Autor Tema: Circuito con MOSFET canal P  (Leído 4067 veces)
Desconectado osmangutierrez
« en: 17 de Agosto de 2025, 19:55:31 »
Buenas noches a todos.
Necesito un circuito que mantenga encendida una lampara de automovil, que se apague cuando un arduino le emita 5v y encienda con 0v, pero que cuando el arduino esté apagado o "muerto" el circuito mantenga encendida la lámpara, encontré este circuito en google y quisiera su opnion acerca de que si es adecuado para mi requerimiento en cuanto a la patencia de la lámpara o deberia hacer alguna modificación.
En protoboard funciona, pero solo lo pude probar con un foco pequeño.
Debido a la disponibilidad de componentes del pais en que vivo, no puedo cambiar los transistores.
« Última modificación: 17 de Agosto de 2025, 20:01:36 por osmangutierrez »
Re:Circuito con MOSFET canal P
« Respuesta #1 en: 18 de Agosto de 2025, 11:58:07 »
Por lo que mencionas, parece que tu lámpara consume mucha corriente, que el transistor M1, no la va a poder manejar
Utiliza sólo el Q1 y R1, para que pongas como carga donde está R2, la bobina de un relé. Utiliza el contacto normalmente cerrado para controlar tu lámpara.
Similar a esta imagen:
https://i.sstatic.net/Ks7mv.png
« Última modificación: 18 de Agosto de 2025, 12:01:24 por DominusDRR »
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2025, 15:53:51 »
Gracias por responder DominusDRR
La verdad es que ya tengo el circuito hecho con relé automotivo, funciona perfecto y es muy simple, pero deseo reemplazar el relé por un mosfet P
Tambien he visto disponible el irf4905 que maneja mas corriente.
« Última modificación: 18 de Agosto de 2025, 16:19:16 por osmangutierrez »
« Respuesta #3 en: 18 de Agosto de 2025, 16:33:12 »
mide la corriente que circula por la lampara cuando está funcionando y luego investiga cual es la corriente máxima que puede soportar el mosfet.
