Autor Tema: Problema con TIMER0 como retardo no bloqueante  (Leído 1996 veces)
Desconectado LucasBols
    • Desarrollos y Servicios Digitales
« en: 05 de Noviembre de 2023, 16:47:26 »
hola, buenas tardes,
estoy usando el MPLAB X IDE con el XC8 v2.40 para programar un PIC16F887 a 8mHz que voy a usar para contar los pulsos de un encoder rotativo de 600 ppm y mostrarlos en un LCD de 16x2,  las rutinas para controlar el LCD usan __delay_us() y delay_ms(), para retardo_us() uso asm("NOP") pero para retardo_ms quiero utilizar el TIMER0 y noto un comportamiento muy extraño según donde lo coloque,
hay una versión muy simple que funciona pero la otra, con la configuracion de todos los perifericos que necesito del pic, no funciona,
esta es la versión que funciona
#include "config_bits.h"
#include <xc.h>
#include <pic16f887.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <math.h>
#include "retardos.h"
#define LED PORTBbits.RB7
void main(void)
    TRISBbits.TRISB7 = 0;
    LED = 0;
    OPTION_REG = 0b00000011
    TMR0=TMR0_VALOR;
    while (1)
        LED = !LED;
        retardo_ms(500);
    return;
config_bits tiene esto
#pragma config FOSC = INTRC_NOCLKOUT
#pragma config WDTE = OFF
#pragma config PWRTE = OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config CP = ON
#pragma config CPD = ON
#pragma config BOREN = ON
#pragma config IESO = OFF
#pragma config FCMEN = ON
#pragma config LVP = OFF
#pragma config BOR4V = BOR40V
#pragma config WRT = OFF
#define _XTAL_FREQ 8000000
y retardos tiene esto
#include "includes.h"
void retardo_ms(uint16_t retardo)
    uint16_t idx=0;
    TMR0 = TMR0_VALOR;
    while (idx < retardo)
        if (TMR0 == 255)
            idx++;
            TMR0 = TMR0_VALOR;
la otra versión que no funciona (enciende el led y nunca lo apaga) es esta
void main(void)
    configPIC();
    LED = 0;
    while (1)
        LED = !LED;
        retardo_ms(500);
    return;
config_pic tiene esto
#include "config.h"
void config_clock(void)
    OSCCONbits.IRCF2 = 1;
    OSCCONbits.IRCF1 = 1;
    OSCCONbits.IRCF0 = 1;
void config_puertos(void)
    ANSEL  = 0b00000000;
    ANSELH = 0b00000000;
    //######## PORTA ########
    TRISAbits.TRISA0 = 0;
    TRISAbits.TRISA1 = 0;
    TRISAbits.TRISA2 = 0;
    TRISAbits.TRISA3 = 0;
    TRISAbits.TRISA4 = 0;
    TRISAbits.TRISA5 = 0;
    TRISAbits.TRISA6 = 0;
    TRISAbits.TRISA7 = 0;
    //######## PORTB ########
    TRISBbits.TRISB0 = 0;
    TRISBbits.TRISB1 = 0;
    TRISBbits.TRISB2 = 0;
    TRISBbits.TRISB3 = 0;
    TRISBbits.TRISB4 = 0;
    TRISBbits.TRISB5 = 0;
    TRISBbits.TRISB6 = 0;
//    OPTION_REGbits.nRBPU = 1;
    WPUBbits.WPUB0 = 0;
    WPUBbits.WPUB1 = 0;
    WPUBbits.WPUB2 = 0;
    WPUBbits.WPUB3 = 0;
    WPUBbits.WPUB4 = 0;
    WPUBbits.WPUB5 = 0;
    WPUBbits.WPUB6 = 0;
    WPUBbits.WPUB7 = 0;
    //######## PORTC ########
    CCP1CONbits.CCP1M = 0b0000;
    CCP2CONbits.CCP2M = 0b0000;
    TRISCbits.TRISC0 = 0;
    TRISCbits.TRISC1 = 0;
    TRISCbits.TRISC2 = 0;
    TRISCbits.TRISC3 = 0;
    TRISCbits.TRISC4 = 0;
    TRISCbits.TRISC5 = 0;
    TRISCbits.TRISC6 = 0;
    TRISCbits.TRISC7 = 0;
    //######## PORTD ########
    TRISDbits.TRISD0 = 0;
    TRISDbits.TRISD1 = 0;
    TRISDbits.TRISD2 = 0;
    TRISDbits.TRISD3 = 0;
    TRISDbits.TRISD4 = 0;
    TRISDbits.TRISD5 = 0;
    TRISDbits.TRISD6 = 0;
    TRISDbits.TRISD7 = 0;
    //######## PORTE ########
    TRISEbits.TRISE0 = 0;
    TRISEbits.TRISE1 = 0;
    TRISEbits.TRISE2 = 0;
    TRISEbits.TRISE3 = 0;
    PORTA = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    PORTD = 0x00;
    PORTE = 0x00;
void config_TIMER0(void)
    OPTION_REG = 0b00000011;
    TMR0 = TMR0_VALOR;
void config_TIMER1(void)
    T1CONbits.T1CKPS1 = 1;
    T1CONbits.T1CKPS0 = 1;
    T1CONbits.T1OSCEN = 0;
    T1CONbits.T1SYNC = 1;
    T1CONbits.TMR1CS = 0;
    T1CONbits.TMR1ON = 1;
    TMR1H = 11;
    TMR1L = 220;
void config_interrupciones(void)
    INTCON = 0b00000000;
    PIR1bits.TMR1IF = 0;
    PIE1bits.TMR1IE = 1;
    INTCONbits.GIE = 1;
    INTCONbits.PEIE = 1;
    INTCONbits.INTE = 1;
    IOCBbits.IOCB0 = 0;
    IOCBbits.IOCB1 = 0;
    IOCBbits.IOCB2 = 0;
    IOCBbits.IOCB3 = 0;
    IOCBbits.IOCB4 = 0;
    IOCBbits.IOCB5 = 0;
    IOCBbits.IOCB6 = 0;
    IOCBbits.IOCB7 = 0;
    INTCONbits.RBIE = 0;
void configPIC(void)
    config_clock();
    config_puertos();
    config_TIMER0();
    config_TIMER1();
    config_interrupciones();
    config_TIMER0();
lo demas es igual a la primer version,
no entiendo por que no funciona, seguramente hay algo en config_pic que no le gusta,
agradezco cualquier ayuda,
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2023, 23:47:22 por LucasBols »
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa de tal manera que te hace pensar que la confusión sea culpa tuya.
DSD http://www.dysd.com.ar/
Re:Problema con TIMER0 como retardo no bloqueante
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2023, 18:08:22 »
En el primer caso, ¿Cómo configuras o que valor pones a OPTION_REG?
Ya que en el segundo caso haces esto (2 veces):
  1. void config_TIMER0(void)
  2. {
  3.     OPTION_REG = 0b00000011;
  4.     TMR0 = TMR0_VALOR;
  5. }
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2023, 23:46:34 »
Hola DominusDRR,
En el primer caso lo puse antes del TMR0 en el main, cuando copié el código me olvidé de agregarlo, ahora lo corrijo
El OPTION_REG dentro de config_puertos() está comentado
Antes de llegar a este código probé inicializando el timer dentro de una función y tampoco funcionaba
Gracias, saludos
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2023, 23:50:10 por LucasBols »
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2023, 12:41:56 »
Hola DominusDRR,
Gracias, saludos
Yo te recomendaría depurar el código (sea en un simulador o directamente con el hardware), ya que de esa manera puedes ir paso a paso con el código y determinar si los registros se cargan los valores correctos, si TMR0 se va incrementando, etc. Y de esa manera llegas hasta el error.
Posiblemente alguien, más perspicaz, note cual es el problema a simple vista, pero depender de alguien que te ayude a buscar, la falla sólo con ver el código, es más difícil.
Es posible que no hayas compartido todo tu código (ambas versiones), como lo del OPTION_REG, y por eso no sea tan evidente el problema.
Desconectado uZYNQ
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2023, 19:37:41 »
Hola,
  Donde declaras TMR0_VALOR? que valor le asignas? se utiliza en varias partes y no veo que se le asigne un valor. y por llamarse VALOR en español debe ser que la estas creando tu y no como una variable del alguna librería.
« Respuesta #5 en: 07 de Noviembre de 2023, 10:24:13 »
Hola uZYNQ
#define TMR0_VALOR    132
