Autor Tema: Modulo digital para medir voltage AC True RMS  (Leído 2675 veces)
« en: 24 de Enero de 2024, 07:13:16 »
Un saludo a la comunidad,
Estoy como siempre liado en projecto y se trata de un medidor Salida voltage  en Amplicadores de potencia,
estoy buscando en San Google y no encuentro la caracteristica que busco.
mis Descripciones serian esta,
Medida desde 0 voltage hasta 230 o mas
el mudulo no debe alimentarse con el voltage a medir.
Si estuviera medidor de Amperio seria tambien mas interesante.
el modulo solo deberia medir solo en una Fase
Si no se puede medir True RMS me es igual,
Hasta ahora todos los modulo que he encontrado o miden voltage de 0 hasta 600VAC pero si alimentan con el voltage de entrada.
otros solo no miden desde 0 voltage.
Cualquier persona que use un buscador quisas tenga mas suerte que yo, tengo varios dias buscando y no encuentros nada a mis pretensiones.
estarias muy agradecido si alguien me echa un Cable :mrgreen:
gracias y un gran Saludos
Desconectado scrwld
Re:Modulo digital para medir voltage AC True RMS
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2024, 02:21:27 »
Desconectado scrwld
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2024, 12:36:06 »
hola stk500.
se me olvido este enlace:
https://www.edcheung.com/automa/ha.htm
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2024, 14:42:03 »
Hola Scrwld,
gracias por tu respuesta, pero las informaciones que me da son modulo industriales,
y yo busco modulo simple, un medidor de corriente Alterna pero no alimentado con la corriente a medir. ya que con esta forma
hay muchos y no es lo que quiero. el modulo no debe ser grande, sino como si fuera un ´Display LCD .  para que tenga una idea
como esto en este link
https://www.ebay.de/itm/225916953113
de todas forma muchas gracias por un Info.
un Saludo
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2024, 20:58:31 »
Parece al proyecto que casi termino, un Voltimetro AC, true RMS, que no necesita alimentación.
En el título pones True RMS, pero más abajo dices que no importa que no tenga esa cualidad.
De esos enlaces iniciales que compartiste, ¿Qué tienen de malo para no usarlos?
« Respuesta #5 en: 27 de Enero de 2024, 07:22:09 »
Hola DominusDRR,
primero te comento,
el modulo lo quiero ya hecho ya que no tengo tiempo para programar,
y a lo que comenta sobre TRUE RMS no me importaria, aunque ya me gustaria que lo estuviera.
Yo solo quiero un modulo para medir Amplificadores de potencia, y estoy montando un DUMMY Load con 2 Resistencia de Termica
de 500Watt a 4 Ohm,
seria aun mas interesante para mi que el modulo midiera Amperio.
con todos estos busco ahorrarme de usar mi 4 Multimeter digital que son los 4 True RMS, pero si uso un modulo para montarlo fijo
en un Mueble de metal me ahorraria menos trabajo.
Yo tengo ya uno montado ya, pero  sin modulo de medida y con diversa Resistencia de potencia,  4x 200W 4 Ohm y 4x 200 8 watt y debo conmutarla para medir mas potencia,
yo reparo Amplificadores de potencia y muchas  :P.
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2024, 10:34:08 »
Hola DominusDRR,
primero te comento,
de 500Watt a 4 Ohm,
Si la forma de voltaje no se distorsiona en donde deseas medir, es decir si siempre es una sinusoidal perfecta, no importa si no es true RMS, caso contrario, vas a tener mediciones erróneas.
