Autor Tema: Problema al simular con Arduino nano  (Leído 8684 veces)
« en: 15 de Noviembre de 2024, 18:23:46 »
Hola Amigos,
Como estoy empezando con Arduino me he metido con un proyecto, quizás educativo y posiblemente algo difícil, pero ya he realizado algunos proyectos sin problemas.
En este, he empezado a crear un encabezado y una serie de líneas para ir probando de a poco y según vea que va funcionando añadir mas cosa. Ahora hay bastantes partes comentadas y lagunas faltantes.
Pero quería probar si funcionaban las interrupciones y no al simular en Proteus como he visto que no funcionaban las he comentado y ahora he dejado en el loop solo la instrucción de escribir y  poner a nivel alto un pin, pero tampoco lo hace y no se porque sería.
Adjunto el programa de Arduino (ahora solo me interesa saber porque no se activa la salida) y el fichero de Proteus, a ver si alguno me dice que puede pasar.
¿podría el problema ser del propio Proteus?
Re:Problema al simular con Arduino nano
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2024, 18:52:50 »
Me respondo a mi mismo,
De me olvidó configurar los pines como entradas y/o salidas. :oops: :oops: :oops: :oops:
Voy a seguir avanzando.
F.
« Última modificación: 15 de Noviembre de 2024, 19:29:48 por Fer_TACA »
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2024, 18:08:50 »
Una pregunta.adicional.
Voy a utilizar el expansor pcf8574 con la librería de Adafruit  y he creado el objeto.
El caso es que cuando quiero activar alguna salida a través del expansor funciona siempre muy bien.
Pero si quiero activar alguna de las salidas del expansor desde la función ISR no funciona y no se consigue activar la salida.
Lo que pretendo es utilizar un pin como entrada de señal de emergencia e indicarlo por medio del pcf8574 para activar un relé.
¿Puede ser que el bus I2C no funcione dentro de la función ISR?
« Respuesta #3 en: 18 de Noviembre de 2024, 07:43:21 »
Se me olvido colocar el código.
Esta resumido solo a la parte afectada.
/Inclusión de librerías.
#include <Adafruit_PCF8574.h>  // Importa librería LiquidCrystal.<
// Se crean objetos de las librerías
Adafruit_PCF8574 pcf_DO;  // Expansor como salidas digitales
void isrEmergenciaDetectada() {
[color=red]pcf_DO.digitalWrite(7, LOW);       // Se apaga la señal de alarma. <---------- AQUÍ  NO FUNCIONA[/color]
void setup()
pcf_DO.begin(0x20, &Wire);  // Se inicializa el bus I2C con la dirección del dispositivo.
  pcf_DO.pinMode(0, OUTPUT);  // Indicación del piso 0.
  pcf_DO.pinMode(1, OUTPUT);  // Indicación del piso 1.
  pcf_DO.pinMode(2, OUTPUT);  // Indicación del piso 2.
  pcf_DO.pinMode(3, OUTPUT);  // Indicación del piso 3.
  pcf_DO.pinMode(4, OUTPUT);  // Indicación de ascensor subiendo.
  pcf_DO.pinMode(5, OUTPUT);  // Indicación de ascensor bajando.
  pcf_DO.pinMode(6, OUTPUT);  // Indicación de petición de llamada del ascensor.
  pcf_DO.pinMode(7, OUTPUT);  // Libre
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinEmergencia), isrEmergenciaDetectada, RISING);
Void loop(){
[color=green]pcf_DO.digitalWrite(7, LOW);       // Se apaga la señal de alarma.  <---------- FUNCIONA AQUÍ CORRECTAMENTE[/color]
« Última modificación: 18 de Noviembre de 2024, 17:25:32 por Fer_TACA, Razón: Corregir el codigo »
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2024, 16:21:47 »
Yo lo que suelo hacer cuando utilizo interrupciones en Arduino y ESP32, es en la llamada de interrupcion, solo activo una bandera y despues en el loop, ya desarrollo lo necesario en base al estado de dicha bandera.
Desconectado doppel
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2025, 00:47:07 »
hola! de que forma estan simulando arduino en Proteus? algun lugar o tutorial donde pueda leer? he estado haciendo pruebas pero no logro que corra el programa,  gracias de antemano
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2025, 05:34:08 »
Solo añadí las librerías de los imponentes de placas de Arduino que envontre con Google y listo.
Luego después de compilar el fichero me tocó buscar la ruta donde se guarda el fichero hex.  se lo pongo al Pic en proteus y listo.
C.
Desconectado doppel
« Respuesta #7 en: 27 de Septiembre de 2025, 20:04:09 »
muchas gracias por la respuesta! he bajado algunas librerias en proteus y ya pude!!!
« Respuesta #8 en: 28 de Septiembre de 2025, 04:15:21 »
Me alegro que pudieras conseguirlo.
