Autor Tema: Como borrar proyectos en easyEDA  (Leído 9242 veces)
« en: 23 de Enero de 2024, 11:51:22 »
Hola a todos,
Hace unos días he empezado a testear el funcionamiento de este software de diseños de pcb.
Como resultado de ello, fui creando algunos proyectos y ahora que ya se un poco como trabajar con el software, me gustaría borrar todos los proyectos que realice como pruebas y el caso es que no encuentro la forma de poder realizarlo.
¿Alguno que trabaje con este software me puede decir como hacerlo?
Gracias de antemano.
F.
Desconectado Aaronsanchez
Re:Como borrar proyectos en easyEDA
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2024, 18:11:12 »
hola fer, clic derecho y en donde dice manager proyecto hay tiene eliminar y listo.
« Respuesta #2 en: 23 de Enero de 2024, 20:42:27 »
Gracias Aarón por la respuesta, pero esa opción no la encuentro en mi entorno.
F.
« Respuesta #3 en: 25 de Enero de 2024, 22:52:05 »
si hay esta
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2024, 04:11:59 »
Esa opción ya la habia visto.
Lo que sucede es que al seleccionarla el programa se dirige a la web de easyEDA, me abre otro entono y no aparece ningun proyecto y por tanto no se puede borrar nada.
De ahí la consulta.
F.
« Respuesta #5 en: 28 de Enero de 2024, 21:24:59 »
asi es fer en la pagina te salen tus proyectos y hay le das delect y te sale la ventana de confirmar y listo ya se quitan
« Respuesta #6 en: 29 de Enero de 2024, 03:34:01 »
Amigo Aarón,
Es que ese es el problema que no aparece la ventana de confirmar.
Al seleccionar delete se abre y dirige de nuevo a la web oficial indicándome de que forma quiero trabajar con el software y se abre un entorno nuevo, como si fuera la primera vez que voy a trabajar
Luego en el directorio de proyectos no aparece ninguno.
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2024, 21:07:47 »
asi es mi amigo, asi como tome las imagenes es el proceso, lo unico que pueda estar asando es que tu estes usando el que se instala en la computadora y se guarden en tu equipo, yo uso en linea y sin problema se quitan.
« Respuesta #8 en: 01 de Febrero de 2024, 07:24:41 »
Es que a mí esa imagen no me llega a salir nunca.
Como es.un avisa de prueba seguiré investigando a ver qué pasa y encuentro como hacerlo.
F.
« Respuesta #9 en: 04 de Febrero de 2024, 09:58:58 »
Después de muchas pruebas logré que se borrasen, pero no se en realidad como lo hice :?
