Autor Tema: Usar como salida el pin_A4 del puerto A(pic16f876a)  (Leído 9194 veces)
Desconectado PARAÑEZ
« en: 02 de Febrero de 2025, 13:48:14 »
Tengo problemas al programar un pic 16f876a; intento usar el puerto A que es A/D, consiste en ingresar un lógico en estado alto por Pin_a3 y que salga un lógico alto por Pin_A4, pero no hace nada.
ya he configurado para usarlo como pines digitales, uso pic c compiler y proteus para la simulación. adjunto el código.
« Última modificación: 02 de Febrero de 2025, 14:17:44 por PARAÑEZ »
Re:Usar como salida el pin_A4 del puerto A(pic16f876a)
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2025, 15:00:24 »
Hola verifica en la hoja de datos del PIC, si ese puerto es del tipo drenador abierto. Siendo así, deberás añadir una resistencia en modo pull-ups , de valor acorde a la impedancia de salida que requieres.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2025, 15:23:06 »
Es exactamente lo que comenta el compañero @Robert76. Esto que te pongo está escrito hace muchos años pero creo que sigue siendo válido, ahí hablo de RA4, el "raro". Dale un vistazo por si te sirve.
http://www.picmania.garcia-cuervo.net/conceptos.php#PORTA
« Última modificación: 02 de Febrero de 2025, 15:29:06 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2025, 15:31:53 »
Muchas gracias, la verdad he estado leyendo la hoja de datos, y es de colector abierto le puse una resistencia de 10k y solucionó el dolor de cabeza. ya simula como salida, ese pin lo quiero usar como una entrada, el detalle es que ya lo tengo la pcb impresa y con los componentes, en este caso como sería para que pueda ser una entrada de datos digital.
« Última modificación: 02 de Febrero de 2025, 16:40:00 por PARAÑEZ »
« Respuesta #4 en: 02 de Febrero de 2025, 19:23:22 »
Para usar el pin RA4 como entrada, se configura como cualquier entrada.
