Autor Tema: consulta pinza para medir resistencia tierra  (Leído 1962 veces)
Desconectado gustavopic
« en: 01 de Enero de 2024, 00:23:27 »
hola he visto en internet que hay una pinza especial, se parece a una pinza amperometrica, pero esta mide resistencia.
o sea, le haces pasar  un cable, un circuito cerrado, sin tension , y con una resistencia y te mide la resistencia.
alguien sabe que principio usa ??
t=261s
Re:consulta pinza para medir resistencia tierra
« Respuesta #1 en: 01 de Enero de 2024, 13:10:31 »
Hola Gustavo!  Feliz año nuevo!
La pinza trabaja como un transformador (excitado por la propia pinza) donde el secundario es un lazo con la resistencia a medir.
Para bajas resistencias la corriente en el primario es la del secundario x la relación de espiras. Para resistencias altas se pierde linealidad por la inductancia del primario.
Esto puede corregirse o no, pero aparentemente no porque para resistencias mayores de 100ohm va aumentando el error. Y como el rango de interés es por debajo...
« Respuesta #2 en: 01 de Enero de 2024, 13:36:49 »
me decis que esa pinza tiene una bobina grande.... y genera una tension alterna en ella.
esa alterna que genera la bobina >>>>> induce una corriente en la espira a medir ????
« Respuesta #3 en: 01 de Enero de 2024, 15:28:06 »
El principio de medición es inducir una corriente en el "secundario"  y medir la carga en el primario.
Esquemáticamente:
(15.34 kB, 649x303 - visto 294 veces)
