Autor Tema: ESP-01 RELAY  (Leído 7055 veces)
Desconectado NicaUnlock
ESP-01 RELAY
« en: 28 de Diciembre de 2023, 18:27:29 »
Buenas tardes gente, alguien podría ayudarme por favor; llevo todo el día tratando de utilizar el ESP-01 con el módulo de relé pero se me ha hecho imposible, lo he querido utilizar con arduino cloud por más fácil y poder accionar el relé desde cualquier parte desde mi celular, pero cuando cargo el código al esp-01 este hay veces conecta a mi wifi y hay veces que no, ahorita por ejemplo más bien me la bota la red xD, a continuación les copio el código que estoy utilizando:
#include "arduino_secrets.h"
  Sketch generated by the Arduino IoT Cloud Thing "Untitled"
  https://create.arduino.cc/cloud/things/65a4bece-4f9d-4ee1-b776-477f4b5a7f12
  Arduino IoT Cloud Variables description
  The following variables are automatically generated and updated when changes are made to the Thing
  bool relay;
  Variables which are marked as READ/WRITE in the Cloud Thing will also have functions
  which are called when their values are changed from the Dashboard.
  These functions are generated with the Thing and added at the end of this sketch.
#include "thingProperties.h"
void setup() {
  // Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
  delay(1500);
  pinMode(0, OUTPUT);
  // Defined in thingProperties.h
  initProperties();
  // Connect to Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
     The following function allows you to obtain more information
     related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
     the higher number the more granular information you’ll get.
     The default is 0 (only errors).
     Maximum is 4
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
void loop() {
  ArduinoCloud.update();
  // Your code here
  Since Relay is READ_WRITE variable, onRelayChange() is
  executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onRelayChange()  {
  if(relay){
    digitalWrite(0, HIGH);
  else{
    digitalWrite(0,LOW);
  // Add your code here to act upon Relay change
El código que he pegado ha sido tomado del siguiente video tutorialhttps://www.youtube.com/watch?v=lGsFOYyZ0Dc&t=214s, solo he cambiado los valores propios correspondiente a mi caso.
Re:ESP-01 RELAY
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2023, 18:48:58 »
Hola amigos, muchas gracias por su tiempo! Ya he solucionado el problema, era la alimentación que estaba conectando un cargador con salida de 4.3V y 70mA.
