Autor Tema: Entiendo el QUE de la función MOD pero no entiendo el Porque  (Leído 1946 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« en: 26 de Noviembre de 2023, 13:04:10 »
Hola, ¿qué tal?
Solo he usado un par de veces la función MOD en los micros, la función MOD genera el resto o residuo en una división, y para el segundo caso que lo utilicé, fue en la conversión de un valor que fue generado al azar por otra función.
para convertir un rango de valores aleatorios y llevarlo a un rango menor de valores (aleatorios) una forma de hacerlo es mediante la función MOD (modulo, resto, residuo, según el compilador o el interprete que se esté usando)
donde N son numeros enteros positivos (hasta donde lo estudié y con variables del tipo 16 bits de largo).
Hasta aquí lo entiendo, pero matematicamente no entiendo porque esto sucede así.
Friedrich August von Hayek
Re:Entiendo el QUE de la función MOD pero no entiendo el Porque
« Respuesta #1 en: 26 de Noviembre de 2023, 18:19:26 »
... la función MOD genera el resto o residuo en una división, y para el segundo caso que lo utilicé, fue en la conversión de un valor que fue generado al azar por otra función para convertir un rango de valores aleatorios y llevarlo a un rango menor de valores (aleatorios) una forma de hacerlo es mediante la función MOD (modulo, resto, residuo, según el compilador o el interprete que se esté usando)
No te entiendo. ¿La duda es por qué el residuo es menor que el divisor?
Desconectado allennet
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2023, 01:09:32 »
Se debe de referirse cuando quieres un numero aleatorio con un máximo (el divisor ) el residuo estara en el rango de 0 a (divisor -1)
« Respuesta #3 en: 27 de Noviembre de 2023, 03:41:41 »
Cuando divides un número (dividendo) entre otro (divisor), el resto (MOD) siempre es un número entre 0 y divisor-1.
Es simplemente álgebra básica: el resto nunca puede ser mayor que eso porque si fuera igual o superior al divisor, el resultado sería más alto y el resto volvería a bajar.
« Respuesta #4 en: 06 de Diciembre de 2023, 19:53:03 »
creo que esa es la respuesta Manolo. y era la duda, sobre porque era 《casualidad》 que se presentara esa relación que es bastante útil en ciertos  casos a resolver que se presentan en programación.
