Autor Tema: 16F8474A problemitas con el Lcd hitachi 44780  (Leído 6072 veces)
Desconectado aprendiz_de_Pic
« en: 16 de Octubre de 2004, 14:08:00 »
Tengo una tarjeta de entrenamiento  ó desarrollo no sé como le digan ustedes. Pero el asunto es que ahora tengo un problemita con el display ya que esta en el modo de 4bits y es un hitachi 44780 y no puedo ver nada en el.
La conexion es la siguiente y el pic es 16F874A
DISPLAY -----PIC
1,3,5----Vss
2 --------Vdd
4 --------------pin 36
6-------------- pin 35
7-10---------- no conectadas
11 ------------pin 37
12 ------------pin 38
13 ------------pin 39
14 ------------pin 40
Que cambios tendria que hacer en el LCD.C
para que funcione???
Ya ahora comenze a trabajar con el PCWH y me gustaria mejorar en su manejo. Ya que tengo la modificacion del LCD.C pero para el compilador de Hi-Tech.
pero yo lo quiero hacer con el PCWH V 3.206
Bueno les agradeceria  si podrian sacarme de este problemilla.
y de antemano Gracias.
Desconectado J1M
RE: 16F8474A problemitas con el Lcd hitachi 44780
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2004, 15:04:00 »
Lo único que tienes que hacer es mirar el datasheet del pic que vas a usar y hacer la modificacion pertinente en esta zona:
#byte lcd_control = 0xF82            // Ponemos la estructura entera en el PORTC
#byte trisc = 0xF94               // Registro de dirección de datos
#byte lcd_datos = 0xF80               // Lo mismo para los datos, en el PORTA
#byte trisa = 0xF92               // Registro de dirección de datos
y aquí para cambiar la asignacion de los pines:
    trisc&=0b11111000; // Asignamos salidas en RC0, RC1 y RC2, resto puerto como estaba
    trisa&=0b11110000; // Lo mismo para RA0 a RA3
Salu2!
Codigo:
////                             LCD_MOD.C                              ////
////                 Driver para módulos LCD microcontrolados           ////
////  Inspirado en librería CCS                                          ////
////  Adaptado por Fernando Nuño García y Miguel Ángel José Prieto para ////
////  funcionamiento con el LCD integrado en la placa PICDEM-2-PLUS.    ////
////  Adaptado por Jaime Fernández-Caro para usar LCD de 20x4           ////
////  Funciones definidas                                               ////
////  lcd_init()   Inicialización,llamar antes de cualquier otra función////
////  lcd_putc(c)  Muestra c en la posicion siguiente del LCD.          ////
////                  Caracteres de control:                            ////
////                   f  Borra display                                ////
  Sitúa cursor al comienzo de la línea 2       ////
////                     Retrocede el cursor una posición             ////
////                        Avanza el cursor una posición                ////
////                    Retrocede una posición la pantalla visible   ////
////                   v  Avanza una posición la pantalla visible      ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Sitúa escritura en posición del LCD               ////
////    (posición 1,1: arriba a la izquierda)                              ////
////  lcd_getc(x,y)   Devuelve carácter en posición x,y del LCD         ////
////        (C) Copyright 1996,1997 Custom Computer Services            ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C   ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other       ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction  ////
//// or distribution is permitted without written permission.           ////
//// Derivative programs created using this software in object code     ////
//// form are not restricted in any way.                                ////
// Conexión a 7 pines del MCU: 3 de control / interface de datos de 4 bits:
//    Líneas de control asignadas
//     RC0  enable
//     RC1  rw
//     RC2  rs
//    Líneas de Datos
//     RA0  D4
//     RA1  D5
//     RA2  D6
//     RA3  D7
struct lcd_pines_control {   // Estructura que se define para facilitar acceso
           boolean enable;   // y asociarlos a los 3 bits más bajos del PORTC
           boolean rw;      // asignamos luego a esta estructura el PORTC
           boolean rs;      // rs (1º corresponde al menos significativo
           boolean nada;   // a los pines de control del LCD
           int     otros:4;
        } lcd_control;
struct lcd_pines_datos {   // Hacemos lo mismo con esta estructura para el PORTA
           int     datos:4;   // los 4 bits más bajos son los de datos
           int     no_usados:4;
       } lcd_datos;
#byte lcd_control = 0x07            // Ponemos la estructura entera en el PORTC
#byte trisc = 0x87               // Registro de dirección de datos
#byte lcd_datos = 0x05               // Lo mismo para los datos, en el PORTA
#byte trisa = 0x85               // Registro de dirección de datos
//Prototipos de las funciones posteriores
void lcd_init();
byte lcd_read_byte();
void lcd_send_nibble(byte n);
void lcd_send_byte(byte address, byte n);
void lcd_gotoxy(byte x, byte y);
void lcd_putc(char c);
char lcd_getc(byte x, byte y);
void lcd_clr_line(char fila);
/// Función que inicializa el LCD, se deberían cambiar bits para cambiar configuracion
void lcd_init() {
    byte i;
    lcd_control.rs = 0;
    lcd_control.rw = 0;
    lcd_control.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    lcd_send_byte(0,0b00101000); ///Se envía Function set   0 0 1 DL N F  -  -
    lcd_send_byte(0,0b00001100); ///Se envía Display on/off 0 0 0 0  1 D  C  B
    lcd_send_byte(0,0b00000001); //Se envía Clear Display
    lcd_send_byte(0,0b00000110); //Se envía Entry Mode set  0 0 0 0  0 1 I/D S//
// DL: datos 4 bits(0); 8 bits (1) / N: 2 líneas (1); 1 línea (0) / F: 5x10 (1); 5x8 (0)
// D: display on (1); off (0) / C: cursor on (1); off (0) / B: parpadeo pos.cursor (1); no (0)
// I/D: incremento en R/W (1) o decremento (0) / S: acompaña desplaz.display (1); no (0)
// Lee el byte señalado por el puntero, 1º parte alta, 2º parte baja
// Si al llamar a esta función rs=0, devuelve busy flag (+signif.) y dirección actual
      byte low,high;
      trisc&=0b11111000; //Las señales de control siguen siendo salidas, el resto lo que sean
      trisa|=0b00001111; //Las de datos pasan a ser entradas, las demas igual
      lcd_control.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd_datos.datos;
      delay_cycles(1);
      delay_us(1);
      low = lcd_datos.datos;
      trisa&=0b11110000; // Dejamos RD0 a RD3 como salidas
      return( (high<<4) | low);
// Envía medio byte, los 4 bits más bajos de n
// Necesario poner rs y rw de modo adecuado y entrar con enable=0
void lcd_send_nibble( byte n )
      lcd_datos.datos = n;
      delay_cycles(1);
      delay_us(2);
// Envía un byte (n) al registro de instrucciones (si address=0) o reg. de datos (address=1)
// Utiliza lcd_send_nibble(n) enviando primero nibble alto del byte
void lcd_send_byte( byte address, byte n )
      lcd_control.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ; //Mientras esté ocupado el LCD, espera
      lcd_control.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0x0F);
// Sitúa el contador de direcciones en la DDRAM (para lectura o escritura posterior)
// x puede ir de 1 a 40, posición dentro de una línea (16 visibles)
// y puede ser 1 (línea 1) o 2 (línea 2)
void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
   byte posicion;
   switch(y)
     case 1 : posicion=0x80;break;
     case 2 : posicion=0xc0;break;
     case 3 : posicion=0x94;break;
     case 4 : posicion=0xd4;break;
   posicion+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|posicion); //Las direcciones de la DDRAM empiezan por 1xxxxxxx
// Envía un carácter c a la DDRAM del LCD, también algunos caracteres de control
void lcd_putc( char c)
   switch (c)
     case "f"   : lcd_send_byte(0,1);    //Limpia la pantalla
                   delay_ms(2);
                   break;
     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);       //Coloca puntero en 1ª posicion de la 2ª línea
                   break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x10); //Retrocede una posición el cursor
                   break;
     case "   "   : lcd_send_byte(0,0x14); //Avanza una posición el cursor
                   break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x18); //Retrocede una posición la pantalla visible
                   break;
     case "v"   : lcd_send_byte(0,0x1C); //Avanza una posición la pantalla visible
                   break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);    //Envía caracter a DDRAM,
                   break;                 //Si es una tira, los envía todos uno a uno
// Devuelve el carácter situado en la posición x,y de la DDRAM
char lcd_getc( byte x, byte y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd_control.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd_control.rs=0;
    return(value);
// Limpia la linea correspondiente y se situa al principio de la misma            //
   int j;
   lcd_gotoxy(1,fila);
    for (j=0;j<40;j++) lcd_putc(" ");
    lcd_gotoxy(1,fila);
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 17 de Octubre de 2004, 04:33:00 »
Estas son las conexiones que tienes que hacer para que la LCD, te funcione con el archivo LCD.C de CCS:
//     RB0  enable (pin6)
//     RB1  rs (pin4)
//     RB2  rw (pin5)
//     RB4  D4 (pin11)
//     RB5  D5 (pin12)
//     RB6  D6 (pin13)
//     RB7  D7 (pin14)
En el fichero LCD.C tienes que habilitar (si no lo está el  #define use_portb_lcd TRUE (Si esta línea la pones como comentario se usan los mismos pines pero para el PORTD).
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2004, 12:20:00 »
Gracias por su ayuda, pero mi problemita continua:
Tal vez no supe explicar bien las cosas,  disculpen por eso.
La tarjeta que uso tiene conexiones fijas, las cuales no puedo alterar.
y estan de la siguiente manera:
RB0----no esta conectada
RB1----no esta conectada
RB2----pin 6    del display (enable)
RB3----pin 4    del display (rs)
RB4----pin 11  del display
RB5----pin 12  del display
RB6----pin 13  del display
RB7----pin 14  del display
rw (pin 5) del display -----esta conectado a GND o VDD (no sé que termino usen) junto con  el (pin1) y (pin3).
Que puedo hacer para poder usar Pcwh con esta congiruación?
Por favoy agradecería mucho su ayuda ya que no me gustaria tener que migrar al HT-PIC  de Hi-Tech,  menos ahora que estoy tomando gusto con PCWH de CCS.
Saludos y gracias.
Desconectado oshow
« Respuesta #4 en: 18 de Octubre de 2004, 14:41:00 »
El driver lcd.c que viene por defecto en el ccs viene preparado para trabajar con el pin RW, se que los lcd´s pueden trabajar con este pin a masa (como es tu caso), pero cambiando sólo los pines en el driver no te funcionará, porque como ya te comento viene preparado para trabajar con ese pin, en tu caso, tendrás que modificarlo para que pueda trabajar con ese pin a masa, supongo que tendrás que modificar algo de código, no bastará sólo con modificar los pines en el driver.
Mira a ver si alguien con mas experiencia que yo con esto te puede ayudar.Suerte.
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 18 de Octubre de 2004, 17:50:00 »
Donde he visto yo una libreria con la pata esta a masa... a ver si la encuentro... sino prueba por el google lo mismo hay suerte :p
Desconectado J1M
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2004, 18:32:00 »
lo encontré, creo que te debería servir:
http://www.vermontficks.org/lcdc2.htm
http://www.vermontficks.org/lcdd.htm
Codigo:
LCDC2.C
Code snippet to drive a standard LCD using 4-bit mode (data D4-D7).
// The six bus pins are defined here.
// this example happens to use PIC port B3, B4, B5, B6 for LCD data
// and port B5 for LCD ENABLE and port B6 for LCD RS.
#define LCD_D4          PIN_B1
#define LCD_D5          PIN_B2
#define LCD_D6          PIN_B3
#define LCD_D7          PIN_B4
#define LCD_EN          PIN_B5
#define LCD_RS          PIN_B6
// misc display defines
#define LINE_1          0x00
#define LINE_2          0x40
#define CLEAR_DISP      0x01
// prototype statements
#separate void LCD_Init ( void );
#separate void LCD_SetPosition ( unsigned int cX );
#separate void LCD_PutChar ( unsigned int cX );
#separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX );
#separate void LCD_PulseEnable ( void );
#separate void LCD_SetData ( unsigned int cX );
// whatever pins you assign to the display
// MUST be in a bus that is a CCS type "standard_io".
#use standard_io ( A )
#use standard_io ( B )
#use standard_io ( C )
// code start here
void main ( void )
    char cX;
    cX = 1;                                           // set number
    LCD_Init();                                       // set up LCD for 4-wire bus, etc.
    LCD_PutCmd ( CLEAR_DISP );                        // clear screen
    LCD_SetPosition ( LINE_1 + 0 );                   // set line and offset on line
    printf ( LCD_PutChar, "Test #%u", cX );           // display message
    LCD_SetPosition ( LINE_2 + 5 );                   // set line and offset on line
    printf ( LCD_PutChar, "2nd test" );               // display message
    while ( 1 );                                      // stop
/* SIX LCD-SPECIFIC FUNCTIONS ARE BELOW============================== */
    LCD_SetData ( 0x00 );
    delay_ms ( 200 );       /* wait enough time after Vdd rise */
    output_low ( LCD_RS );
    LCD_SetData ( 0x03 );   /* init with specific nibbles to start 4-bit mode */
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( 0x02 );   /* set 4-bit interface */
    LCD_PulseEnable();      /* send dual nibbles hereafter, MSN first */
    LCD_PutCmd ( 0x2C );    /* function set (all lines, 5x7 characters) */
    LCD_PutCmd ( 0x0C );    /* display ON, cursor off, no blink */
    LCD_PutCmd ( 0x01 );    /* clear display */
    LCD_PutCmd ( 0x06 );    /* entry mode set, increment & scroll left */
    /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */
    LCD_SetData ( swap ( cX ) | 0x08 );
    LCD_PulseEnable();
    LCD_SetData ( swap ( cX ) );
    LCD_PulseEnable();
    if ( !cSkip )
        output_high ( LCD_RS );
        LCD_SetData ( swap ( cX ) );     /* send high nibble */
        LCD_PulseEnable();
        LCD_SetData ( swap ( cX ) );     /* send low nibble */
        LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    output_high ( LCD_EN );
    delay_us ( 3 );         // was 10
    output_low ( LCD_EN );
    delay_ms ( 3 );         // was 5
    output_bit ( LCD_D4, cX & 0x01 );
    output_bit ( LCD_D5, cX & 0x02 );
    output_bit ( LCD_D6, cX & 0x04 );
    output_bit ( LCD_D7, cX & 0x08 );
Salu2!
Desconectado pocher
« Respuesta #7 en: 19 de Octubre de 2004, 09:55:00 »
Este archivo funciona bien para todas las combinaciones de pines.
Solo una duda ¿para qué sirve la variable cSkip? No le veo utilidad.
« Respuesta #8 en: 19 de Octubre de 2004, 14:39:00 »
Pues muy interesante el material que me mandaste Venum,, pero no me ha querido funcionar. no se que hago mal.
modifique  solo en esta parte para definir los bits segun la configuracion que tengo:
#define LCD_D4          PIN_B4
#define LCD_D5          PIN_B5
#define LCD_D6          PIN_B6
#define LCD_D7          PIN_B7
#define LCD_EN          PIN_B2
#define LCD_RS          PIN_B3
(lo demas lo deje igual, tal vez ese sea el problema)
Pero a la hora querer  correr un simple mensage,  me marca error de "undifined identifier cSkip" y no se que es (cSkip) o donde lo defino, lo he buscado en ayuda y en el manual pero no hallo referencia de el.
Y estoy usando PCWH V3.206
te agradeceria me pudieras orientar un poco mas.
Y pues gracias a todos. por ayudarnos a todos los que iniciamos,  la verdad me a gustado mucho esto de los Pic"s sobre todo esto de hacerlo en C, y pues que bueno que hay foros como este, realmente se aprende mucho con su ayuda.
Voy a seguir probando a ver si puedo hacerlo funcionar.
Gracias y saludos.
Desconectado J1M
« Respuesta #9 en: 19 de Octubre de 2004, 15:12:00 »
Por aquí tengo otro:
Codigo:
/*                POOR"s (universal) LCD interface V1.4b      */
/*      simple and complete LCD routines by Andrea Bonzini      */
/*     Please report any bug or suggestion at zypkin@inwind.it   */
/*   This code will interface to a standard LCD controller      */
/*   like the Hitachi HD44780.                */
/*   It has been tested and works correctly with the followings   */
/*   LCD types:                     */
/*      1x8, 2x8, 1x16, 2x16, 2x20, 4x16, 4x20         */
/*             !!! WARNINGS !!!            */
/*   This routines had been written to meet minimum hardware    */
/*   requirements...so you can use it even when your main      */
/*   application has left a few I/O lines not on the same port Sonrisa   */
/*   To let this you have the following restriction and benefits:   */
/*   1) LCD works only in 4 bit mode.            */
/*   2) You can use any Output pin of your MCU, you have only   */
/*         to change pin assignments in the define section.      */
/*   3) R/W select is not available so you must ground LCD"s R/W pin   */
/*               !!! NOTE !!!            */
/*             These routines use delay.c         */
           USER"S ROUTINES DESCRIPTION:
LCD_INIT() ----------->   initilalize the LCD.
         You must call it the first time you use the LCD
         and before any other LCD routines.
LCD_CLEAR() ---------->   Clears and Home LCD.
LCD_CMD("char")   ------>   Send a command to the LCD.
         See LCD datasheet for the complete
         list of commands.
LCD_GOTO(line,pos) --->   Set the Cursor to a specified Line and position.
         Lines available are from 1 to 4. Pos available
         starts from 1 to max available on your LCD.
LCD_PUTCH("char") ---->   Write a character on LCD (ASCII representation).
LCD_PUTS("string"Giño --->   Write a string on LCD.
LCD_PUTUN(number)  --->   Write an Unsigned Number on LCD.
         It works both with INT (16bit) and CHAR (8bit).
LCD_PUTSN(number)  --->   Write a Signed Number on LCD (with Sign if <0).
/*             !!! ATTENTION !!!            */
/*    Follow these simple instructions to configure your LCD module   */
/*   1) check your hardware to determine which lines to use      */
/*      (you need 6 output lines).               */
/*   2) set properly TRIS registers in your main code to configure   */
/*      the 6 lines as outputs.               */
/*   3) In the next step use the defines to set the 6 lines as your   */
/*      hardware requires.                  */
/*   4) Set LCD Rows and Columns number using the define as shown   */
/*   5) You are ready...your LCD will work!!! Sonrisa         */
/* Use this includes if these files are not included in your main code   */
//#include   "pic.h"
//#include   "delay.c"
/* Use the following defines to set the lines as your hardware requires   */
/* ...you can use ANY output line of the MCU, even on several ports Sonrisa   */
#define   LCD_RS      RB4      // Register select
#define   LCD_EN      RB5      // Enable
#define   LCD_D4      RB0      // LCD data 4
#define   LCD_D5      RB1      // LCD data 5
#define   LCD_D6      RB2      // LCD data 6
#define   LCD_D7      RB3      // LCD data 7
/*   Now you have only to write LCD Rows and Columns number       */
/*             !!! NOTE !!!            */
/*   Some 1x16 LCD works as 2x8!!! ...be sure how to configure   */
/*    yours, see its datasheet!!!               */
#define LCD_ROWS   2   // valid numbers are: 1,2
            // (set to 2 for 2 or more rows)
#define LCD_COLS   20   // valid numbers are: 8,16,20
/*           YOUR LCD IS NOW READY TO WORK!!! Sonrisa         */
/*            YOU CAN IGNORE THE FOLLOWING CODE         */
/*             ENJOY !!!            */
/*   Use the following defines to send fast command         */
/*    to the LCD                     */
/*   EX: LCD_CMD(LCD_line2); will set the cursor on line 2      */
/*       You can add fast command of your own!!!      */
/*             !!! NOTE !!!            */
/*      DON"T CHANGE THE DEFINES WITHIN #if-#endif      */
#define LCD_CLR         0x01 // Clear Display
#define LCD_HOME      0x02 // Cursor to Home position
#if (LCD_COLS==20)
   #define LCD_line1   0x80 // Line 1 position 1
   #define LCD_line2   0xC0 // Line 2 position 1
   #define LCD_line3   0x94 // Line 3 position 1 (20 char LCD)
   #define LCD_line4   0xD4 // Line 4 position 1 (20 char LCD)
#else
   #define LCD_line3   0x90 // Line 3 position 1 (16 char LCD)
   #define LCD_line4   0xD0 // Line 4 position 1 (16 char LCD)
#endif
/*     Enable LCD to read data   */
void LCD_STROBE (void)
LCD_EN = 1;
DelayUs(1);
LCD_EN=0;
/*    Write a nibble to the LCD   */
void LCD_NIBBLE_OUT (unsigned char c )
if ( c & 0b10000000 )
        LCD_D7=1;
else LCD_D7=0;
if ( c & 0b01000000 )
        LCD_D6=1;
else LCD_D6=0;
if ( c & 0b00100000 )
        LCD_D5=1;
else LCD_D5=0;
if ( c & 0b00010000 )
        LCD_D4=1;
else LCD_D4=0;
LCD_STROBE();
/* Write a byte to the LCD (4 bit mode) */
void LCD_WRITE (unsigned char c)
LCD_NIBBLE_OUT(c);
c <<= 4;
LCD_NIBBLE_OUT(c);
DelayUs(50);
/*       send a command to the LCD      */
void LCD_CMD (char c)
LCD_RS = 0;   // write command
LCD_WRITE(c);
/*  GoTO specified line and position    */
void LCD_GOTO (char line,char pos)
switch(line)
   case 1: LCD_CMD((LCD_line1-1)+pos);
      break;
   case 2: LCD_CMD((LCD_line2-1)+pos);
      break;
   case 3: LCD_CMD((LCD_line3-1)+pos);
      break;
   case 4: LCD_CMD((LCD_line4-1)+pos);
/*           Clear and Home LCD         */
void LCD_CLEAR (void)
LCD_CMD(LCD_CLR);
DelayMs(3);
/*     Write one character to the LCD   */
void LCD_PUTCH (char c)
LCD_RS = 1;   // write characters
LCD_WRITE(c);
/*        Write numbers to the LCD      */
void LCD_PUTUN (unsigned int c)
unsigned char t1,i,wrote;
unsigned int k;
wrote=0;
for (i=4;i>=1;i--)
   switch(i){
   case 4: k=10000;
      break;
   case 3: k=1000;
      break;
   case 2: k=100;
      break;
   case 1: k=10;
   t1=c/k;
   if((wrote)||(t1!=0))
      LCD_PUTCH(t1+"0");
      wrote=1;
   c-=(t1*k);
LCD_PUTCH(c+"0");
void LCD_PUTSN (signed int c)
if(c<0)
   LCD_PUTCH("-");
   c*=(-1);
LCD_PUTUN(c);
/*       Write a string to the LCD      */
void LCD_PUTS (const char * s)
while(*s)
   LCD_WRITE(*s++);
/*             Initialize LCD           */
void LCD_INIT (void)
LCD_RS = 0;      // write control bytes
DelayMs(15);      // power on delay
LCD_D4=1;
LCD_D5=1;
LCD_D6=0;
LCD_D7=0;
LCD_STROBE();
DelayMs(5);
LCD_STROBE();
DelayUs(100);
LCD_STROBE();
DelayMs(5);
LCD_D4=0;      // set 4 bit mode
LCD_STROBE();
DelayUs(40);
#if (LCD_ROWS==1)
LCD_WRITE(0b00100000);   // 4 bit mode, 1 line, 5x8 font
#else
LCD_WRITE(0b00101000);   // 4 bit mode, 2 or more lines, 5x8 font
#endif
LCD_WRITE(0b00001000);   // display off
LCD_WRITE(0b00001100);   // display on, curson off, blink off
LCD_WRITE(0b00000110);   // shift entry mode, display not shifted
#undef LCD_ROWS
#undef LCD_COLS
/*                          !!! END !!!            */
/*               THANKS FOR EXAMINING MY CODE Giño         */
A ver si con este hay mas suerte Giño
Desconectado pocher
« Respuesta #10 en: 20 de Octubre de 2004, 00:17:00 »
En el primer programa de Venum haz esto para que te funcione:
       short cSkip;
    if ( !cSkip )
        LCD_PulseEnable();
        LCD_PulseEnable();
¿Para qué servirá esta variable?
« Respuesta #11 en: 21 de Octubre de 2004, 16:29:00 »
Pues Gracias por el dato pocher,   efectivamente ya no marca el error, aunque sigo un poco confundido de porque no funciona.
Compila bien pero no aprace nada en el display.   les pido paciencia y espero puedan ver el error que estoy cometiendo.
este es el programa que uso para hacer la prueba.
#include    <16F874A.h>
#use        delay(clock=4000000)
#use        rs232(baud=9600)
#include    <LCDC2.C>
void main()
   lcd_init();
   printf("hola"Giño;
y esta  es la libreria como quedo ya con la modificacion:
#define LINE_1          0x00
#define LINE_2          0x40
/*/ code start here
void main ( void )
    char cX;
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    short cSkip;
    if ( !cSkip )
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
    LCD_PulseEnable();
Desconectado oshow
« Respuesta #12 en: 21 de Octubre de 2004, 16:38:00 »
Así de primeras y sin probar tu código ya veo un fallo que se te ha pasado por alto.
No puedes escribir esto: printf("Hola");
Fijate en el ejemplo que viene y has comentado para que no compile, fijate como imprime en pantalla: printf ( LCD_PutChar, "TEST" );
Prueba a poner printf(LCD_PUTCHAR, "Hola");
o también debería servir esto: lcd_putchar("Hola");
Mira a ver si solo es esto, si sigues sin que funcione pasate otra vez por aquí.
Desconectado pocher
« Respuesta #13 en: 21 de Octubre de 2004, 23:37:00 »
Sí es eso, con printf(lcd_putchar,"hola"Giño; ya funcionará.
« Respuesta #14 en: 22 de Octubre de 2004, 12:57:00 »
     Gracias por su ayuda,  efectivamente ese era el problemita,  si,  lo que pasa es que ya habia puesto el codigo que me indican (por eso me sentia confundido), pero , lo habia puesto con mayusculas y no funcionaba ha de ser por eso de que C distingue entre minusculas y mayusculas
  Pero ya  ahora trabaja bien.
Vaya que sitios y gente desinteresada como las que me encontrado aqui, son las que hacen aprender y motivan  a los que comenzamos.
Asi que gracias y sigan asi.
saludos.
