Autor Tema: configuración en ensamblador del PIC12F675  (Leído 2144 veces)
Desconectado Theerick58
« en: 04 de Marzo de 2024, 22:33:42 »
Buenas tardes, espero puedan ayudarme, soy nuevo en esto de los PICs en ensamblador y realice un programa el cual tiene que hacer lo siguiente:
Configurar el TMR0 a 100ms, configurar el oscilador interno a 2MHz, luego hay que hacer una secuencia que encienda y apague un led en 300 ms, luego por medio de dos bits de entrada hay que multiplicar el tiempo x1,x2,x3 y x4, mi código es el siguiente, mis bits de entrada son GPIO1 y GPIO2, el bit de salida es GPIO0, la configuración del TMR0 y el oscilador ya esta hecha solo que no logro hacer que se multiplique el tiempo a la hora de meter las distintas configuraciones de los bits de entrada, espero haber hecho entender, gracias!!
PROCESSOR   12F675
; CONFIG
  CONFIG  FOSC = INTRCIO        ; Oscillator Selection bits (INTOSC oscillator: I/O function on GP4/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on GP5/OSC1/CLKIN)
  CONFIG  WDTE = OFF            ; Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
  CONFIG  PWRTE = ON            ; Power-Up Timer Enable bit (PWRT enabled)
  CONFIG  MCLRE = ON            ; GP3/MCLR pin function select (GP3/MCLR pin function is MCLR)
  CONFIG  BOREN = ON            ; Brown-out Detect Enable bit (BOD enabled)
  CONFIG  CP = OFF              ; Code Protection bit (Program Memory code protection is disabled)
  CONFIG  CPD = OFF             ; Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
// config statements should precede project file includes.
#include <xc.inc>
  psect   barfunc,abs,class=CODE,delta=2
   conteo equ 0x20
   time   equ 0x21
   ORG 0       ;Vector de reset
   goto START
   ORG 5       ;Incio de la memoria de programa
;Configuraciones de inicio
START:       banksel TRISIO
               movlw 0x06         ;configura los puertos 0000 0110
               movwf TRISIO
               clrf ANSEL         ;puertos digitales
               banksel GPIO
               clrf GPIO
               call CONF
;Programa principal
LOOP:       bsf GPIO,0         ;encender el LED
               call ENTRADAS      ;leer entradas
               call TIEMPO         ;escoger tiempo
               movwf time
               call DELAY
               bcf GPIO,0         ;apagar el LED
               movwf time
               call DELAY
               goto LOOP
ENTRADAS:   movf GPIO,w          ;leer entradas
               andlw 0x0F          ;mascara
               return
;Escoger tiempo
TIEMPO:       addwf PCL,f
               retlw 0x03         ;00-300ms
               retlw 0x06         ;01-600ms
               retlw 0x09         ;10-900ms
               retlw 0x0C         ;11-1200ms
;subrutina de timer
DELAY:       movf time,w
               movwf conteo
               call RETARDO
               return
RETARDO:    bcf INTCON,2      ;limpia bandera de sobreflujo
              movlw 0x3C         ;carga 100ms
              movwf TMR0
RETARDO_1:  btfss INTCON,2      ;checa la bandera de sobreflujo y salta si 1
               goto RETARDO_1
               decfsz conteo,f
               goto RETARDO
               return
;configuracion del timer
CONF:   banksel OPTION_REG
           movlw 0x87
           movwf OPTION_REG
           banksel GPIO
           return
END
