Autor Tema: Multiplexor Analogo  (Leído 3198 veces)
Desconectado gfp
Multiplexor Analogo
« en: 15 de Noviembre de 2004, 15:01:00 »
Bueno, a ver si me ayudan por favor con esta duda...
Sucede que se planteó la necesidad de adquirir Muchos voltajes entre 0 y 5V, por ejemplo unos 50 voltajes. Pero como bien saben el 877 cuenta con muy pocos puerto análogos, asi que se ve la necesidad de implementar un multiplexor análogo. Alguien tiene una idea de como hacerlo? Por el momento tengo en mente utilizar el: CD4066 como única alternativa, si tienen alguna forma diferente de hacerlo, por favor haganmelo saber.
Agradecido con ustedes...
gfp Sonrisa
Desconectado Artifox
    • Quadbot
RE: Multiplexor Analogo
« Respuesta #1 en: 15 de Noviembre de 2004, 18:26:00 »
Bueno lo de leer tantos voltajes analogicos es bastante fastidiosoloco, pero tambien puedes usar unos ADC seriales q he usado, "TLC545 - ADC Serial 19 Input" que son 19 canales ADC usando una comunicacion serial, te podria reducir espacio... te dejo la idea, a ver que hacer y me avisas...Sonrisa
ArtifoxDivertido
Video Quadbot
Saludos desde mi querido Perú.
Si realmente queremos que el mundo cambie debemos empezar por nosotros mismos... ;)
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2004, 19:36:00 »
y si utilizas alguna compuerta discreta tipo tri-state junto con un codificador!!??
utilizarias mas pines del pic pero ganarias en velocidad porque usarias los AD del pic y los tiempos de conmutacion de esas compuertas son pequeños con respecto a implementar un protocolo de cualquier tipo..
digo... nose
Desconectado gfp
« Respuesta #3 en: 16 de Noviembre de 2004, 12:35:00 »
Bueno, por ahora lo que tengo en mente es utilizar un Demultiplexor de 4 a 16, des esta manera por cada puerto análogo del micro obtendré 16 canales de voltaje de entrada por uno. Cada sa salida del demultiplexor controlará la compuerta del CD4066. Aunque la idea que me da Artifox no está descartada, creo que por ahora debo mirar la hoja de datos y realizar la comparación teniendo en cuenta costo, beneficio, eficacia, etc. Luego les cuento.
gfp Sonrisa
Desconectado akydes_
« Respuesta #4 en: 18 de Noviembre de 2004, 04:36:00 »
Hola amigos.
Tengo una duda acerca de multiplexores analógicos (aunque se sale un poco del tema de hilo)
Me gustaría saber si los multiplexores analógicos presentan también tensión de offset, es decir, si yo tengo una señal muy débil, del orden de microvoltios, a la hora de multiplexarla éste la interpretará a la salida como 0, perdiendo información, o por el contrario, dejará pasar la señal "tal cual".
Agradezco cualquier pista al respecto Sonrisa Gigante
Muchas gracias por leerme!!! Flash
Desconectado gfp
« Respuesta #5 en: 18 de Noviembre de 2004, 08:50:00 »
Si utilizas el CAD "TLC545" debes tener en cuenta que éste realiza la conversion AD a 8 bit por lo tanto el minimo cambio de voltaje que detectará en su entrada será de: 19.6 mV. Si utilizas el ADC del 16F877 o el 16F876, este trabaja a una resolución de 10 bit, y su minimo cambio detectado a la entrada será de 4.88 mV, aunque el compilador puede hacer trabajar (no se como) este conversor a 16 bit de tal manera que el minimo cambio detectado a la entrada será de: 76.2 uV.
Espero haberte aclarado la duda.
gfp Sonrisa
