Autor Tema: El siguiente circuito ¿tiene aplicaciones practicas o solo existe en los libros?  (Leído 3670 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Hola,
me refiero específicamente a Técnicas de Conmutación Forzada para Tiristores en Convertidores DC-DC
existen varias técnicas que lo catalogan en clases, que van desde la A hasta la E, y varía el número de tiristores y componentes asociados.
en mi investigación por la red, veo poca información en español, pero abundante en inglés y mas de Asia, en donde existen varios de la india que abordan el tema pero de manera teórica.
en mi experiencia (que no es mucha) las veces que me he topado con etapas o circuitos relacionados, veo son configuraciones en donde el elemento conmutador es un transistor y un transformador, pero nunca me he conseguido un tiristor.
Desconozco como será en los ambientes industriales, si existirán o no, equipos que lo utilicen. ¿Alguien sabe algo al respecto?.
Friedrich August von Hayek
No es algo común, principalmente porque en la mayoría de las aplicaciones donde se necesitaba una conmutación forzada en los tiristores fueron reemplazados por sistemas con IGBT.
Probablemente siga existiendo un nicho en aplicaciones con corrientes superiores a 500A ,  pero son cosas especiales, nada de lo que podés encontrar "normal" en la industria.
Por ejemplo, en los sistemas HVDC, debido a las altas tensiones son convertidores con tiristores disparados por fibra óptica.
https://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_converter#Thyristor_valves
« Última modificación: 19 de Julio de 2024, 12:24:00 por Eduardo2 »
Hola Eduardo. Gracias por responder.
Era lo que me imaginaba, entonces estos circuitos son para poner a sufrir a los estudiantes de electrónica de potencia en la universidad  :D
porque la sección donde solo se habla del circuito resonante y los componentes pasivos, puede tener aplicaciones cotidianas, lo que si no tanto, es la sección de la conmutación, que en otros casos, lo hacen con otros semiconductores.
Las materias siempre contienen temas "densos" o cuya aplicación ha quedado obsoleta, pero eso no es motivo para pasarlos por alto.
Si en electrónica de potencia ves tiristores, como no hay control una vez disparado --> tenés que ver métodos de apagado, que no los uses es otro tema.
Aunque con el avance de la educación inclusiva, es muy probable que la carrera termine abarcando sólo aplicaciones del 555.
