Autor Tema: ds1305. A ver si alguien me puede ayudar  (Leído 1951 veces)
Desconectado JorgitoFRyOle
« en: 23 de Diciembre de 2004, 09:25:00 »
Buenas amigos:
En primer lugar desearos Feliz Navidad a todos.Navidad
Mi duda es que tengo que utilizar un reloj en tiempo real, el ds1305, y tengo que trabajar con el, lo que no se es si es necesario acoplarle un circuito combinatorio para poder trabajar de forma correcta con el. Lo que kiero saber exactamente es si es estrictamente necesario utilizar dicho circuito o solo basta con el ds1305 para poder trabajar con el.
Muxas gracias y Feliz Navidad
Desconectado cHiPmAn
RE: ds1305. A ver si alguien me puede ayudar
« Respuesta #1 en: 25 de Diciembre de 2004, 14:46:00 »
Hola JorgitoFRyOle,
si no recuerdo mal, el ds1305 funciona con un bus de comunicaciones SCI. Por tanto tan solo es necesario que uses tres PINES del microcontrolador para comunicarte con el periferico. No recuerdo si vas a tener que usar resistencias (Pull-up) entre las tres señales y VCC.
Suerte!
