Autor Tema: libreria en CCS para el manejo del LCD HITACHI HD44780 usada en modo 4bits de datos  (Leído 5163 veces)
Desconectado nordestenica
pues esso busco una libreria en CCS para el manejo del LCD  HITACHI HD44780 usada en modo 4bits de datos e no encuentro nada que me sirva ademas que quiero conectar RW- RB3 O GND     RS-RB2 O RA1    ENABLE-RB1 O RA4    las lineas de datos normales de RB4-RB7 O RC0-RC3
Hace poco estuve buscando alguna librería que permitiera esa flexibilidad y encontré varias. Finalmente, la que más me gustó es la que te pego a continuación:
Codigo:
// La ventaja de este codigo es que puedes trabajar si lo quieres con pines
// dispersos es decicir no estas sujeto a la mitad de un puerto
// Registros de Puertos A & B
#define PORTA 0x05 // Puerto A
#define PORTB 0x06 // Registro de direccionamiento Puerto A
#define TRISA 0x85 // Puerto B
#define TRISB 0x86 // Registro de direccionamiento Puerto B
#define PORTD 0xF83 // Registro de direccionamiento Puerto A
#define TRISD 0xF95 // Puerto B
// Definición de Puertos Pantalla LCD 40x20 Hitachi 44780
#bit lcd_db4 = PORTD.4
#bit tris_lcd_db4 = TRISD.4
#bit lcd_db5 = PORTD.5
#bit tris_lcd_db5 = TRISD.5
#bit lcd_db6 = PORTD.6
#bit tris_lcd_db6 = TRISD.6
#bit lcd_db7 = PORTD.7
#bit tris_lcd_db7 = TRISD.7
#bit lcd_en = PORTD .0
#bit tris_lcd_en = TRISD.0
#bit lcd_rw = PORTD.2
#bit tris_lcd_rw = TRISD.2
#bit lcd_rs = PORTD.1
#bit tris_lcd_rs = TRISD.1
// lcd_init() Inicialización del LCD (debe utilizarse al principio,
// antes de trabajar con el LCD).
// lcd_putc(c) Imprime un caracter en el LCD.
// lcd_gotoxy(x,y) Selecciona la nueva posicion de escritura en el LCD.
// (la esquina superior izquierda es 1,1)
// lcd_getc(x,y) Devuelve el caracter de la posicion x,y del LCD.
// void lcd_erase_line(x) Borra una cantidad de caracter hacia la derecha
// Conexion a la pantalla LCD 40x4
// RB0 <---> LCD DB4
// RB1 <---> LCD DB5
// RB2 <---> LCD DB6
// RB3 <---> LCD DB7
// RA0 <---> LCD ENEABLE
// RA1 <---> LCD R/W
// RA2 <---> LCD RS
#define LCD_DATO 1
#define LCD_INST 0
#define LCD_LINEA1 0x80 // Direccion de memoria para la 1 linea
#define LCD_LINEA2 0xc0 // Direccion de memoria para la 2 linea
#define LCD_LINEA3 0x94 // Direccion de memoria para la 3 linea
#define LCD_LINEA4 0xd4 // Direccion de memoria para la 4 linea
#define chr_1 0x00
#define chr_2 0x01
#define chr_3 0x02
#define chr_4 0x03
#define chr_5 0x04
#define chr_6 0x05
#define chr_7 0x06
// 7 6 5 4 3 2 1 0
// Function Set 0b 0 0 1 B L F 0 0
// Bus size, B:0=4 bits, B:1=8 bits
// Line Number, L:0=1 Line, L:1=2 Lines
// Font size F:0=5x8, F:1=5x10
#define LCD_FUNCTION_SET 0b00101000 // Bus=4bit, Line=2 & Font=5x8
// 7 6 5 4 3 2 1 0
// Display/Cursor 0b 0 0 0 0 1 D U B
// Set Display on/off, D:0=off, D:1=on
// Underline cursor, U:0=off, U:1=on
// Blinking cursor, B:0=off, B:1=on
#define LCD_DISPLAY_CURSOR 0b00001100 // Display=on, Scroll=off, Blinkin=off
// 7 6 5 4 3 2 1 0
// Entry Mode 0b 0 0 0 0 0 1 M S
// Cursor direction, M:0=left, 1=right
// Display Scroll, S:0=no scroll, S:1=scroll
#define LCD_ENTRY_MODE 0b00000110 // Increment cursor, no disp shift
void lcd_set_write() {
tris_lcd_db4 = 0; //
tris_lcd_db5 = 0; //
tris_lcd_db6 = 0; //
tris_lcd_db7 = 0; //---> Set portb RB0-RB3 mode output
void lcd_set_read() {
tris_lcd_db4 = 1; //
tris_lcd_db5 = 1; //
tris_lcd_db6 = 1; //
tris_lcd_db7 = 1; //---> Set portb RB0-RB3 mode input
int8 lcd_read() {
int8 valor=0; // Crea e inicializa una variable de 8 Bits
lcd_set_read(); // Prepara el puerto DB4-DB7 como entrada
lcd_rw = 1; // Habilita modo de lectura
delay_cycles(1); // nop
lcd_en = 1; // Habilita LCD Eneable
if (lcd_db4) // Lectura de DB4
bit_set(valor,4); //
if (lcd_db5) // Lectura de DB5
bit_set(valor,5); //
if (lcd_db6) // Lectura de DB6
bit_set(valor,6); //
if (lcd_db7) // Lectura de DB7
bit_set(valor,7); //---> Recoje los datos MSB
lcd_en = 0; // Desabilita LCD Eneable
delay_us(2); // Espera 2 uSeg.
if (lcd_db4) //
bit_set(valor,0); //
if (lcd_db5) //
bit_set(valor,1); //
if (lcd_db6) //
bit_set(valor,2); //
if (lcd_db7) //
bit_set(valor,3); //---> Recoje los datos LSB
lcd_set_write(); // Prepara el puerto DB4-DB7 como salida
return (valor);
void lcd_send_nibble(int8 n) {
if (bit_test(n,0)) //
lcd_db4 = 1; //
else //
lcd_db4 = 0; //
if (bit_test(n,1)) //
lcd_db5 = 1; //
else //
lcd_db5 = 0; //
if (bit_test(n,2)) //
lcd_db6 = 1; //
else //
lcd_db6 = 0; //
if (bit_test(n,3)) //
lcd_db7 = 1; //
else //
lcd_db7 = 0; //---> Set data nibble
lcd_en = 1; // Habilita LCD Eneable __
delay_us(2); // Espera 2 uSeg. | |
lcd_en = 0; // Desabilita LCD Eneable __| |__
void lcd_send_byte (int1 select, int8 n) {
lcd_rs = 0; // Modo de instruccion
while (bit_test(lcd_read(),7)); // Espera que la pantalla se desabilite
lcd_rs = select; // Escoje entre RS=0 : Instruccion & RS=1 : Data
lcd_rw = 0; // Habilita modo de escritura
lcd_send_nibble(n >> 4); // Envia los datos superiores MSB
lcd_send_nibble(n); // Envia los datos inferiores LSB
// Opciona por si quieres crear caracteres especiales, puedes crear hasta 8
void lcd_cgram() {
int8 i;
const int8 chr[56] = {0x15,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x15, // chr_1
0x15,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x15, // chr_2
0x15,0x00,0x14,0x14,0x14,0x14,0x00,0x15, // chr_3
0x15,0x00,0x15,0x15,0x15,0x15,0x00,0x15, // chr_4
0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0E,0x04,0x00, // chr_5
0x00,0x04,0x0E,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x00, // chr_6
0x00,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x0E,0x04,0x00}; // chr_7
lcd_send_byte(LCD_INST, 0x40);
for(i=0;i<=55;++i) {
lcd_send_byte(LCD_DATO, chr);
lcd_send_byte(LCD_INST,0x01); // Clear LCD
void lcd_init() {
int8 i, count=0;
tris_lcd_en = 0; //
tris_lcd_rw = 0; //
tris_lcd_rs = 0; //---> Set porta RA0, RA1 & RA2 mode output
lcd_en = 0; //
lcd_rw = 0; //
lcd_rs = 0; //---> Clear LCD_EN, LCD_RW & LCD_RS
delay_ms(25);
retry:
for(i=1; i<=3; ++i) {
lcd_send_nibble(0b0011); // 8 bit mode 3 times
delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0b0010); // 4 bit mode
while (bit_test(lcd_read(),7)) { // Espera que la pantalla se desabilite
delay_us(100);
count++;
if (count>=200) {
count=0;
goto retry;
lcd_send_byte(LCD_INST, LCD_FUNCTION_SET); // Function Set
lcd_send_byte(LCD_INST, LCD_DISPLAY_CURSOR); // Display Cursor
lcd_send_byte(LCD_INST, LCD_ENTRY_MODE); // Entry Mode
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y) {
int8 const address[4]={LCD_LINEA1,LCD_LINEA2,LCD_LINEA3,LCD_LINEA4};
int8 pos;
pos=address[y-1]+(x-1);
lcd_send_byte (LCD_INST, pos);
char lcd_getc(int8 x, int8 y) {
char valor;
lcd_gotoxy(x,y);
lcd_rs = 1;
valor = lcd_read();
lcd_rs = 0;
return (valor);
/*void lcd_putc(char c) {
lcd_send_byte(LCD_DATO,c);
void lcd_putc( char c) {
   switch (c) {
     case "f"   : lcd_send_byte(0,1);
                   delay_ms(2);
                                           break;
     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);        break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x10);  break;
     default     : lcd_send_byte(LCD_DATO,c);     break;
void lcd_clear() {
void lcd_home() {
lcd_send_byte(LCD_INST,0x02);
void lcd_erase_line(int8 x) {
int8 i;
for(i=1;i<=x;++i) {
lcd_send_byte(LCD_DATO,32);
me estoi volviendo loco com esto aver
esto seria si conectara las lineas de datos desde B4-B7 e las lineas de control en el puerto A para una lcd 2x16 no ay nada mas que alterar correcto
LCD.c
#bit lcd_db4 = PORTB.4
#bit tris_lcd_db4 = TRISB.4
#bit lcd_db5 = PORTB.5
#bit tris_lcd_db5 = TRISB.5
#bit lcd_db6 = PORTB.6
#bit tris_lcd_db6 = TRISB.6
#bit lcd_db7 = PORTB.7
#bit tris_lcd_db7 = TRISB.7
#bit lcd_en = PORTA .0
#bit tris_lcd_en = TRISA.0
#bit lcd_rw = PORTA.2
#bit tris_lcd_rw = TRISA.2
#bit lcd_rs = PORTA.1
#bit tris_lcd_rs = TRISA.1
esto seria el codigo para testeo
#include <16f84.h>
#use delay(clock=4000000)
#include <LCD.c>
main()
    lcd_init();
    lcd_putc("NORDESTECNICA"Giño;
    lcd_gotoxy(6,2);
    lcd_putc("LCD HD44780 2x16"Giño;
    delay_ms(1000);
assi deveria funcionar no pues nada ni en proteus ni en la protobord
Yo he probado la librería en un LCD 4x40, no sé si te iba a funcionar bien en un 2x16.
esto sigue sin funcionar aver
aqui definimos el puerto e el registro de direcionamento para el puerto B
aqui los pines que vamos a usar
#bit lcd_en = PORTB.0 // enable del lcd lo conectamos a B0//
#bit tris_lcd_en = TRISB.0
#bit lcd_rs = PORTB.1  // RS del lcd lo conectamos a B1//
#bit tris_lcd_rs = TRISB.1
#bit lcd_db4 = PORTB.2    // LINEA DE DATOS D4 DE LA LCD A B2 DEL PIC E ASI ASTA D7 DE LA LCD A B5 DEL PIC //
#bit tris_lcd_db4 = TRISB.2
#bit lcd_db5 = PORTB.3
#bit tris_lcd_db5 = TRISB.3
#bit lcd_db6 = PORTB.4
#bit tris_lcd_db6 = TRISB.4
#bit lcd_db7 = PORTB.5
#bit tris_lcd_db7 = TRISB.5
no ay mas alteraciones a acer verdade es que probado en proteus con um 18f258 e varios de la serie 18 e va perfecto pero quando quiero usar la libreria en un 16f628 o otro de la serie 16 no va
otra vez yo dando la lata es que quanto mas leo e miro menos se aver si me ayudais con esto e encontrado esta libreria que creo que me serviria pero tengo que canbiar la asignacion de pines e no lo veo claro
las lineas de datos tengo que conectarlas a RB4 RB5 RB6 RB7 O RC0 RC1 RC2 RC3
las lineas de control R/W A RB3 O GND  RS A RB2 O RA1  E ENABLE A RB1 O RA4
////                             LCD_MOD.C                              ////
////                 Driver para módulos LCD microcontrolados           ////
////  Inspirado en librería CCS                  ////
////  Adaptado por Fernando Nuño García y Miguel Ángel José Prieto para ////
////  funcionamiento con el LCD integrado en la placa PICDEM-2-PLUS.    ////
////  Funciones definidas                                               ////
////  lcd_init()   Inicialización,llamar antes de cualquier otra función////
////  lcd_putc(c)  Muestra c en la posicion siguiente del LCD.          ////
////                  Caracteres de control:                            ////
////                   f  Borra display                                ////
  Sitúa cursor al comienzo de la línea 2       ////
////                     Retrocede el cursor una posición             ////
////                        Avanza el cursor una posición      ////
////                    Retrocede una posición la pantalla visible   ////
////                   v  Avanza una posición la pantalla visible   ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Sitúa escritura en posición del LCD      ////
////    (posición 1,1: arriba a la izquierda)            ////
////  lcd_getc(x,y)   Devuelve carácter en posición x,y del LCD         ////
////        (C) Copyright 1996,1997 Custom Computer Services            ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C   ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other       ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction  ////
//// or distribution is permitted without written permission.           ////
//// Derivative programs created using this software in object code     ////
//// form are not restricted in any way.                                ////
// Conexión a 7 pines del MCU: 3 de control / interface de datos de 4 bits:
//    Líneas de control asignadas
//     RC0  enable
//     RC1  rw
//     RC2  rs
//    Líneas de Datos
//     RB0  D4
//     RB1  D5
//     RB2  D6
//     RB3  D7
struct lcd_pines_control {   // Estructura que se define para facilitar acceso
           boolean enable;   // y asociarlos a los 3 bits más bajos del PORTC
           boolean rw;      // asignamos luego a esta estructura el PORTC
           boolean rs;      // rs (1ºGiño corresponde al menos significativo
           boolean nada;   // a los pines de control del LCD
           int     otros : 4;
        } lcd_control;
struct lcd_pines_datos {   // Hacemos lo mismo con esta estructura para el PORTD
           int     datos:4;   // los 4 bits más bajos son los de datos
           int     no_usados:4;
      } lcd_datos;
#byte lcd_control = 5            // Ponemos la estructura entera en el PORTC (registro 7)
#byte trisa = 0x85               // Registro de dirección de datos
#byte lcd_datos =6               // Lo mismo para los datos, en el PORTB (registro 6)
#byte trisb = 0x86               // Registro de dirección de datos
#define lcd_linea_dos 0x40    // Dirección de inicio para la 2ª línea en la DDRAM
//Prototipos de las funciones posteriores
void lcd_init();
byte lcd_read_byte();
void lcd_send_nibble(byte n);
void lcd_send_byte(byte address, byte n);
void lcd_gotoxy(byte x, byte y);
void lcd_putc(char c);
char lcd_getc(byte x, byte y);
void lcd_clr_line(char fila);
/// Función que inicializa el LCD, se deberían cambiar bits para cambiar configuracion
void lcd_init() {
    byte i;
   // trisa&=0b11111000; // Asignamos salidas en RC0, RC1 y RC2, resto puerto como estaba
      trisa&=0b00000000;
    trisb&=0b11110000; // Lo mismo para RB0 a RB3
    lcd_control.rs = 0;
    lcd_control.rw = 0;
    lcd_control.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    lcd_send_byte(0,0b00101000); ///Se envía Function set   0 0 1 DL N F  -  -
    lcd_send_byte(0,0b00001101); ///Se envía Display on/off 0 0 0 0  1 D  C  B
    lcd_send_byte(0,0b00000001); //Se envía Clear Display
    lcd_send_byte(0,0b00000110); //Se envía Entry Mode set  0 0 0 0  0 1 I/D S//
// DL: datos 4 bits(0); 8 bits (1) / N: 2 líneas (1); 1 línea (0) / F: 5x10 (1); 5x8 (0)
// D: display on (1); off (0) / C: cursor on (1); off (0) / B: parpadeo pos.cursor (1); no (0)
// I/D: incremento en R/W (1) o decremento (0) / S: acompaña desplaz.display (1); no (0)
// Lee el byte señalado por el puntero, 1º parte alta, 2º parte baja
// Si al llamar a esta función rs=0, devuelve busy flag (+signif.) y dirección actual
      byte low,high;
      trisa&=0b11111000; //Las señales de control siguen siendo salidas, el resto lo que sean
      trisb|=0b00001111; //Las de datos pasan a ser entradas, las demas igual
      lcd_control.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd_datos.datos;
      delay_cycles(1);
      delay_us(1);
      low = lcd_datos.datos;
      trisb&=0b11110000; // Dejamos Rb0 a Rb3 como salidas
      return( (high<<4) | low);
// Envía medio byte, los 4 bits más bajos de n
// Necesario poner rs y rw de modo adecuado y entrar con enable=0
void lcd_send_nibble( byte n )
      lcd_datos.datos = n;
      delay_cycles(1);
      delay_us(2);
// Envía un byte (n) al registro de instrucciones (si address=0) o reg. de datos (address=1)
// Utiliza lcd_send_nibble(n) enviando primero nibble alto del byte
void lcd_send_byte( byte address, byte n )
      lcd_control.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ; //Mientras esté ocupado el LCD, espera
      lcd_control.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd_send_nibble(n & 0x0F);
// Sitúa el contador de direcciones en la DDRAM (para lectura o escritura posterior)
// x puede ir de 1 a 40, posición dentro de una línea (16 visibles)
// y puede ser 1 (línea 1) o 2 (línea 2)
void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
   byte posicion;
   if(y!=1)
     posicion=lcd_linea_dos;
   else
     posicion=0;
   posicion+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|posicion); //Las direcciones de la DDRAM empiezan por 1xxxxxxx
// Envía un carácter c a la DDRAM del LCD, también algunos caracteres de control
   switch (c)
     case "f"   : lcd_send_byte(0,1);    //Limpia la pantalla
                   delay_ms(2);
                   break;
     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);       //Coloca puntero en 1ª posicion de la 2ª línea
                   break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x10); //Retrocede una posición el cursor
                   break;
     case "   "   : lcd_send_byte(0,0x14); //Avanza una posición el cursor
                   break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x18); //Retrocede una posición la pantalla visible
                   break;
     case "v"   : lcd_send_byte(0,0x1C); //Avanza una posición la pantalla visible
                   break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);    //Envía caracter a DDRAM,
                   break;                 //Si es una tira, los envía todos uno a uno
// Devuelve el carácter situado en la posición x,y de la DDRAM
char lcd_getc( byte x, byte y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd_control.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd_control.rs=0;
    return(value);
// Limpia la linea correspondiente y se situa al principio de la misma            //
   int j;
   lcd_gotoxy(1,fila);
    for (j=0;j<40;j++) lcd_putc(" ");
    lcd_gotoxy(1,fila);
