Autor Tema: Una cajita de conexiones 220V con inversion de fase  (Leído 9393 veces)
Desconectado superkiko
« en: 30 de Enero de 2024, 14:15:27 »
Es un cacharrito que tenia ganas desde hace tiempo y le llego la hora...  :-/ :-/ :-/ :-/ :-/ :-/
Re:Una cajita de conexiones 220V con inversion de fase
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2024, 17:13:49 »
Mejor comparte tus ideas en el grupo de Telegram, que aquí ya casi está abandonado.
« Respuesta #2 en: 31 de Enero de 2024, 08:31:45 »
« Respuesta #3 en: 31 de Enero de 2024, 08:36:47 »
« Respuesta #4 en: 31 de Enero de 2024, 08:41:11 »
Pero las prisas nunca son buenas, tenia conectedo el transformador del soldador por puntos y accione varias veces seguidas el conmutador de inversion y como era de esperar me lo cargue.
Compre como siempre en aliexpress unos mejores que aguantan mayor amperaje y hasta ayer no me llegaron.
« Última modificación: 31 de Enero de 2024, 16:37:40 por superkiko »
« Respuesta #5 en: 31 de Enero de 2024, 08:48:04 »
Estos son de color rojo, los anteriores azules.
Como se puede apreciar uno lo utlizo como doble interruptor para desconectar las dos fases de la red y el otro lo utilizo como inversor de las fases.
teniendo encuenta que el OK se enciende estando el cable de fase esta en el lado derecho de cada bornera, sea para Toma de corriente schuko, Toma de corriente eléctrica Universal o los Los terminales con resorte.
« Última modificación: 28 de Febrero de 2024, 05:05:41 por superkiko »
« Respuesta #6 en: 31 de Enero de 2024, 08:50:42 »
« Respuesta #7 en: 31 de Enero de 2024, 08:52:52 »
Se me olvidaba que me quedaba espacio puse 2 tomas de carga USB
« Respuesta #9 en: 31 de Enero de 2024, 10:29:17 »
El esquemario lo saque de aqui :
COMPROBADOR CASERO DE TOMAS DE ENCHUFE CHECKER 3.1 Mejorado el diseño del 3.0 indica fallo NEUTRO
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2024, 11:25:04 »
¿Y este aparato para qué lo usas?
« Respuesta #11 en: 31 de Enero de 2024, 11:45:16 »
Tenia que hacer algo para cuando tienes que probar cosas que se conecten a la red rapidamente y sin complicaciones, y me acorde de las borneras donde conectas los altavoces,  y me dije pues colocala en una cajita con alguna base de enchufe normal y americana y ya puestos con toma USB y ademas hay un refran y si no me lo invento yo que dice " Tienes que saver donde esta tu enemigo el FASE para no tocarlo ". Mas bien es para tener siempre todos los parametros controlados y no tener sustos...
Por ejemplo :
« Última modificación: 31 de Enero de 2024, 16:40:47 por superkiko »
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #12 en: 31 de Enero de 2024, 17:43:02 »
El grupo de Telegram no es oficial de todopic.
« Respuesta #13 en: 02 de Febrero de 2024, 06:45:07 »
Esta es una version anterior un poco mas vestia que sirve para controlar durante un tiempo determinado y ver la potencia consumida, una nevera sabes cuanto consume en el pico alto cuando arranca el compresor pero no controlas los Kw consumidos por ejemplo en dos dias.
Lo quiero para calculo de consumo electrodomesticos y usarlo para las placas solares.
« Respuesta #14 en: 02 de Febrero de 2024, 06:46:15 »
