Autor Tema: Y otro agitador de cloruro ferrico  (Leído 8148 veces)
Desconectado superkiko
« en: 26 de Enero de 2024, 08:33:15 »
Visto para intentar dar una u otra idea para realizar un mismo proyecto alternativa o complementaria al compañero humberto 02.
Esta es la que yo tengo realizada.
Re:Y otro agitador de cloruro ferrico
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2024, 08:36:26 »
Tenia en mente usar un motor con reductor por engranajes lo cual es mejor porque tiene mejor PAR de torque. En contra a solo un reductor de voltaje o PWM que si es mas economico pero a vajas velocidades trabajan muy forzados.
Los motores eran estos :
« Última modificación: 27 de Enero de 2024, 11:14:23 por superkiko »
« Respuesta #2 en: 26 de Enero de 2024, 08:40:17 »
De los dos me decante por este he ice el disco en la impresora 3D
« Última modificación: 27 de Enero de 2024, 11:14:58 por superkiko »
« Respuesta #3 en: 26 de Enero de 2024, 08:44:41 »
Cogi un trozo de varilla de alumini que taladre en los extremo colocandoles un par de cojinetes.
« Respuesta #4 en: 26 de Enero de 2024, 08:48:46 »
Luego con un perfil de aluminio en angulo de 90º le ice el soporte para el motor.
« Respuesta #5 en: 26 de Enero de 2024, 08:52:53 »
Y ahora empieza la parte de carpinteria...
« Respuesta #6 en: 26 de Enero de 2024, 08:54:50 »
« Respuesta #7 en: 26 de Enero de 2024, 08:58:56 »
Y ya empieza a coger forma...
Esta es la par de arriba :
« Respuesta #8 en: 26 de Enero de 2024, 09:01:10 »
La hora de colocar el regulador de aliespress :
Y una alfombrilla de silicona
Pondre video de como funciona...
« Respuesta #9 en: 26 de Enero de 2024, 09:09:28 »
Primer Vide prometido :
« Respuesta #10 en: 26 de Enero de 2024, 09:11:38 »
Segundo :
« Respuesta #11 en: 26 de Enero de 2024, 09:13:10 »
Otro con agua :
« Respuesta #12 en: 26 de Enero de 2024, 09:16:43 »
Y los ultimos trabajando :
« Respuesta #13 en: 26 de Enero de 2024, 09:19:13 »
Espero os sea de ayuda, gracias.  :P
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #14 en: 26 de Enero de 2024, 11:47:53 »
Hola superkiko.
Te quedó muy bueno  ((:-)) ((:-))
