Autor Tema: Adaptar librería LCD del CCS  (Leído 2522 veces)
Desconectado robertml
« en: 20 de Octubre de 2004, 17:59:00 »
Hola, uso un LCD de 16x2 junto a un PIC 16F877A. El caso es q fisicamente lo tengo conectado así:
Enable -> E0
R/W -> E1
RS -> E2
y las líneas de datos a los 8 bits del port D
Veo q en la librería LCD.C en vez de usar 8 usa 4 bits, esto no es problema, aunque lo tenga conectado así uso 4 bits para la comunicación y ya está. El problema viene de q la structura "lcd_pin_map" no sé como mapearla sobre 2 puertos diferentes (el E y el D en mi caso) en vez de sobre un solo puerto (el B o el D q te da a elegir la rutina).
Os copio aquí la porción de código que creo hay q modificar a ver si alguien me puede ayudar:
// #define use_portb_lcd TRUE
struct lcd_pin_map {                 // This structure is overlayed
           BOOLEAN enable;           // on to an I/O port to gain
           BOOLEAN rs;               // access to the LCD pins.
           BOOLEAN rw;               // The bits are allocated from
           BOOLEAN unused;           // low order up.  ENABLE will
           int     data : 4;         // be pin B0.
        } lcd;
#if defined(__PCH__)
#if defined use_portb_lcd
   #byte lcd = 0xF81                   // This puts the entire structure
#else
   #byte lcd = 0xF83                   // This puts the entire structure
#endif
#else
   #byte lcd = 6                  // on to port B (at address 6)
#else
   #byte lcd = 8                 // on to port D (at address 8)
#endif
#endif
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_b(x)
#else
   #define set_tris_lcd(x) set_tris_d(x)
#endif
Como veis la variable lcd la envía al puerto B o D según queramos, y yo lo q necesito es enviar una parte al E (la de control) y otra al D (la de datos).
¿Ideas para no tener q rehacer la librería completa?
Desconectado neocommandos
RE: Adaptar librería LCD del CCS
« Respuesta #1 en: 20 de Octubre de 2004, 19:58:00 »
Creo que recientemente se ha tratado ese tema, consulta en:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=46840&temaid=2721448
Salu2 Giño
