Autor Tema: diganme si esta bien please!!!  (Leído 1951 veces)
Desconectado mansoconductor
« en: 15 de Febrero de 2005, 14:18:00 »
diseñe un programa  que me hace señales cuadradas  en el puerto b de  una frecuencia determinada por una formula, en la formula se ingresa   los pulsos que capturo con el timer 1, el timer 0 se usa como reloj que cuenta hasta 10 ms , si hay errores de sintaxis, diganmelos , pues es la primera vez que hago un proyecto con pic.
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
/*Start Declaracion de Funciones*/
void interrupcion_t0(void);
void setup(void);
void seleccion(float ts);
#define  pe         3756
// OUTPUts
#define IGBT1       PIN_B1
#define IGBT2       PIN_B2
#define IGBT3       PIN_B3
#define IGBT4       PIN_B4
#define IGBT5       PIN_B5
#define IGBT6       PIN_B6
char contador_t0 = 0;
char contador=0;
unsigned long valor_encoder=0;
float a=0;
float b=0;
float  ts_interrup;
float ts;
#INT_timer0
 void interrupcion_T0 (void)          //timer0 , 8 bit, se ocupara como reloj para  10ms
{                                            // timer 1 no se desborda nunca,   como  maximo
                                              //     hasta 2200 pulsos en 10ms
       valor_encoder=get_timer1();            //toma valor del contador
       disable_interrupts(int_timer0);
       contador_T0 ++;
       if (contador_t0==25)
          enable_interrupts(int_timer0);       //se deberia iniciar T0 de nuevo
          set_timer0(6);                      //  (4/20e6)*8(256-6)=0.4 ms
   disable_interrupts(int_timer1);   //desabilitar el contador
    a=0.04*Pe*0.01;
    b=Pe*0.01-0.04*valor_encoder;
    if(b!=0)
    ts_interrup=a/b;
             set_timer1(0);      //valores iniciales del contador de  pulsos
             disable_interrupts(global);
main()
void setup(void)
/*Register set*/
    set_tris_A(0xFF);                    //(FF)entradas todas menes
    set_tris_B(0x01);                    //(0000 0001) todas salidas menos B0
    set_tris_C(0xFF);                    //FF, entrdas, T1*/
    set_tris_D(0x00);                    //salidas
    set_tris_E(0x00);
     setup_timer_0(rtcc_INTERNAL|rtcc_DIV_8);   // setup interrupts
     setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);   // setup interrupts
     disable_interrupts(INT_TIMER0);
     disable_interrupts(GLOBAL);
    ts=0;
     while(1)
      if (ts > 0)
        ts = a/b;
        if (contador == 6)
          contador = 0;
        contador++;
       seleccion(ts);
       ts=ts_interrup;
     if (ts< 0)
       ts =-ts;
       if (contador == 1)
          contador = 7;
       contador--;
       seleccion(ts);
       ts=ts_interrup;
     enable_interrupts(global);
     set_timer0(6);
     set_timer1(0);
      while(1)
      if (contador_t0=25)
      contador_t0=0;
 }                 //fin main
   switch (contador) {
   case 1:
          output_high(IGBT1);   // encender IGBT 1,3,5
             output_low(IGBT2);
             output_high(IGBT3);
             output_low(IGBT4);
             output_high(IGBT5);
             output_low(IGBT6);
          delay_ms(ts);
             output_low(IGBT1);   // apagar IGBT 1,3,5
             output_low(IGBT3);
             output_low(IGBT5);
   break;
   case 2:
           output_high(IGBT1);  // encender IGBT 1,5,6
             output_low(IGBT2);
             output_low(IGBT3);
             output_low(IGBT4);
             output_high(IGBT5);
             output_high(IGBT6);
           delay_ms(ts);
             output_low(IGBT1);   // apagar IGBT 1,5,6
             output_low(IGBT5);
             output_low(IGBT6);
   break;
   case 3:
          output_high(IGBT1);  // encender IGBT 1,2,6
             output_high(IGBT2);
             output_low(IGBT3);
             output_low(IGBT4);
             output_low(IGBT5);
             output_high(IGBT6);
          delay_ms(ts);
          output_low(IGBT1);   // apagar IGBT 1,2,6
          output_low(IGBT2);
          output_low(IGBT6);
      break;
   case 4:
          output_low(IGBT1);    // encender IGBT 2,4,6
          output_high(IGBT2);
             output_low(IGBT3);
             output_high(IGBT4);
             output_low(IGBT5);
             output_high(IGBT6);
          delay_ms(ts);
          output_low(IGBT2);   // apagar IGBT 2,4,6
          output_low(IGBT4);
          output_low(IGBT6);
     break;
   case 5:
          output_low(IGBT1);    // encender IGBT 2,3,4
             output_high(IGBT2);
             output_high(IGBT3);
             output_high(IGBT4);
             output_low(IGBT5);
             output_low(IGBT6);
           delay_ms(ts);
          output_low(IGBT2);   // apagar IGBT 2,3,4
          output_low(IGBT3);
          output_low(IGBT4);
      break;
   case 6:
          output_low(IGBT1);   // encender IGBT 3,4,5
             output_low(IGBT2);
             output_high(IGBT3);
             output_high(IGBT4);
             output_high(IGBT5);
             output_low(IGBT6);
           delay_ms(ts);
          output_low(IGBT3);   // apagar IGBT 3,4,5
          output_low(IGBT4);
          output_low(IGBT5);
