Autor Tema: PCW 3.094 con Proteus  (Leído 2330 veces)
Desconectado lu6vg
« en: 10 de Mayo de 2003, 19:46:00 »
Para que el PCW funcione con el proteus, primero hay que configurar este como esta en la figura PCW Setup. Luego en el proteus ir a SOURCE--> DEFINE GENERATION CODE y tocar el boton NEW. Luego completar como la figura proteus que adjunto.
Luego pueden seleccionar el archivo .COD en el PIC si quieren hacer un debug o sino el .HEX. No se olviden de poner bien la velocidad del PIC. Verifique que este igual que en el programa y se va a ahorrar dolores de cabeza.
Luis
Desconectado nacho7600
RE: PCW 3.094 con Proteus
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2003, 19:53:00 »
Luis
Yo tengo la v 3048 supongo que es lo mismo.-
Yo ya habia intentado realizar esos pasos que los saque del foro pero no tuve suerte, creo que la version no tiene nada que ver no?
Desconectado lu6vg
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2003, 19:59:00 »
Asi anda bien. Por las dudas proba otra vez o pregunta en el foro si alguien con esa version lo usa
Luis
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2003, 20:04:00 »
voy a probar muchas gracias Luis
Desconectado tocaja
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2005, 07:03:00 »
Me pueden decir donde se localiza este PCW setup,no lo encuentro,gracias
Desconectado tocaja
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2005, 08:01:00 »
encontrado
Desconectado tornar
« Respuesta #6 en: 26 de Marzo de 2005, 07:21:00 »
No entiendo a q os estais refiriendo, yo lo que hago para usar el proteus y el ccs, es coger el proteus, meter el codigo (.HEX) en el PIC que he puesto en el area de trabajo y ya sta, luego con el ccs puedo compilar trankilamente y simularle con Proteus. Pero para todo esto no me influye la version del compilador para nada.
