Autor Tema: Soldador por Puntos, con transformador de microondas - 1  (Leído 25488 veces)
Desconectado superkiko
Re:Soldador por Puntos, con transformador de microondas - 1
« Respuesta #45 en: 06 de Febrero de 2024, 17:23:58 »
Reconstruyendo los pulsadores :
« Respuesta #46 en: 06 de Febrero de 2024, 17:26:25 »
Y he utilizado esta varilla de 8mm
« Respuesta #47 en: 07 de Febrero de 2024, 11:22:13 »
Provisionalmente montare este sistema.
« Respuesta #48 en: 07 de Febrero de 2024, 11:26:33 »
Este sistema provisional sera hasta que me llegue el que quiero.
Y luego he desmontado el rele y las borneras para colocarla en la parte contraria.
« Respuesta #49 en: 07 de Febrero de 2024, 16:11:48 »
Ha sido un exito total, estoy muy contento con estas primeras pruebas.
Os mando las fotos de mi primera soldadura por puntos :
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #50 en: 07 de Febrero de 2024, 16:39:23 »
Una pregunta .
como haces para que aprieten los dos electrodos
« Respuesta #51 en: 07 de Febrero de 2024, 17:02:07 »
Con la mano   :D :D :D
Se podia utilizar un motor o servo pero complicaria mucho .
« Respuesta #53 en: 08 de Febrero de 2024, 05:40:16 »
Tengo que hacer un par de recados, a la vuelta adre un par de fotos de como esta quedando por dentro. :P
Ya estoy buscando otro transformador para el segundo proyecto de soldador por puntos.
« Respuesta #54 en: 08 de Febrero de 2024, 07:51:24 »
Terminado :
« Respuesta #55 en: 08 de Febrero de 2024, 07:55:08 »
Le he puesto dor fuentes de 12v 450mA por que no tenia nada mas a mano, tengo que pedir algunas de 1A o 2A.
Y por dentro :
« Respuesta #56 en: 08 de Febrero de 2024, 07:58:41 »
« Respuesta #57 en: 08 de Febrero de 2024, 08:08:50 »
Me falta los pulsadores re inicio de soldadura que pondre uno en el brazo superior otro en una esquina superior y otro externo con un pedal para tener las manos libres.
El pedal ya lo tengo .
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #58 en: 08 de Febrero de 2024, 08:14:51 »
Hola superkiko
te esta quedando espectacular . ((:-))
Yo quiero construirme uno para soldar cositas también.
Tengo uno soldador de puntos  muy grande pero no me vale para cosas de precisión de electrónica.
El que dispongo, ya pasare foto:
Aprietas…. "con el pie" pasan algunos milisegundos regulable y después empieza el tiempo de soldadura regulable.
Tiene un  final de carrera y te olvidas de pulsar manual temporizadores etc.
No sé si ya lo tienes en cuenta o puede servir de mejoras.
« Respuesta #59 en: 08 de Febrero de 2024, 09:14:21 »
Sispic el final de carrera lo tenia pensado, pero complica bastante el diseño, por el temporizador no hay problema por que tambien admite esta funcion de cuando se pulsara el microrruptor del final de carrera accione un tiempo que le digas sin soldar y luego accione la soldadura.
Piensa que el final de carrera tiene que ser regulable en altura para que sea util.
Ya me ha entrado la cosilla y me parece que me pondre manos a la obra la semana que viene por que mi semana laboral empieza hoy.
