Autor Tema: divisiones CCS  (Leído 6200 veces)
Desconectado T0ni0
divisiones CCS
« en: 19 de Noviembre de 2004, 11:21:00 »
Hola a todos, tengo dos numeros el rango de los cuales es de 0 a 1000. Estoy utilizando CCS y no consigo realizar una division entre ellos. He probado int, unsigned int float etc... y nada al dividir me da 0
   n=t1/t2;
int=int/int;
long int=long int/long int;
como podria realizar tal operación con garantias?RollEyes
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado rferrero
RE: divisiones CCS
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2004, 11:33:00 »
     Quieres dividir 2 enteros?? A que te refieres con eso de las garantias??
Desconectado Modulay
RE: divisiones CCS
« Respuesta #2 en: 19 de Noviembre de 2004, 11:46:00 »
Con eso que has puesto no entiendo lo que quieres hacer
"n" la has declarado como float?
Desconectado T0ni0
RE: divisiones CCS
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2004, 11:54:00 »
Lo que quiero hacer es lo siguiente:
(T1/T2)-0.5
Garantias?  pues que me de el valor correcto T1/T2 es un duty cicle por lo que sera un tanto por ciento
por lo tanto lo que estoy haciendo es esto:
(100T1-50T2)/t2 y listo ya tengo %
ahora a probarlo si se les ocurre alguna cosa ...
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado pocher
RE: divisiones CCS
« Respuesta #4 en: 19 de Noviembre de 2004, 12:26:00 »
Debe ser alguna tontería de declaración de variables ... quizá viendo el programa.
RE: divisiones CCS
« Respuesta #5 en: 19 de Noviembre de 2004, 12:34:00 »
   Y por que no pones T1 y T2 como float y ya esta?? Si trabajas como enteras y las divides, no vas a tener decimales y 980/300 sera 3, no 3 y pico.
Desconectado T0ni0
RE: divisiones CCS
« Respuesta #6 en: 19 de Noviembre de 2004, 13:04:00 »
Pues la teoria es muy facil y bonita pero en la practica... ni float ni na ya creo q he probado todas las posibilidades
Codigo:
      #include <12F675.h>
   #use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
   #fuses NOWDT,INTRC_IO, CPD, PROTECT, MCLR, NOPUT, NOBROWNOUT
   #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A2,bits=8)
   long int t1,t2;
   float n;
    setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_32);
    disable_interrupts(GLOBAL);
   while (TRUE) {
//captura X*************************************************+
   if (input(PIN_A5))
   while (input(PIN_A5)){}   // espero que baixi nivell
   while (!input(PIN_A5)){}   // espero que pugi nivell
   set_rtcc(0x00);         //activo timer
   t1=get_rtcc();
   t1=t1*32;
   t2=get_rtcc();
   t2=t2*32;
   t2=t2+t1;
   n=t1/t2;
   n=n-0.5;
 //   printf("Valor:%f",n);
   delay_ms(1000);
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado pocher
RE: divisiones CCS
« Respuesta #7 en: 19 de Noviembre de 2004, 13:39:00 »
Si t2 es siempre mayor que t1 el resultado de la división va a ser siempre 0.
RE: divisiones CCS
« Respuesta #8 en: 19 de Noviembre de 2004, 14:07:00 »
Bien visto,Pocher,pero fíjate que al ser n de tipo flotante la división será siempre menor que 1 pero no tiene pq ser 0.
Eso sí,Tonio,si después le restas 0.5 puedes casi asegurarte el 0.
RE: divisiones CCS
« Respuesta #9 en: 19 de Noviembre de 2004, 14:53:00 »
   Claro, es que es eso. Para qué usar int teniendo float?? Ten en cuenta que es lo que bien comenta pocher, t2>t1 -> 0. No va a ser 0,xxxx ...
    Si finalmente lo quedas así, deberías poner una rutina para que compruebe que t2 es mayor que t1 y avisar o actuar en consecuencia ... siempre que quieras o lo necesites así, claro.
RE: divisiones CCS
« Respuesta #10 en: 19 de Noviembre de 2004, 17:04:00 »
Os parecerá una tontería, pero para depurarlo yo lo que haría sería sacar todos los pasos por el printf, así:
Codigo:
printf("%u %u %f %f %f",t1,t2,t1/t2,t1/t2-0.5,n);
con lo que salga, ante la duda cogemos la calculadora y no queda más remedio que detectar el problema, aunque muy probablemente sea lo que están comentando los colegas, t1<t2 y encima restas medio punto...
RE: divisiones CCS
« Respuesta #11 en: 19 de Noviembre de 2004, 17:08:00 »
   Pero esi es que es éso.  Si son número parecidos, la división da como resultado 1, ya que estás dividiendo enteros. Y luego le quitas la mitad .... No hay más vueltas que darle.  O escalas la variable que está en el numerador (para que no dé próximo a 1), o cambias a decimales (float). Otra cosa no se puede hacer (creo yo).   RollEyes
RE: divisiones CCS
« Respuesta #12 en: 19 de Noviembre de 2004, 17:11:00 »
Uff, vaya como te ha salido el texto, rferrero Giño
Parece que tuvieras el mismo problema que Pocher con el Proteus y el I2C...Sonrisa Gigante
RE: divisiones CCS
« Respuesta #13 en: 19 de Noviembre de 2004, 17:20:00 »
   Ostras! Es verdad. Perdonen ustedes. He instalado el mozilla firefox y he quitado el explorer.  http://seguridad.internautas.org/index.php?op=1&id=390
    Parece ser que no se lleva muy bien con las tildes ... jejeje ...  Muchas risas
    El caso es que no hay cera que la que arde en referencia al tema anterior. O se pasa a decimales (float), o escala el numerador.
Desconectado pacalaconcurso
RE: divisiones CCS
« Respuesta #14 en: 20 de Noviembre de 2004, 15:56:00 »
cuidado con los %u y %f con la 3.211 tiene un fallo como un camiondesquiciado
ya me calente el coco un buen ratoNoche
