Autor Tema: problema con libreria  (Leído 2263 veces)
Desconectado martos_iii
« en: 09 de Abril de 2005, 11:46:00 »
hola a todos, hasta ahora he estado programando en ensamblador, pero he decidido intentar con el ccs. Estoy haciendo un programa en el que tengo que añadir una libreria propia, la añado con la directiva correspondiente #include <lcdmio.h>, pero cuando intento compilar me da un error diciendo algo asi como q no encuentra la libreria, y la he añadido a casi todas las carpetas del ccs. Donde debe estar esta libreria para q la encuentre?. Bueno muxas gracias a todos
Desconectado Lager.
RE: problema con libreria
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2005, 15:21:00 »
Que onda Martos_iii
Solo debes de incluirla en TU PROGRAMA aqui te pongo un ejemplo:
Codigo:
//Programa inutil de encender un LED//
#INCLUDE <18F8720.H>
#USE DELAY(CLOCK=4000000)
#FUSES HS,NOPUT
#include <tulibreria.c>   //<-------------Aqui tu libreria(s)
MAIN(){
while(1){
output_bit(pin_f1,1);
Delay_ms(1000);
output_bit(pin_f1,0);
Delay_ms(1000);
NOTA: si pones la libreria dentro de <> entonces PRIMERO busca en el folder de las librerias del compilador y al FINAL en donde tienes tu programa, si usas "" Busca  primero en el folder donde tienes el programa guardado
SAlu2 pana!!
« Respuesta #2 en: 10 de Abril de 2005, 00:52:00 »
Pana Lager, creo que tu programa tiene un fallo.
En la primera línea pone "Programa inutil de encender un LED" y creo que no hay nada más útil para empezar que encender un ledSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado Lager.
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2005, 10:43:00 »
Muchas risas , jajajajajajajaaj , eso es cierto pero en un 18F8720?? Muchas risas
Un abrazo pana Sonrisa
« Respuesta #4 en: 11 de Abril de 2005, 06:51:00 »
muchas gracias, ya anda esto
