Autor Tema: Identificador de llamada con 16F877  (Leído 3822 veces)
Desconectado ZorroCibernetico
« en: 06 de Diciembre de 2004, 23:12:00 »
Hola que tal, he trabajados con micros pero mas en la area de electronica, y no estoy muy empapado con lo que son los DTMF.
Necesito hacer un Identificador  de llamadas con un DTMF, y la verdad casi no tengo muchas ideas si alguien me pudiera ayudar se lo agradeceria muchisimo.
De todos modos yo les seguire informando de como va mi proyecto
Desconectado fer_zone
RE: Identificador de llamada con 16F877
« Respuesta #1 en: 17 de Diciembre de 2004, 16:10:00 »
Hola, espero que valla bien el proyecto, si te sirve, en la pagina www.pablin.com.ar tienes un circuito y explición para hacer esto. (entra en la sección electronica, circuitos de telefonia).
Desconectado Ignite
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2004, 07:27:00 »
Solo quiero recordar que el protocolo varía en función del país,pues no es lo mismo en Espanya que en Alemania.
Bueno supongo que te refieres a un Caller-ID,no?
Desconectado pikman
« Respuesta #3 en: 18 de Diciembre de 2004, 18:25:00 »
Hola, el caller ID o identificacion de llamadas es el numero que llama y la fecha y la hora que es enviado por la central telefonica al abonado en una trama de datos que se transmite en el espacio entre el primer y segundo ring, para esto se puede utilizar de Holtek el HT9032 que es el de la pagina de pablin o el cmx 602 de cml que es mas caro pero tiene algunas ventajas, estos se consiguen en Argentina sin problemas.
El DTMF o doble tono multifrecuencia, se usa para enviar señalizacion por un canal de voz, que puede ser la linea telefonica convencional, celular , canal de radio de dos vias o simplemente un cable, para esto como transmisor se puede utilizar el HT9200 de holtek y el receptor el HT9170 o MT8870, tambien exsiste la posibilidad de un transceptor que es el MT8880 que ademas cuenta con un detector de llamad en progreso, el DTMF es utilizado por ejemplo para identificar flotas de moviles de radio, cada vez que este pulsa el PTT envia al aire su ID, idicando a la estacion central el numero de estacion.
Esto es a grandes rasgos una cosa o la otra que por cierto no son lo mismo, espero que te sirva y aclare tus dudas.
PIKMAN
PikMan
