Autor Tema: Busco consejo sobre consumo de PIC's  (Leído 12912 veces)
Desconectado Thulsa Doom
« en: 24 de Marzo de 2025, 10:21:13 »
Hola a todos, tengo que hacer un dispositivo donde voy a utilizar un PIC18F67J50, una pantalla de 16x2 y un MAX31865A con una sonda PT-100 para la detección de temperatura y como la pantalla consume 5v y el pic más el MAX son de 3.3v estaba pensando en poner un LDO de 3.3v para alimentar los IC pero tengo dudas de que regulador poner para alimentar los IC y no quedarme corto,
Como regulador principal de todo el dispositivo le voy a poner un LM2596S de 5v que con eso va sobrado y apenas se calienta, pero para los IC me parece de brutos poner otro LM2596S de 3.3v entonces estaba buscando reguladores que resistieran el consumo pero no sé que poner, a ver si algún compañero con más experiencia me puede aconsejar.
Otra cosa más ¿sería bueno poner un IC para Vref o no hace falta?, entiendo de que no voy a utilizar el módulo A/D ya que se supone que el MAX31865A ya hace ese trabajo y envía el dato por SPI o ¿de todas maneras sería recomendable poner un Vref?, tenía pensado poner un TL431?
Saludos y gracias
Re:Busco consejo sobre consumo de PIC's
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2025, 21:46:36 »
Hola, sube un diagrama completo del circuito electrónico.
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2025, 23:27:00 »
Hola, pues no tengo nada, por eso preguntaba, antes de empezar a diseñar quería saber que reguladores tengo que meter si un LDO por IC o con un solo LDO me era suficiente para el pic y el ic de la sonda
« Respuesta #3 en: 26 de Marzo de 2025, 11:21:37 »
Saludos y gracias
Yo te recomendaría colocar un regulador de conmutación o switching que te reduzca el voltaje a 5V, y luego de eso un LDO para tu microcontrolador, y no uno tan grande , ya que le MCU no consume mucha potencia.
¿Por qué no reducir directamente a 3,3V? Los reguladores de conmutación tienen una buena eficiencia y por eso a penas se calientan, pero no malos para eliminar ruido de alta frecuencia, es más, ellos mismos funcionan conmutando un transistor interno o externo a altas frecuencias, así que un LDO intermedio ayuda a reducir ese ruido.
Yo se usar el AZ34063UMTR-G1 para mis proyectos, como reductor de voltaje.
El problema del regulador como fuente de alimentación, no es preciso, por ejemplo uno de 3.3V, en realidad es de 3.28, 3.29, 3.31, 3.27, etc, y no es estable dependiendo del consumo, temperatura, etc., incrementa un poco o disminuye.
Como referencia para un ADC, si no es algo crítico, puede funcionar, pero si necesitas precisión, debes usar la referencia externa del ADC, y con un valor menor al VDD, es decir que si el MCU funciona a 3.3V, podría ser una referencia de 3.0V.
De esa manera, a a pesar que el VCC sea ligeramente variable, el ADC está trabajando con una referencia mucho más estable y constante.
También, para un valor mínimo, que es 0V, no es recomendable, porque pasa lo mismo que el VCC, pero al otro extremo, así que tu señal a analizar, debe acondicionarse a digamos de 0,5V para mínimo y para su valor máximo, 3.0V.
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2025, 08:15:40 »
Hola buenos días gracias por tu respuesta
No sé bien a que te refieres pero creo que te refieres a un convertidor tipo Buck DC-DC que es ese mismo que te indico que utilizo LM2596S que lo tienes en varias salidas de tensión fija o puedes utilizar un regulable por medio de resistencias, los he utilizado todos y por lo que veo van geniales, la idea que tengo es lo mismo que me dices, lo que estoy buscando que LDO le meto por que todos los que he visto suelen ser de 200ma o algo así, entonces no sé que consumo máximo a la máxima potencia tiene un PIC18F67J50 por que lo he estado buscando en la hoja de datos y no encuentro ese dato, Yo pensaba en utilizar un ADPL44002AUJZ-3.3-R7 o algo así, a ver que me pueden recomendar
Vale, entiendo... ¿y que ic me recominedan para eso?
Otra cosa que viene a colación de esto, el PIC18F67J50 tiene un pin que es el pin 18 que se llama ENVREG en el datsheet  el fabricante indica que para activar el regulador interno hay que poner ese pin a 3,3v (Vdd) y el pin VDDCORE/VCAP que es el pin 10 a masa(Vss), ¿ese pin 18 se puede conectar directamente a 3.3v o hay que hacerlo a través de una resistencias o de un Vref (regulador referencia de voltaje)?
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2025, 21:24:58 »
No sabía que los PIC18F actuales ya tenían un regulador interno para el CPU.
En los PIC32MX, el CPU trabaja a 1.8V (tiene un regulador interno para generar ese voltaje sólo para el Core), y necesita un capacitor de 10 uF de baja ESR.
Te recomiendo leer las hojas de datos, antes de que provoques un daño permanente a tu MCU.
