Autor Tema: problema al separar un número entero y mostrarlo en displays de 7 segmentos  (Leído 2416 veces)
Desconectado Richi_Sambora
Estoy simulando un proyecto en Proteus donde muestro un número de tres dígitos (456) en una pantalla de 7 segmentos, pero en lugar de mostrar 456 muestra 006.......... los cálculos están bien hechos pero no No puedo entender dónde está el problema. cualquier ayuda es bienvenida!!.
este es el circuito:
este es el codigo:
  1. /* Main.c file generated by New Project wizard
  2.  *
  3.  * Created:   mi. ene. 10 2024
  4.  * Processor: PIC16F84A
  5.  * Compiler:  CCS for PIC
  6.  */
  7.
  8. #include <16F84a.h>
  9. #fuses NOWDT
  10. #use delay(clock=4000000)
  11. #define UNO                     0x0C // 00001100
  12. #define DOS                     0xB6 // 10110110
  13. #define TRES            0x9E // 10011110
  14. #define CUATRO  0xCC // 11001100
  15. #define CINCO           0xDA // 11011010
  16. #define SEIS                    0xFA // 11111010
  17. #define SIETE                   0x0E // 00001110
  18. #define OCHO            0xFE // 11111110
  19. #define NUEVE           0xCE // 11001110
  20. #define CERO            0x7E // 01111110
  21. #define ERROR     0b11110010
  22. #define  U 0x1
  23. #define  D 0x2
  24. #define  C 0x4
  25.
  26. byte mostrar(int index){
  27.     switch(index) {
  28.         case 0: return CERO;
  29.         case 1: return UNO;
  30.         case 2: return DOS;
  31.                 case 3: return TRES;
  32.         case 4: return CUATRO;
  33.         case 5: return CINCO;
  34.                 case 6: return SEIS;
  35.                 case 7: return SIETE;
  36.                 case 8: return OCHO;
  37.                 case 9: return NUEVE;
  38.                 default: return ERROR; // Manejar casos no definidos
  39.     }
  40. }
  41.
  42. int main (void)
  43.  {
  44.         set_tris_a(0x00); // Configura todos los pines del Puerto A como salida
  45.         set_tris_b(0x01); // Configura RB0 como entrada, RB1-RB7 como salida
  46.         while(true){
  47.                 int numero = 456;
  48.                 int unidad = numero % 10;
  49.                 int decena = (numero / 10) % 10;
  50.                 //centena = numero / 100;
  51.
  52.
  53.                 // unidad
  54.                 output_a(U);
  55.                 output_b(mostrar(unidad));
  56.                 delay_ms(10);
  57.                 output_a(0);
  58.
  59.                 output_a(D);
  60.                 output_b(mostrar(decena));
  61.                 delay_ms(10);
  62.                 output_a(0);
  63.         }
  64.  }
Cualquier ayuda es bienvenida!!
Gracias!!
« Última modificación: 18 de Enero de 2024, 14:35:38 por Richi_Sambora »
Re:problema al separar un número entero y mostrarlo en displays de 7 segmentos
« Respuesta #1 en: 18 de Enero de 2024, 13:05:55 »
El esquema es para un 16F84A pero el programa es para un 16F716
El código que subiste no muestra 006 sino 00
Motivos:
- 'numero' está declarado de 8 bits --> lo que estás guardando ahí es 200 (456=256+200)
- Le sacaste mostrar la centena --> Como va a mostrarla?
« Última modificación: 18 de Enero de 2024, 13:33:02 por Eduardo2 »
« Respuesta #2 en: 18 de Enero de 2024, 14:37:43 »
perdon como no sabia si era un problema del pic probe con el 16F716
ahi corrigo el codigo
  2.          *
  6.          */
  7.
  9.         #fuses NOWDT
  22.         #define  U 0x1
  23.         #define  D 0x2
  24.         #define  C 0x4
  25.
  27.             switch(index) {
  39.             }
  40.         }
  41.
  42.         int main (void)
  43.          {
  46.                 while(true){
  50.                         int centena = numero / 100;
  51.
  52.
  53.                         // unidad
  54.                         output_a(U);
  56.                         delay_ms(10);
  57.                         output_a(0);
  58.                         // Decena
  59.                         output_a(D);
  61.                         delay_ms(10);
  62.                         output_a(0);
  63.                         // Centena
  64.                         output_a(C);
  65.                         output_b(mostrar(centena));
  66.                         delay_ms(10);
  67.                         output_a(0);
  68.                 }
  69.          }
« Última modificación: 18 de Enero de 2024, 15:28:13 por Richi_Sambora »
« Respuesta #3 en: 18 de Enero de 2024, 15:33:09 »
simplifique un poco el codigo con el mismo resultado:
  2.  *
  6.  */
  7. #include <16F84A.h>
  8. #use delay(clock=4000000,crystal)//Crystal Externo 4MHz
  9. #FUSES XT,NOWDT
  10. Byte CONST display[10]= {0x7E,0x0C,0xB6,0x9E,0xCC,0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xCE};
  11. #BYTE PORTA= 5
  12. #BYTE PORTB= 6
  13. #define  U 0x1
  14. #define  D 0x2
  15. #define  C 0x4
  16. int16 numero;
  17. int unidad,decena,centena;
  18.
  19. //#define ERROR     0b11110010
  20.
  21.
  22. int main (void)
  23.  {
  24.         set_tris_a(0b11111000); // Configura todos los pines del Puerto A como salida
  25.         set_tris_b(0x01); // Configura RB0 como entrada, RB1-RB7 como salida
  26.         while(true){
  27.                 numero=456;
  28.                 unidad = numero % 10;
  29.                 decena = (numero / 10) % 10;
  30.                 centena = numero / 100;
  31.                 //unidad
  32.                 output_a(U);
  33.                 PORTB = (display[unidad]);
  34.                 delay_ms(10);
  35.                 output_a(0);
  36.                 //decena
  37.                 output_a(D);
  38.                 PORTB = (display[decena]);
  39.                 delay_ms(10);
  40.                 output_a(0);
  41.                 //centena
  42.                 output_a(C);
  43.                 PORTB = (display[centena]);
  44.                 delay_ms(10);
  45.                 output_a(0);
  46.
  47.
  48.         }
  49.  }
« Última modificación: 18 de Enero de 2024, 16:38:05 por Richi_Sambora »
« Respuesta #4 en: 18 de Enero de 2024, 15:52:41 »
Que a la variable numero la hayas declarado de 8bits no te dice nada?
« Respuesta #5 en: 18 de Enero de 2024, 16:01:05 »
Perdon pero no conozco mucho de programacion pic.
como deberia declararla?
8 bits maximo 255 como entero no?
« Última modificación: 18 de Enero de 2024, 16:22:16 por Richi_Sambora »
« Respuesta #6 en: 18 de Enero de 2024, 16:36:57 »
ahi solucione muchas gracias por el dato.
  2.  *
  6.  */
  9. #FUSES XT,NOWDT
  11. #BYTE PORTA= 5
  12. #BYTE PORTB= 6
  13. #define  U 0x1
  14. #define  D 0x2
  15. #define  C 0x4
  16. int16 numero,unidad,decena,centena;
  17.
  18. //#define ERROR     0b11110010
  19.
  20.
  21. int main (void)
  22.  {
  23.         set_tris_a(0b11111000); // Configura todos los pines del Puerto A como salida
  24.         set_tris_b(0x01); // Configura RB0 como entrada, RB1-RB7 como salida
  25.         while(true){
  26.                 numero=456;
  27.                 unidad = numero % 10;
  28.                 decena = (numero / 10) % 10;
  29.                 centena = numero / 100;
  30.                 //unidad
  31.                 output_a(U);
  32.                 PORTB = (display[unidad]);
  33.                 delay_ms(10);
  34.                 output_a(0);
  35.                 //decena
  36.                 output_a(D);
  37.                 PORTB = (display[decena]);
  38.                 delay_ms(10);
  39.                 output_a(0);
  40.                 //centena
  41.                 output_a(C);
  42.                 PORTB = (display[centena]);
  43.                 delay_ms(10);
  44.                 output_a(0);
  45.
  46.
  47.         }
  48.  }
« Respuesta #7 en: 18 de Enero de 2024, 16:43:02 »
unidad,decena y centena no necesitan ser int16.
Desconectado miguelsaldo
« Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2024, 07:24:39 »
Me pasó algo parecido hace un tiempo y me rompí la cabeza pensando que era...
