Autor Tema: PIC - ETHERNET (segundo asalto)  (Leído 3977 veces)
Desconectado pacalaconcurso
« en: 23 de Febrero de 2004, 06:04:00 »
me he picado de nuevo con la comunicacion ethernet con idea ahora de implementar el modbus via tcp.... la cosa es que lo primero es mejorar las rutinas de comunicacion con el rtl8019as y solucionar el problemilla que tuve con el buffer circular en el anterior proyecto...
intente usar usar las rutinas de ccs pero no funcionna bien, el tema es que ya he obtenido algun resultado satisfactorio con mis nuevas rutinas y parece que controlo el buffer.
alguien esta trabajando en lo mismo para contrastar datos???
RE: PIC - ETHERNET (segundo asalto)
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2004, 15:40:00 »
je,je,je ya estoy "domando" el buffer del RTL y parece que la cosa promete. de momento la respuesta al ARP funciona perfectamente y estoy preparando las estructuras para los protocolos IP.
espero terminar las respuesta al PING en breve....ya tengo el calculo del checksum del proyecto anterior y con el repaso al tema del jodio buffer he mejorado la velocidad un monton
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2004, 15:54:00 »
Felixiiitaciones Pacala.
Aprenderé de lo que tu hagas ya que no domino ampliamente el tema.
angelmoi123
« Respuesta #3 en: 02 de Marzo de 2004, 04:08:00 »
jo,jo,jo respuesta al ping en 2 ms y lanzamiento de pagina web desde eeprom ok
solucionado los problemas del proyecto anterior.....
a ver si mañana pongo el servidor en la red y podeis ver la paginita con el otro proyecto no iva demasiado fino pero aun asi hubo algunos amigotes que si consiguieron acceder a mi picweb.
« Respuesta #4 en: 02 de Marzo de 2004, 05:22:00 »
Felicitaciones, FELIX !!
« Respuesta #5 en: 02 de Marzo de 2004, 19:50:00 »
Felix, sencillamente felicitaciones campeón
angelmoi123
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2004, 12:51:00 »
estoy trabajando en implementar la posibilidad de varios sockets simultaneos. si alguien se anima.......
por cierto, microchip dispone de abundante documentacion y codigo fuente en C para muchiiiisimas cosillas relacionadas con el rtl8019as...pero claro, usar ese codigo no tiene gracia.....
Desconectado egds
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2004, 05:43:00 »
Hola, Qué ha pasado con tu página?, no me deja entrar en ella. Necesito es el esquema de la entrenadora P16F877, es que tengo que hacer un proyecto con ella y me vendría de perlas.
Espero tu respuesta.
Recibe un cordial saludo y todos los del FORO.
« Respuesta #8 en: 16 de Marzo de 2004, 08:11:00 »
fue un pequeño problemilla en el server...por eso se jodio el acceso a la paguina.
ya esta solucionadado
Desconectado todopic
« Respuesta #9 en: 15 de Abril de 2004, 20:17:00 »
http://www.edtp.com/
venden el asembler (mas caro que el kit!!!.... pero algo es algo)
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #10 en: 16 de Abril de 2004, 16:26:00 »
Hace cosa de un mes me compre el modulo que vende modtronix con el rtl8019 y un 18f452 por unos 40 $ y va de maravilla. estos tios son cojonudos ademas puedo usar mi codico con poquisimas modificaciones y lo mejor... esta preparada para usar el stack de microchip (open source para high tech).
tengo pensado hacer un pequeño articulo pero no tengo tiempo ni de mirarme
« Respuesta #11 en: 16 de Abril de 2004, 18:19:00 »
SALUDOS
FELIX Y NOLBERTO HACE UNA SEMANA PEDI DOS PÌEZAS DEL SITEPLAYER (MODULO DE 1 PULGADA ETERNET+PUERTO SERIAL+8 I/O) Y ESTOY ANSIOSO POR QUJE LLEGUEN LA VERDAD YA QUE TENGO MUCHAS ESPECTATIVAS AL RESPECTO, EL COSTO FUE DE 29$ CADA UNO MAS 8$ EL ENVIO, YA LES PEDIRE AYUDA AUNQUE DICEN QUE SON BASTANTE SENCILLOS DE APLICAR
YA LES ESTARE COMENTANDO MIS EXPERIENCIAS
angelmoi123
Desconectado pikman
« Respuesta #12 en: 04 de Mayo de 2005, 23:49:00 »
Hola, una pregunta quizas fuera de lugar, pero no consigo una placa ISA, con el realtek, porque no puedo usar una PCI, no es el mismo chip, de cualquier modo Microchip publica en su web un adaptador ethernet , bueno veo que es un tema que no ha ido mas alla de los experimenmentos de Felix, bueno gracias.
ARIEL
PikMan
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2005, 08:05:00 »
pikman... hace un tiempo pregunte en el otro hilo que hay sobre este tema y nada...
lo que si te puedo decir es que debes utilizar una isa respecto de una pci, porque la isa permite trabajar con un bus de datos de 8 bits, ahora si quieres investigar un poco... y cruzar un poco mas de cables puedes empezar con la placa pci que si mal no recuerdo trae el chip RTL8029
saludos ...
pd. estube viendo el codigo para el 16f877 que esta en la pagina de pacala y esta muy interesante, la cosa se pone linda.. entre todo eso encontre unas diferencias entre la conexion del bus de datos que propone el código y el que esta en el esquema.. cuando puedas fijate a ver si no me equivoco... saludos
gabriel
