no quiero tener, por lo que había pensado en meter al micro en bajo consumo tal que así:
ON->Orden al sensor de medir->espera->orden al sensor de leer el valor->actualizar los registros DAC16 por spi->Entrar en modo stop->esperar 1 segundo ->despertar y repetir el bucle.
De esta manera los pasos de leer y actualizar los dac se harán muy rapido y luego el micro no consumirá casi.
Nunca me he visto en la necesidad de parar un micro o llevarlo a standby o bajo consumo o algo similar y no consigo hacerlo.
En modo depuración simplemente pasa de la instrucción y no se para y sin depuración me sigue consumiendo lo mismo.
he resumido el código a esto a ver que tal:
HAL_TIM_Base_DeInit(&htim21);
     MedirSensor();
     Delay 20mS                          //Tiempo de espera necesario para que el sensor lea los valores
     LeerSensor();
     ActualizarRegistrosDAC();
     ApagarTimer();
     __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
     HAL_PWR_EnterSTOPMode(PWR_LOWPOWERREGULATOR_ON, PWR_STOPENTRY_WFI);
Supuestamente despues de este código no deberia despertar ya que no hay ninguna interrupción que yo sepa, pero el consumo es igual que en RUN, y en depuracion no puedo o no se hacerlo.
un saludo.
NOTA: Ya he puesto el micro a 1MHz, y con todas las entradas salidas configuradas en analógico a ver si así no pasaba de los 4mA pero lo mejor que he conseguido ha sido 4,25mA.
Re:Entrar en modo de bajo consumo y depurar.
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2023, 23:09:11 »
     MedirSensor();
     LeerSensor();
     ApagarTimer();
un saludo.
Yo creo que deberías hacer la pregunta en los foros de ST, por estos lados predomina más lo de 8 bits de MCHP.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #2 en: 06 de Octubre de 2023, 02:16:27 »
R1 y R2 que convierten corriente a tensión tienen que tener una tolerancia muy pequeña 0.1% mejor que 5%.
Jugando con los valores de R1 o R2  quizás lo puedas igualar o  corregir .
Probando resistencias de pequeño valor en serie o paralelo .
« Última modificación: 06 de Octubre de 2023, 02:22:20 por Sispic »
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2023, 09:54:48 »
Ya lo solucione, por lo visto aunque uses el LPTIM para despertar al micro, no debes usar los APB del micro si no el reloj de 37KHz interno o activar manualmente para que funcione la fuente del reloj del timer.
También debes reconfigurar el reloj y los periféricos al salir del estado de stop.
un saludo.
