Autor Tema: buscando aislador rs485  (Leído 5472 veces)
Re:buscando aislador rs485
« Respuesta #17 en: 14 de Diciembre de 2023, 03:52:00 »
 :D Manolo, ya esta bebiendo ron temprano poniendo doble mensaje  :D :D
Mi comentario, en mi tiempo de trabajar con Luces y montaje al aire libre de mas de 100 metros de distancia Ecenario y control de luces siempre usaba Cable de 120 Ohm apantallados y lo instalaba bajos tierra para que el publico no lo pisara y protegerlos del Agua y Claro tormenta electrica,
otras Altenativa seria  Optical cable con un Convertidor RS485  , es seguro y mejor que un Wifi, Wifi  no es fiable, lo digo por experiencia, Cable Optical ya es un futuro aunque para una instalacion barata y como tu lo busca, te recomiendo el Cable apantallado 120 Ohm de impedancia.
un Saludo a la Tribu.  :mrgreen:
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #18 en: 14 de Diciembre de 2023, 06:32:47 »
es un almacen ,  bueno mi casa en pleno campo , no es ciudad .
el problema es que ya esta instalado y "barata" de hace muchos años .
tengo un tubo de PE que pasan cables , entre otras cosas aparte de los cables RS485 tambien un cable ethernet para poder tener internez y funciona todo de lujo hasta que caen los rayos en el cielo   :5] y cuando algo se  jode se que es solo inductancia , no el rayo directo.
lo ideal seria Cable apantallado 120 Ohm de impedancia como recomiena muy bien stk500 , pero  ya esta hecho y seria dificil y caro ponerlo al dia .
tengo la casa plagada de varistores 250V y con esto no se quema nada , se dispara la PIA rapida y a cambiar varistor en corto .
pero en la red RS485 estoy perdido .
Lo paso a limpio y Tomo nota de toda la experiencia y ayuda que me proporcionáis  :P ;-)
« Última modificación: 14 de Diciembre de 2023, 06:38:07 por Sispic »
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #19 en: 14 de Diciembre de 2023, 07:35:23 »
¡¡¡ Cuanta buena gente !!! un saludote para todos, solo paso a saludar, ya hace muchos años que dejé de usar el RS485 y no se me ocurre nada especial que no hayáis ya comentado. Lo dicho, un abrazo muchachos  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #20 en: 14 de Diciembre de 2023, 07:44:38 »
Jaja,  si sumas los años de los participantes en este hilo te sale un gúgol  :D :D :D
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #21 en: 14 de Diciembre de 2023, 09:19:39 »
No es cuestion de Manolo , me conoce y por la edad ya se me tienen que repetir las cosas y ya no te digo sin las gafas de cerca  :D :D
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #22 en: 14 de Diciembre de 2023, 11:53:11 »
Un fuerte abrazo Diego  ;-)
El cacharreo nos puede  :P
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #23 en: 14 de Diciembre de 2023, 12:05:51 »
También puedes cambiar el cable RS485 por esto:
https://www.mouser.es/ProductDetail/DIGI/XB24CZ7WIT-004?qs=3VJ0tGt%252Bi1yn7YuDTTgmmg%3D%3D
Es otra opción, aunque en pleno campo también petan.
Cuando cae tormenta cerca, en una ciudad hay muchos números .y cuesta que te toque.
En el campo tengo pocos vecinos  .
En fin…no sé si consigo explicarme .
igual le meto dos bujias de moto con la masa a tierra .  :D
Desconectado scrwld
« Respuesta #24 en: 14 de Diciembre de 2023, 18:27:44 »
hola sispic.
 te agrego a las recomendaciones ya dadas, el uso de barra cooperweld  en cada extremos de la red. la tubería debería ser conduit metálico. puedes usar cable utp cat 5 o 6.
te anexo  enlaces de manual publicado por B&B electronics que te sera de ayuda y un adaptador  opto acoplado.
manual  https://mega.nz/file/ohB3nTJI#fUST5IX3iHSJePiqfmef5Krn0YyBbyoU6WCxUP2pac0
https://web.archive.org/web/20120126090935/http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/PC485/PC_Rs485.html
luis lópez
« Respuesta #25 en: 14 de Diciembre de 2023, 19:14:12 »
hola sispic.
luis lópez
Cuando tu diseñas, instalas los equipos y realizas el cableado eléctrico y de redes, podrías intentar hacerlo bien para evitar ese problema.
Pero muchas veces debes sólo instalar tus equipos, y son terceros quienes hacen o han hecho la parte de cableado, y a veces no hay garantía de que lo han hecho bien, y eso es todo un problema.
Donde trabajo, hace muchos años dejamos la comunicación RS485 por ese problema, y se prefiere usar usar una red Ethernet (LAN) que pienso que es la mejor opción para comunicarte con cualquier dispositivo.
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #26 en: 15 de Diciembre de 2023, 06:23:45 »
lo de los diodos
Lastima , por 6 metros no me alcanza el wifi del esp32 en plena calle y despejado .
habria que probar con una antena exterior con buena ganancia
algo asi .
https://es.aliexpress.com/item/567840823.html
pero tambien pillan tormentas .
venden los ESP32 con conector de antena  ESP32-CP2102-32U
los diodos TRANSIL 6.8V para proteccion en la red 455 pueden funcionar con el apoyo de 1.5KE6V8CA a tierra .
en fin ...a seguir investigando  :P
Desconectado gustavopic
« Respuesta #27 en: 15 de Diciembre de 2023, 13:55:25 »
Durante las tormentas el mayor problema son las sobretensiones respecto de tierra (mas de 1000V tranquilamente), si en los extremos no tiene una buena buena conexión buscará neutro o fase a través de la fuente.
pocos cables son....
disculpen que me meta..... y si detectan las tormentas ?? es facil ( creo )  lluvia y sonido....
y desconectan ??
no se que aplicacion sera, si se puede desconectar, un rele de varios contactos......
nada mas " a prueba de rayos y tormentas " que algo  absolutamente desconectado.
s
« Respuesta #28 en: 15 de Diciembre de 2023, 14:20:46 »
y desconectan ??
s
Depende de la situación, si estás en tu hogar/oficina/trabajo/laburo, podrías apagar todo ante una tormenta.
En mi caso donde trabajo, son equipos colocados en gasolineras/estación de servicio, donde trabajan 24/7 sin importar el clima, podría ser dificultoso o inconveniente apagar los equipos cuando estas repostando gasofa/nafta, no parece buena idea.
También hay quienes trabajan con equipos en medio de la nada, en descampados que adquieren datos de manera automática, y obviamente no hay nada ni nadie a kilómetros.
Recuerdo una anécdota, que había un video de una cámara de seguridad de un robo de un cajero automático, y uno de los comentarios del video decía: "Y los que están grabando, no hicieron nada por llamar a la policía", dando a entender que muchas personas no saben que muchas cosas funcionan de manera automática y sin supervición de nadie,
« Última modificación: 16 de Diciembre de 2023, 12:54:10 por DominusDRR »
